[Redhat] Steam bin installeren
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Ik heb sinds kort Linux Redhat 9, en heb zojuist de Steam file gedownload, om een counterstrike 1.6 dedicated server te hosten. Dit is een bin file.
Gewoon openen door "gewoon" te openen werkt niet, daarna in de terminal met de chmod tag, waarna ik dan de locatie van de bin file tik (eronder dus).. Dan krijg ik de algemene voorwaarden van het Steam programma, waarna ik "yes" moet tikken om het te accepteren. Uiteraard doe ik dat, maar dan krijg ik de volgende melding:
Enter 'yes' to accept this agreement, 'no' to decline: yes
extracting /usr/steam/hlds_l_1120_full.tgz...
hlds_l_1120_full.bin: error extracting payload, No such file or directory
In de map /usr/ kan ik ook niet zomaar de map "steam" aanmaken...
Weet iemand hoe ik deze kan installeren?
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
edit: overbodig
Meer gevonden:
dit topic geeft de oplossing...
You need to create the dir /usr/steam to extract the *.tgz file. Then you can move or copy that file to whatever directory you want.
Je moet dus even /usr/steam aanmaken. Ik las dat dat je niet lukt, dus doe het met sudo en dan mkdir of gewoon als root.
[ Voor 156% gewijzigd door MM- op 25-11-2003 16:44 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
http://jap.servicez.org/steam/install.html
Daar staat een how-to voor de install, maar dan nog kom ik er niet uit.. Het lukt mij al niet om Gzip te installeren, wat volgens de requirements noodzakelijk is..
Ik krijg hem niet executable, wellicht dat dat door het ontbreken van eerdergenoemd stukje software komt..
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Ik heb hem kunnen uitpakken, en die file weer uitgepakt naar een map met bestanden en wat subdir's..
Als ik het probeer op te starten zoals in de readme is beschreven (volgens mij) krijg ik het volgende:
[root@athlon root]# ./hlds_run
bash: ./hlds_run: Onbekend bestand of map
[root@athlon root]# cd /usr/steam/hlds_l
[root@athlon hlds_l]# ./hlds_run
Auto detecting CPU
Using AMD Optimised binary.
Auto-restarting the server on crash
Console initialized.
scandir failed:/usr/steam/hlds_l/./platform/SAVE
Protocol version 46
Exe version 1.1.2.0/Stdio (valve)
Exe build: 13:42:00 Sep  9 2003 (2511)
couldn't exec language.cfg
Server IP address 10.0.0.151:27015
couldn't exec listip.cfg
couldn't exec banned.cfg
di nov 25 20:01:06 CET 2003: Server Quit
... Die bestanden zie ik er ook gewoon niet bij staan..
  • -W0kk3L-
  • Laatst online: 15-05 09:49
Dit staat in het opstartbestand van onze servers:
export LD_LIBRARY_PATH="/home/servers/server1cs"
./hlds_run -game cstrike +maxplayers 16 -port 27015 +map de_dust -pidfile pidfile
Misschien heb je hier wat aan. Dit zijn ook steamservers. Die scandir foutmelding mag je trouwens negeren. Dat is een steambug die er nog uitgehaald moet worden. Die krijgt iedereen.
[ Voor 31% gewijzigd door -W0kk3L- op 26-11-2003 11:12 ]
  • MM-
MM-
De bestanden staan er niet bij zeg je... Maak ze dan zelf eens aan? Dat kan wellicht de oplossing zijn, heb je die steam forums uit mijn link al gebrowsed? Daar staat waarschijnlijk de oplossing en ook voorbeelden van die .cfg's.
Waarom kan je gzip niet installeren?
Wat gebeurd er als je hlds_l_1120_full.bin hebt uitgevoerd? Werkt dat wel goed?
  • -W0kk3L-
Dat je die banned.cfg en listip.cfg niet kan starten is logisch. Die moeten nog aangemaakt worden. Dat zijn je bans op de server.
Maak maar eens 2 lege bestandjes aan met die namen.
Controleer na het opstarten es of je server het doet, door "status" in de console in te tikken. Krijg je antwoord, dan draait je server.
