[Win2k Server] Recoveren van failed mirror
  • Bor
  • Laatst online: 16:06
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Hoe recover ik van een gefaalde mirror in windows 2000 Server? Ik heb de gefaalde drive al ge"removed" met behulp van disk management. Onderstaand stuk komt uit de knowledge base van Microsoft. De laatste stap is "Establish another mirror by mirroring from the slave hard drive to the master drive".
Hoe pak ik dit aan? Ik dacht dat het maken van een mirror alleen als je start met lege diskspace? M.a.w. hoe maak ik weer een werkende mirror op basis van die ene schijf die nu nog over is?
Failed Primary on the Same IDE Channel (Shadow Drive is a Slave IDE Device)
*** If the replacement drive has already been installed: ***
Edit the Boot.ini file in you Windows NT FT startup disk to point to: multi(0)disk(0)rdisk(1)...
If the replacement drive is not identical to the failed IDE hard drive, you must go into CMOS and use either the AUTO DETECT HARD DRIVE feature in your CMOS, or manually set the new hard drive Heads/Cylinders/Sectors.
Start the Windows NT FT startup disk and load Windows NT.
Start Disk Administrator, and break the mirror.
Establish another mirror by mirroring from the slave hard drive to the master drive.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Als je mirror breekt (software matig)
stap 1: boot.ini aanpassen dat je systeem weer boot.
stap2: mirror verwijderen(breaken)
stap3: nieuwe schijf plaatsen
stap4: nieuwe mirror astablishen.
klaar.
  • Bor
Bor
Yep, da's duidelijk maar hoe doe je stap 4? Ik neem aan dat je een mirror wilt opbouwen op basis van de schijf die je nog hebt, niet op basis van lege ruimte. Maw hoe maak je van de schijf die over is door bijplaatsing van een lege schijf een werkende mirror?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
de goede schijf master maken en je boot.ini aanpassen.
  • JaltaH
  • Laatst online: 11-09 08:55
JaltaH
meh
Is die nieuwe (lege) schijf wel een dynamic disk ?
Zo ja, dan zou je binnen Disk Management de huidige volume moeten kunnen mirroren naar de nieuwe disk.
Careful. We don't want to learn from this.
  • Bor
Bor
JaltaH schreef op 25 november 2003 @ 14:27:
De nieuwe disk is een dynamic disk. Zou je kunnen zeggen welke stappen ik moet ondernemen om het huidige volume naar de nieuwe disk te mirroren? Dat is namelijk precies wat ik wil maar niet voor elkaar krijg.
  • JaltaH
JaltaH
meh
De gefaalde disk is al verwijderd uit disk management, toch ?
Heb je ook al de mirror zelf verbroken ?
Dit kan dacht ik door 'Remove mirror' te kiezen met een rechtse muisklik op de partitie die eerst deel van de mirror was.
Daarna 'Add mirror' vanaf dezelfde partitie, selecteer de nieuwe (lege) disk, en dan 'ok' of 'add mirror'.
Als dit je boot partitie is, moet je waarschijnlijk ook nog een aanpassing maken in je boot.ini in de root.
:edit
Meer info: http://support.microsoft.com/?kbid=313061
[ Voor 13% gewijzigd door JaltaH op 25-11-2003 15:13 ]
  • Bor
Bor
JaltaH schreef op 25 november 2003 @ 15:11:
:edit
Thanks, you are the greatest. Ik had die hele "add mirror" optie nooit gevonden ;(
Het stuk van microsoft is ook super duidelijk, thanks!
