Maxtor schijf wordt niet altijd herkend in de ene PC
Ik heb een Maxtor van 60Gb/133 en hij wordt in PC 1 niet herkend (of heel af en toe) en in PC 2 altijd herkend.
In PC 1 is het de bootschijf, en is ie MASTER. Er zit verder niks in, geen floppy, geen cd rom, geen verdere harddisks...alleen een video en netwerkkaartje. Heeft altijd super gewerkt! Als ie niet opstart krijg ik een rare melding:
Searching for boot record from SCSI... Not found
Boot Failure
Reboot en select proper boot device
or insert Boot media in selected boot device"
In PC 2 is het een slave schijf en zie ik gewoon de 3 partities die er op staan.
Inclusief alle data...
Als ik een andere hd op PC 1 aansluit, no problemos....
Het geheugen van PC 1 is ook okee. de CPU is ook oke....(2 piepjes zou wijzen op een parity error... maar dat is maar een gokje, maar dit lijkt me niet het probleem)
Ik had al gelezen hier over een foute voeding. maar dat lijkt ook allemaal okee..
Soms hoor ik, na het fout opstarten een zachte dubbele piep... het lijkt niet uit mn speakertje te komen.. maar waar dan wel vandaan??
Ik zit er over te denken een andere HD te kopen... zodat ik de zaak kan overzetten....Maar is deze harddisk nou verrot of niet?
Hier de verdere specs van mn pc 1
MSI MS6380 (K7T 266 Pro RU)
AMD 1400
512 Mb Ram
jah die is zeker verrot
Haal anders eens Powermax er even overheen..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je de schijf wel op diverse manieren aangesloten om uit te sluiten dat het aan de harddisk danwel de I/O controller ligt? Probeer ook diverse kabels en voedingen. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?" en "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" :)
Ik heb verder de titel eens verduidelijkt .. Vage uitdrukkingen en een overschot aan vraagtekens is echt niet nodig.
[ Voor 39% gewijzigd door BalusC op 25-11-2003 14:47 ]
Ja ik heb allebei de IDE geprobeerd.. ook qua aansluiten op de kabel...
dus IDE 0 en aansluiting 1 op de kabel ->> niets, lang wachten in bios op herkenning....
en zo verder..
Tevens zo met de voeding kabels....
Ik heb inmiddels powermax gevonden, maar als dat draai vernietig ik dan de data die op de HD staat?? Is een HD met mn werk erop... zou op zich rot zijn (heel zacht uitgedrukt) als ik dat zou verliezen...
Heb ik trouwens garantie op dat ding??? ff uitzoeken... momentje...
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 14:53 ]
Ik heb al een replacement gevraagd bij Maxtor... Gaat wel handig...
RMA... dan heb je een nieuwe terug.. te gekke service...
beetje angstig om dat powermax uit te voeren...
BTW... ben er waarschijnlijk achter wat het is.....
de voeding aansluiting op de HDUnit... hij heeft heel lang in een slee gezeten
en daar is waarschijnlijk de powerplug onder spanning gekomen (klem zitten...)
en als je hem dan maar lang genoeg laat zitten gaat ie scheurtjes vertonen denk ik.... want als ik ff aan de plug zit te 'friemelen' dan doet ie t opeens...
heel apart....
any how... kapot dus...
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 15:38 ]
