ARCserve 2000; truncate probleem.
Situatie:
Ik backup enkele AS'ers en 2 Novell Netware 5 servers. De backup van de W2K-server loopt prima, maar de Novell servers worden niet goed gerestored. De bestanden worden namelijk teruggezet onder het 8.3-formaat. Klote dus met lange bestandsnamen.
Nu vond ik dit stukje na wat gegooled te hebben:
Target Service Agents (TSA) are loaded onto
servers to pass requests and commands between
the SME Storage Management Engine and the server.
The TSA5.x or 4.x must be loaded for a server
to be backed up or restored properly - with it,
file names will be truncated in an 8.3 format
and file trustee rights will not be preserved.
If you want to back up a server, load the TSA
on this server and check that the controllers
and device drivers are loaded. On NetWare 5
Host servers, the command is: LOAD TSA500.
On eDirectory database NetWare 4.x or later
servers (preferably aserver with a copy of the
largest partition), the command is: LOAD TSANDS.
Nu begrijp ik niet goed wat er met dit stuk bedoeld wordt. Moet TSA500 nu aan- of uit staan om het niet in het 8.3-formaat te laten restoren? :?.
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
zit een tiepvaut in de tekst...
met tsaX.X kun je goed backuppen en restoren inclusief rechten en lange bestandsnamen.
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Dan heb ik dus een ander probleem hier. Ik heb TSA5.0 draaien, maar de restores komen in 8.3 terug. Hoe is dit te verhelpen?
  • paulhekje
staat de juiste client agent op netware geïnstalleerd: er waren altijd 2 clientversies afhankelijk van het OS van de backupserver.
- arcserve client for netware die werkt met arcserve op netware
of
- arcserve client for netware die werkt met arcserve op windows nt/2000
backup je misschien per ongeluk via netwerkomgeving vanaf windows met een gewone novell client?
je moet in de windowsversie onder agents de netware servers toevoegen.
[ Voor 9% gewijzigd door paulhekje op 25-11-2003 15:16 ]
Dat staat allemaal goed.
