Cooling in QF50C
Beste Mede-tweakers,
Ik ben nu sinds een maandje de trotse eigenaar van het volgende systeem:
Mobo: Asus A7N8X Deluxe 2.0
CPU: AMD XP 2600+ (Barton) met standaard koeler
Geheugen: 2x256 PC3200 DDRAM (Dual Channel)
Videokaart: Ati Radeon 9600Pro
Verder hangen er een CD-speler/CD-writer en 1 HDD in.
Dit alles hangt in een AOpen QF50C kast. Naar mijn mening een prima standaard kast!!! Nu wil ik graag aan de overklokkerij (mijn FSB moet tenminste de 200 MHz gaan halen, zodat alles synchroon loopt), maar de huidige temps in mijn kast zijn niet mis:
Stressed: CPU 58/Mobo 32
Idle (kast dicht): CPU 50/Mobo 28
Idle (kast open):CPU 49/Mobo 24
Dus daar moet eerst maar eens extra koeling in!!! Nu wil ik het volgende gaan bestellen:
- CPU cooler: Coolermaster Aero 7+
- Coolermaster PTK thermal paste
- 2 of 3 Coolermaster casefans (temp afhankelijk of niet, daar ben ik nog niet uit...)
- eventueel Coolermaster rounded cables
Ik wilde de casfefan opstelling na veel hier op GoT doorgelezen te hebben als volgt maken:
- 1 intake aan de voorkant (temp gestuurd op HDD)
- 1 outtake aan de achterkant (temp gestuurd op heatsink)
- 1 extra outtake aan de achterkant (temp. gestuurd op caselucht)
Maar nu komt het probleem: In mijn kast zitten twee fanroostertjes aan de achterkant en zou er een aan de voorkant moeten zitten. Echter degene aan de voorkant is geblokkeerd door het zusterbordje met 2xUSB en Mic en Line-out.
Dus nu zit ik met de vraag:
- Hoe moet ik mijn casefans opstellen?
Ik heb zelf de volgende opties verzonnen (na nog meer hier op Got rondgestruind te hebben) van makkelijk naar moeilijk:
- Twee fans aan de achterkant: onderste intake, bovenste outtake.
- Zusterbordje eruit halen en orginele fanopstelling klussen.
- Extra blowhole in de voorkant klussen om de intake achter te bevestigen.
- Extra blowhole in zijkant van kast klussen, helemaal onder/voorin.
Probleem bij de laatste twee oplossingen is dat ik dan ergens het gereedschap vandaan moet gaan halen (dremel)
Ik vroeg me nu dus af of jullie als Die-Hard OCers andere oplossingen hebben of wel wat zien in een van mijn oplossing... Dus ik wacht met smart op jullie reacties!
Een zij intake met airduct/tunnel rechtstreeks naar cpu-fan zorgt ervoor dat je niet veel meer met case temp te maken hebt. Je kan dit ook vanaf de achterkant doen zoals ik van plan ben. Dan moet je zorgen voor 1 goeie outtake maar je voeding is ook al een outtake.
Zelf heb ik eerst een airduct gemaakt van de fan in window en een fan van de achterkant die samen op de cpu uitkomen. Dit geeft echter wel veel lawaai. Mijn window is al oud en is laatst stukgegaan.
Nu wil in een airduct vanaf de achterkan naar de cpufan maken die luchtdicht aansluit zonder fan. Geen fan meer in nieuwe te maken window. Verder heb ik intake aan de voorkant direct op mijn 2 hdd's en een outtake aan de bovenkant (tussen psu en cd-rom). Mijn enermax PSU heeft ook een extra fan die extra luchtuitvoer verzorgt.
De fanduct die ik nu heb heb ik van een doorzichtige stevige placemat van de hema gemaakt.
Een plaatje zegt meer als 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/front-bottom-aopen-qf50c.jpg
Kun je niet net erboven een ovalen airduct maken, en de ventilator aan de binnenkant? Bij Gamma/Praxis heb je oa ovaal/rechthoekig naar ronde verlopen bij de luchtafvoerbuizen afdeling.
Je kan ook 2 kleine basspipes halen en die erin zeten. Kan gewoon met boor gaatjes boren tot je een rondje hebt en dat de pijpjes erin drukken. Door de rand zie je niks van de slechte afwerking. Kosten 2 euro ofzo. Ook nog piccy van mijn duct (toen nog in progress) maar geeft wel een idee hoe hij werkte. Zorgte voor 5 graden daling.
Heb 2 extra usb aansluiting in frontpanel gezet en zit nu nog een potmeter tussen voor al mijn fans maar het knopje is helaas afgeborken en hij moet nog opnieuw gemaakt worden. De kast moet ook nog eens geverft worden dus let niet op de slechte afwerking aub.
Basspipe
Afbeeldingslocatie: http://www.fucking-internet.com/public/32nd/files/publicfolder/HPIM0532.JPG
Duct:
Afbeeldingslocatie: http://www.fucking-internet.com/public/32nd/files/publicfolder/HPIM0493.JPG
  • Paul C
  • Laatst online: 17-10 17:36
Waarom rip je niet gewoon 2 van je 51/4" sloten open en je hebt een perfect in/out-take gat!
En maak een airduct van je proc koeler naar en intake fan aan de achterkant (ja nu mag dat wel omdat dat dichterbij is!) en gebruik het aan de voorkant gecreëerde gat als outtake. Dan komt je kast op onderdruk en omdat de lucht er alleen via de airduct bij je proc in kan stroom daar giga efficiënt de lucht overheen! Ik heb hierdoor zonder extra fan's 10graden kunnen winnen! :o
En daarbij komt nog dat het temp geregelde fans zijn die nu een stuk langzamer draaien 2600 en 2600rpm tegenover eerst 3600 en 3200rpm :7
Ga nu eerst eten, maar zal dan ff pic maken van mijn huidige systeem...
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pcdump/trash/airduct-3.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Paul C op 25-11-2003 19:50 . Reden: plaatjes toegevoegd ]
Allereerst euss bedankt voor het plaatje. Het maakt inderdaad duidelijk waar het hier om gaat!!! Dit zusterbordje blokkeert dus aan de binnenkant van de kast gedeeltelijk het ophangpunt en roostertje van de voorste intake fan. Deze kan dus alleen gebruikt worden, als het zusterbordje verwijderd wordt.
Nu functioneert mijn Mic-ingang hiervan niet, dus als ik geen nieuwe kan krijgen zou dit een oplossing zijn
Vervolgens worden er een aantal oplissingen aan gedragen:
- Baco stelt voor airduct is de voorkant te maken can basspipes. Ik heb gezocht mbv Google en hier op Got, maar niet gevonden... Waar heb je deze dingen vandaan???
- Pcmadman stelt voor twee 5 1/4 op te offeren voor een outtake. Persoonlijk vind ik dat nogal zonde. Zou kunnen, maar heb je ook een foto van de voorkant van je kast??? Ben persoonlijk wel voor mooie afwerking. (Vandaar de posting in casemodding). Oplossingen misschien???
- Als laatste stelle Baco en pcmadman ook nog een airduct voor. Heb hier op GoT een boel guides gevonden om ze te maken, dus zal in dit topic niet verder op ingaan.
Nu is mijn plan dus als volgt:
- Aan de binnenkant van de twee roostertjes aan de achterkant komen twee temp gestuurde casefans. Onderste als inttake en bovenste als outtake.
- Vervolgens kan ik twee dingen gaan klussen aan mijn kast: Een intake aan de voorkant. Twee opties (kijkend naar het plaatje van euss) aan de zijkant van de kast waar het tweede lijntje uittkomt of aan de voorkant op het bolle gespikkelde stuk.
- Eventueel kan ik dan van de achterste twee fans de bovenste als intake met airduct gebruiken en de onderste als outtake (icm met die van mijn voeding).
Ik wordt nu iig helemaal gek van het kabaal dat mijn CPU fan maakt. Dus de allereerste stap is iig de Coolermaster Aero 7+ bestellen en inbouwen. Over de opstelling van de 2/3 casefans nog graag jullie adviezen!!!
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
pcmadman schreef op 25 november 2003 @ 18:18:
Plaatje:
Ziet er goed uit, zijn je temps veranderd? En nog iets.. werk die kabels een beetje weg, achter je voeding proppen etc, om nog dat extra halve graadje koeler te zijn.. :)
Heb je ook pics van de voorkant van je pc?
Voor die dingen was ik eerst naar een geluid en video specialist geweest (was 1e op de route) maar die had dat niet en verwees mij door naar de electroboer (was al 2e op mijn route). Toen naar een grote electroboer die ook wel audio spul heeft en die had ze in verschillende maten. Ga naar een audio zaak of eletroboer en gewoon vragen zou ik zeggen. Die ik had waren best lang en je kan ze makkelijk op lengte zagen.
De stilste oplossing zou denk ik zijn net als ik wil maken een airduct rechtstreeks van buiten zonder fan die luchtdicht aansluit op je cpu cooler. Dit is lastig maar moet te doen zijn met wat pvc buis. Daarna zorgen dat de warme lucht rond de cpu goed weg kan. Dus via onderste plek voor fan aan achterkant duct maken (als je geen window hebt kan dit met karton oid zoals foto, beetje knippen plakken moet lukken. Dan outtake erboven. Dan voorin een intake (ik heb mijn 2 HDD daar achter hangen) met 2 kleine bass pipes of zo'n ovaal ding. Dan heb je 2x in en 2x out. De intake voorin is mischien overbodig.
De intake naar cpu maak ik dus een duct voor met een 75mm PVC bocht. Ik moet nog even wat maken om hem vast te zetten. Zal een stuk hout worden met gat voor PVC en met 4 gaten voor gewone 80mm fan maar dan vastgezet met een boutje en moertje. Dan een stukje tochtstrip ofzo zodat ie luchtdicht aansluit op de cpu-fan. Intake voor hdd's en outtake boven en voeding.
Afbeeldingslocatie: http://www.fucking-internet.com/public/32nd/files/publicfolder/teqno/HPIM0619-airflow.JPG
Losse stekkertjes naast 5 1/4 zijn om fans aan te koppelen. Zit nu rechtstreeks op een molex maar daar komt de fancontroller/potmeter tussen. Fan voor achter intake ligt in de bay met roze draadje window fan zit er niet aan. UTP kabels zijn best handig ;)
Tis niet zo netjes maar me cable mesh is besteld :)
Afbeeldingslocatie: http://www.fucking-internet.com/public/32nd/files/publicfolder/teqno/HPIM0620.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fucking-internet.com/public/32nd/files/publicfolder/teqno/HPIM0621.JPG
De frontpanel met usb en fan controller moet er nog in.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 13:36 ]
@Baco Ziet er allemaal behoorlijk effectief uit. Alleen waarom heb je al je PCI slotjes open staan??? Dan gaat de lucht er daar uit ipv aan de bovenkant of gaat er lucht in waar je niet zoveel aan hebt. Kortom: Volgens mij verstoort het de airflow! Heb je redenen ervoor???
Die airduct wordt prima. Misschien een idee om hem van een flexibele buis te maken ipv van PVC??? Stuk makkelijk mijns inziens. Zie ook deze link:[rml][ CM] idee voor een airduct (pics)[/rml]
Waar ik verder vooral in geinteresseerd ben is hoe je de intake aan de voorkant hebt geklust. Kan je daar wat foto's van maken??? Het lieft 1 zonder frontpanel en 1 vanaf de HDDs...
Omdat ik die kwijt ben, moet ooit nog eens dingetjes vinden die ik ervoor kan schroeven.
Ze zeggen dat flexibele buis resoneerd door de ribben zeg maar. Stuk pvc moet alleen ff vast en dan opgespoten worden.
Er zit een plaat daar waar je standaard een fan kan aan kan hangen. In de fronpanel heb ik gaatjes geboord tot er een rondje uit was. Pijpjes erin gedrukt en klaar. Zit nu een blauwe fan achter wat je vanaf de voorkant ziet, binnenkant van de buisjes lichten blauw op. Voor jouw zal de front intake moeilijker worden als er niet iets is om de fan op te hangen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 16:15 ]
  • Paul C
Race Eend schreef op 26 november 2003 @ 12:42:
Picje met de voorkant erbij:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/pcdump/trash/airduct-4.jpg
En of ik temp winst heb:
Dat was dus 10graden winst op de Core-temp en op de case-temp heb ik 5graden gewonnen!
Bij mijn aopen h600b zit onder de front een soort van airduct naar dat blowhole. Hier zitten ook een soort schutten achter die je open en dicht kan zetten (zo ziet het er tenminste uit, niet geprobeerd). Controleer eens of jij dat ook niet hebt.
