[Onwisbare directory] Kan niet wissen - XP
  • ERKB514
  • Laatst online: 17-11-2017
Na van alles te hebben geprobeerd, hierbij mijn forumvraag:
Op een removable hd drive G: kan ik een directory (die volgens mij leeg is) niet wissen:
- Ik meld me als admin aan en heb de "take ownership" operatie ook doorlopen.
- Ook in veilige modus met prompt geen resultaat.
- Idem in een DOS box of via iets als Total commander.
In DOS kan ik niet in die directory komen. Deze schijnt niet te bestaan. Maar bij een dir in zijn moederdir. zie ik 'm wel.
In XP krijg ik bij een wispoging:
"Kan map niet vinden. Kan opgeg. bestand niet vinden. Controleer of pad en bestandsnaam juist zijn".
Wat ook een beetje vreemd is, is dat mijn prullenbak vol is. Als ik deze leeg, krijg ik een tussenmelding dat de pbak op drive G: beschadigd is. Maar ik mag vervolgens wel legen. Ik heb net een nieuwe XP over het systeem gegooid, maar dat deed de trick ook niet.
Volgens mij is hier geen andere oplossing dan format voor of heb ik dat (hopelijk) mis?
ERKB>
Mvg., Eric apestaart InternetId puntje nl
  • FirmPete
Heb ook zoiets gehad
Mogelijke oplossing 1: Start een cmd-prompt, start de taskmanager en stop "explorer.exe". Probeer dan de map weg te gooien.
Mogelijkheid 2: Draai checkdisk erop met de opties dat hij het filesysteem repareert.
Firmpete on Aerie Peak
  • ERKB514
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb nu een chkdsk /F / R /X draaien. Duurt effe op een 120 gb disk, maar het draait de goede kant op. Wie weet...
De truc met explorer.exe stoppen en cmd werkt niet.
  • YoG
YoG
Lijkt me dat je FAT of MFT een beetje kurupt is
spek pc, spek hifi, last.fm
  • ERKB514
Zou kunnen.
Is daar een fdisk /mbr op los te laten of is dat gevaarlijk?
ERKB schreef op 24 november 2003 @ 17:45:
Zou kunnen.
Dat kun je gerust doen. Hij beschrijfd dan alleen de bootsector.
Doe ik ook wel eens als ik bijv. via Kazaa een virus binnen krijg, en het virus die dan zit te nestelen in de bootsector haal ik dan zo weg. Bij mij is het nog nooit fout gegaan.
P.S. Ik gebruik Windows XP Professional op een FAT32 schijf.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 17:59 ]
  • ERKB514
Dank je voor de geruststelling.
De drive in kwestie is NTFS.
Een probleempje dat ik nog heb is dat ik geen flop kan gebruiken. Kan ik dan gewoon de fdisk vanaf hd starten vanuit XP?
  • Dracula78
  • Laatst online: 03-09 21:12
Ik heb een keer een directory gehad met een ongeldige naam. Geen idee hoe die gemaakt kon zijn, maar hij was er... en ook volledig ontoegankelijk...
Toen heeft dit commando geholpen (vanaf een gewone command-prompt):
RmDir \\.\<driveletter>:\<path>\<directory>
3720 Wp @ StecaGrid 3600 Coolcept PVOutput Tech-blog
  • ERKB514
Yes!
De chkdsk heeft niks opgeleverd. Maar de ingewikkelde RMDIR blijkt te werken.
Helaas moet ik een stuk of 10 van deze dirs zien weg te krijgen en het is een beetje gepruts om de dirtrees steeds foutloos in te voeren. Weet iemand wellicht een (nog) handiger manier?
Desalnietemin ben ik blij dat het probleem is opgelost. Bedankt allen.
