[Hercules 9000 Pro] knipperende pixels
  • Willem
  • Laatst online: 11:55
Heleu :)
Het probleem
Heb een Hercules 3d Prophet 9000 Pro, en deze kaart functioneert in principe prima. Alleen, als ik een spelletje wil ga spelen treedt er een vreemd probleem op. In het spel zelf gaan random allerlei vormen en pixels knipperen.
Dit heb ik bij alle spellen die ik zo'n beetje speel: UT (2003), Tactical Ops, Frag Ops, C&C Generals, Vietcong; kortom alle 3d games.
Wat heb ik al gedaan?
Uiteraard uitvoerig de FAQ van V&B gelezen en de daarbij behorende (Radeon) topics ook doorgenomen. Ik heb de laatste drivers van
a) Hercules zelf,
b) ATI; en
c) Omega (versie 2.4.96c)
geprobeerd.
Niets van deze bovenstaande opties veranderde ook maar iets aan het beeld in de games. Daarnaast vond ik het zoeken moeilijk, want hoe moet je zo'n probleem nou omschrijven? Volgens mij is er een naam voor dit verschijnsel, maar ik kan er niet opkomen.
Wat zijn mijn verdere system specs?
• P4 2.0 gHz @ 2.0 gHz op een
• Epox 4 BEA moederbord
• 512 Mb ram DDR 2100
• zooitje 7200 rpm hdd's (ook aan een Promise IDE controler)
• Sb Live 5.1
• De Hercules dus, aan een IIyama VMP 450
• Dit alles in een Chieftec kast met 350W voeding
Hopelijk kan iemand mij helpen op basis van bovenstaande gegevens. :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Pollewob
Bedoel je artifacts? Wet je vanaf wanneer dit probleem begonnen is? Test eens met de snelheid van je kaart wat lager (dus onder de defautl snelheid), want het lijkt erop alsof het geheugen van je kaart het niet helemaal meer trekt :)
Artifacts? dan is of het geheugen van je kaart brak, kan je weinig aan doen (ja terugclocken wil wel eens helpen maar imo is dat gene zinnige oplossing), of hij wordt te heet, dan is het extra koeling plaatsen.
Pollewob niet zo snel voortaan :(
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 22:16 ]
  • Willem
Artifacts? Zou goed kunnen dat dit zo heet. :)
Dit probleem is al aan de orde zolang ik de kaart heb (nieuw gekocht).
't Begint zo langzamerhand vervelend te worden...
Maar hoe zou je de snelheid van je kaart lager kunnen zetten? In m'n BIOS?
(Wat versta je daaronder? De CPU snelheid? De geheugen-sneheid?)
Zowel de kaart, als m'n CPU en het geheugen zijn niet overclocked :)
[ Voor 14% gewijzigd door Willem op 24-11-2003 22:18 ]
  • Pollewob
Snelheid van de videokaart lager instellen. Daar zijn allerlei tooltjes voor zoals bijvoorbeeld Powerstrip of Radeonator, daarmee kan je de clocksnelheden aanpassen.
Trouwens.. als je nog garantie hebt zou ik daarvoor gaan, als het geheugen van de kaart het probleem is kan je dit niet oplossen zonder performance verlies :)
  • Willem
Wat ik ook nog even heb gedaan is een flat IDE door een rounded vervangen (scheelt misschien wat in de airflow), een hdd weggehaald (scheelt warmte) en een cooler op de achterkant gezet waarvan ik hoop dat 'ie z'n werk een beetje doet. System temp is nu 26oC met de zijkap eraf.
Ga even een aantal games proberen. :)
OK, goed nieuws :)
Alles doet het zoals het zou moeten.
Hopelijk houdt de kaart dit even vol, ook als de zijkap er weer opgaat. :)
Thnks in ieder geval voor de tips.
[ Voor 27% gewijzigd door Willem op 25-11-2003 00:00 ]
