[A7N8X-X]Asus moederbord kan bios niet saven
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Op mijn Asus A7N8X-X, kan ik de bios niet saven. Zodra ik in de bios kom en weer saved terug ga.
Start de pc niet meer. Ik moet hem dan uit zetten, en paar min. pc uitdoen. ALs ik hem dan aan doe, dan doet hij het weer, maar de wijzigingen die ik gedaan heb word niet bewaard.
In mij geval de fsb van 100 naar 133 gezet, word niet bewaard.
Heb al paar keer de bios gereset. Ik draaide eerst de bios 1006 en nu 1007, heb met beide dit probleem. Waar kan dit aan liggen?
[ Voor 4% gewijzigd door O.D.Smolik op 25-11-2003 15:33 ]
  • GormSuil
  • Laatst online: 28-10-2021
Mmmh, da's interessant ja.
Ik kan alleen zeggen dat toen ik onlangs van de standaard versie op PCB 1.03 naar 1007 ging, ik steeds op een default 100Mhz FSB bleef staan , hoe user defined je ook de boel wou zetten!
Ik ben toen een stapje lager gaan zitten met 1006, in de veronderstelling dat er wel een bug in 1007 zou zitten. Daar heb ik tot op de dag van vandaag niks van op de ASUS-site gelezen, echter.
Pentium IV 2.8E/ ASUS P4P800 / 2x256MB PC3200 / Saphire RADEON 9800/ Maxtor 80 Gb 7200 rpm/LIAN-Li PC60 & ToPower 350W
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Ik hoopte dat ik van 1006 naar 1007, het probleem wel opgelost werd. Maar ik draai nu nog steeds met een fsb van 100, heb een een Athlon XP 2000+, draai nu gewoon 1250 MHz, ipv 1667 MHZ :( Wie heeft er hier nog meer last van?
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
GormSuil schreef op 25 november 2003 @ 15:57:
Welke bios draai jij nu probleemloos?
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Mischien word je CPU te warm?
Krijg je geen enkele melding nadat je opnieuw op hebt gestart?
  • GormSuil
O.D.Smolik schreef op 25 november 2003 @ 16:17:
Ik heb daar an8b1006.zip voor de PCB 1.03 gebruikt en dat gaat nu verder allemaal prima.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Zomaar de fsb van 100 naar 133 zetten is wel een grote stap.
Het lijkt me logisch dat je pc het niet doet omdat je proc het gewoon niet aankan.
En dan start je pc inderdaad niet op
  • Shotcaller777
damster schreef op 25 november 2003 @ 16:34:
Het gaat hier om een AMD 2000+ XP, die hoort standaard op 133 mhz FSB te lopen.
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Dit is een echt zo foutje weer die ik moet hebben. Het zou mooi zijn als iemand mij kan helpen. Anders word het weer een retourtje Norrod Groningen.
  • letatcest
  • Laatst online: 27-10 11:08
letatcest
Freelanceredacteur
Kidult
Vreemd, ik heb ook gewoon bios nr. 1007, maar ik heb
Rev. 1.06
misschien dat daar een probleem zit, bijvoorbeeld de verkeerde bios gedownload (als je bv. de 2.0 bios gedownload hebt ipv. de 1.0x )
Trouwens, vanuit windows (als je dat gebruikt natuurlijk) kun je je bios gewoon met een flashtooltje downloaden en flashen (dat heet AsusUpdate)
Schreef Cryptovaluta voor dummies, 3de druk in print | eBook-versie
klinkt misschien dom maar ik had dit ook en toen heb ik het batterijtje verwisseld en toen deed die het weer
  • letatcest
letatcest
Freelanceredacteur
Kidult
Trouwens, excuus hiervoor, maar ik heb een A7N8X-Deluxe, ik heb niet goed naar het nummer gekeken (beter gezegd: ik zag de -X over het hoofd)
Maar dan nogmaals: suc6 ermee... (neem anders Norrod op het Zernikeplein, hoef je minder lang te wachten :) )
  • Yoshi
  • Laatst online: 25-10 20:07
probeer es een nieuw batterijtje
check voeding
kijk jumpers na!!!
if it is not broken, don't fix it!
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Bios update gewoon met Asussoftware via windows gedaan. Ik had had hem net op 133 MHz te weten te zetten. Maar nu na een reset, staat hij weer gewoon op 100 MHz :( Ik heb momenteel mijn pc hard nodig (heb kleine 3 weken zonder mn eigen pc gezeten) ivm school. Probeer van de week ff andere bios, welke zijn aanraders?
Dat batterijtje verwisselen lijkt me sterk, dat ding is pas een week oud.
Verder werkt hij gewoon perfect!
[ Voor 16% gewijzigd door O.D.Smolik op 25-11-2003 17:36 ]
Probeer de laatste uberbios eens (ik geloof 1.05). Heb 'm hier draaien en bevalt prima.
Is dit niet het 'die on save'-fenomeen?
Ik heb er zelf gelukkig geen last van, maar hier zijn al heel veel topics over geweest.
Uit een ander topic bleek dat je eerst alleen moet saven, en daarna save&exit.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 23:12 ]
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Ik heb nu alles op auto gezet in de bios en nu noot gelukkig wel normaal als een 2000+. Maar zodra ik iets verander, dan onthoud de bios het gewoon weg niet.
Wil namelijk ook nog gaan overklokken als het kan met de A7N8X-X
  • mhoogendam
  • Laatst online: 16:40
Ik heb een A7N8X-Deluxe, hier had ik ongeveer het zelfde probleem.
Bij mij werd mijn geheugen niet helemaal ondersteunt, 2 modules van 512.
1 kon gewoon de snelheid niet aan, check je geheugen eens een keertje.
  • O.D.Smolik
O.D.Smolik
Geheugen is van V-data, a-merk. Een module van 512 mb 333MHz.
  • Sneuterveuter
  • Laatst online: 20-10 14:13
O.D.Smolik schreef op 25 november 2003 @ 16:03:
Ik heb precies hetzelfde probleem. Een A7N8X rev. 1.03 met oorspronkelijk bios versie 1001.E. Ik wilde m'n bios updaten omdat ik een probleem met m'n geluidskaart heb. Als ik dat echter doe wordt mijn processor gezien als een athlon xp 1250 MHz. FSB en multiplier staan echter wel goed in de bios.
Zodra ik weer de oude bios versie terug zet herkent ie 'm weer.
Ik weet niet of jij inmiddels al een oplossing hiervoor hebt?
  • Sneuterveuter
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 23:08:
Dit is dus de oplossing. Proc wordt nu goed herkend. Geen gezeik meer. Mooi.
