gitaartuner
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Hoi,
ik heb een leuk idee voor een mod. Ik wil graag mijn eigen 19" racktuner, dit is een soort stemapparaatje maar dan voor in een 19" rack. Voor de gitaarn00bs: als je een gitaar wil stemmen moet je elke snaar op een bepaalde toon zuiver stemmen, dit moet redelijk nauwkeurig gebeuren. Om een voorbeeld te geven hoe zo'n ding er uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://store1.yimg.com/I/soundexchange2_1755_5650351
wat dus het belangrijkste is:
links de ingangen voor de basgitaar.
daarnaast zat ik te denken aan een lcd-display met backlight, die dus een toon aangeeft, b.v. (E of A). Daarnaast komen dus een stuk of 20 ledjes, die aangeven of je te hoog of te laag zit. Is dit goed te doen (lcd & al die ledjes apart aansturen), en hoeveel zou dit ongeveer kosten aan materiaal (ik kan wel een lege 19" behuizing regelen, heb nog wel een oude pc). De softwarekant moet zeker wel lukken. Iemand ideëen/suggesties hierover?
  • 215821
  • Laatst online: 23-05-2020
215821
pro lurker
Op zich is het een leuk idee, maar ik heb twee opmerkingen
Ten eerste: 19" is erg groot voor een stemapparaat. Ik bedoel, de meeste stemapparaten zijn nog geen 5x10x2 cm. Is het niet een idee om het stemapparaat in je versterker te bouwen?
Ten tweede: gebruik je (intern) de hardware van een bestaand stemapparaat? Anders zul je moeten achterhalen wat de precieze frequentie is van alle 4/5/6 snaren.
Op de vormgeving heb ik niks aan te merken, hij ziet er mooi uit. Zet je je versterker ook in dat 19" rack?
2-0-2-2-0-2-0-0-12-12-12-0-2-0-2-2-0-2-0-0-12-12
215821 schreef op 24 november 2003 @ 16:43:
Een 19" stemapparaat is ook weer niet zo gek hoor. Wij hebben bijna alle apparatuur in 19" flightcases zitten zodat weinig werk bij het op en afbreken is. Daarnaast kun je hem (indien doorgelust met een bypass naar je versterker) gewoon aangesloten halen. Tis natuurlijk wel een keuze die je moet maken :P
Maar wat me nou niet helemaal duidelijk is, wil je een 19" computer om gaan bouwen tot een versterker of wil je zelf het hele rack inclusief hardware gaan maken? Qua programmeren van de microcontroller lijkt me dat niet heel erg eenvoudig, maar het kan wel ja. Maar zoals al gezegd; denk wel na of je er een bypass op wilt hebben. Je kunt dan gemakkelijk tijdens nummers stemmen, maar dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen ;) De meeste 19" stemapparaten hebben ook nog een pedaalingang zodat je hem gemakkelijk van bypass af kunt halen.
Aan onderdelen zul je niet zo gek veel kwijt zijn, ledjes, lcd ed zijn niet de allerduurste dingen. Je kunt je echter wel afvragen of je niet goedkoper uit bent met een kant-en-klaar product :)
Maar begrijp ik het dus goed dat je het met een PIC wilt doen?
Ik neem aan van niet aangezien het speakerkabinet meestal aan de versterker vast zit. Dat past nou weer niet echt in een 19" rek :P
  • chris
Ten eerste: ik wil dus ook eeen racktuner. Dat is makkelijk als je op het podium staat, want dan kan je ook van 3 meter afstand zien welke toon het is.
Ten tweede: ik wil dat dus via een computer doen. Ik heb wel software (die enigszins aangepast moet worden) die voor mij kan bepalen welke toon het is en wat de afwijking is en dat soort dingen. Het gaat mij dus om de mogelijkheid van het aansluiten van zo'n lcd'tje en van al die ledjes.
Verwijderd schreef op 24 november 2003 @ 16:53:
klopt.
Ik wil een computer gaan ombouwen tot gitaartuner. En ja, ik wil dat i true-bypass is. Weet nog niet hoe ik dat ga doen.
Eehm,
mijn versterker is ook 19", en mijn cabinet (box) is een stuk groter. Meestal zit het speakerkabinet niet echt aan de versterker vast als je wat duurder/beter spul hebt. Oefenversterkers daarentegen zijn vaak combo's, versterker en cabinet ineen.
[ Voor 68% gewijzigd door chris op 24-11-2003 16:59 ]
/dev/null schreef op 24 november 2003 @ 16:53:
Dat verduidelijkt een heleboel :) Lijkt me enigzins wel lastig om daar een aparte computer voor op het podium te zetten, maar het zou kunnen. Maar de LED's en LCD is zeker het probleem niet. Het kan zelfs met 1 parallelle poort.
Ik geloof dat een LCD meestal 8 datalijnen gebruikt van je poort, dan heb je er dus nog 4 over. Als je die binair aanstuurt heb je dus 16 mogelijkheden, oftewel 16 ledjes. Aangezien bij een stemapparaat nooit meer dan 1 ledje tegelijk hoeft te branden zit je dus ruim goed. Ik dacht dat je een LCD ook met minder datalijnen aan kunt sturen, in dat geval heb je dus 8 datalijnen vrij waardoor het 256 ledjes kunnen worden.
De ledjes aan de poort kun je gewoon hier vinden: De Parallelle poort FAQ en voor het aansluiten van een LCD kun je in de faq kijken of in een van de topics.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 17:01 ]
Eehm,
Heb je gelijk in, 'wij' hebben het ook op die manier. Maar ik zei dan ook dat het meestal aan elkaar vast zit, aangezien de meeste mensen een oefenversterker hebben (waar overigens niks mis mee hoeft te zijn :P).
kep aan mijn 2'' stemapparaatje wel genoeg :)
wel cool idee trouwens!
Erg KewL idee, vooral als je je voor en na versterker e.d. in een 19" rek hebt staan :)
Alleen nu vraag ik me af het gaat lukken om een computer om te bouwen naar stemapperaat.... 8)7 :?
Syconn bookmarkt :Y)
Oefen versterker of niet, hoe goed je geluid ook is, je moet altijd nog kunnen spelen, voordat het echt wat is :+
  • GREENSKiN
  • Laatst online: 20-07 09:56
Lekker handig, een complete computer gebruiken als stemapparaat...
Oh, gitaar is vals. Ik stem 'm even. Nee, eerst even m'n stemapparaat booten.
Makkelijke oplossing: Neem een bestaand stemapparaatje met een analoog wijzertje en knal daar een ADc achter. Met een simpele schakeling of microcontroller kan je dan vast wel je serie LEDjes aansturen.
zelf een racktuner maken ???
Een computer ombouwen tot tuner zou nog net lukken , maar da's dan wel een beetje lomp en groot enzo.
Ik weet niet of je al es een authentieke racktuner vanbinnen gezien hebt ? tziet er echt niet simpel uit ...
Ik hoop dat het je lukt maar ik hou het op mijn Boss stempadaaltje :p
  • dennis808
  • Laatst online: 16-10 09:20
nog een kleine tip los van de mod zelf;
laat je gitaarsignaal NOOIT door een ongebufferde tuner heen gaan als je je toon intact wilt houden. Beter gebruik je de headphone out of de effect-send van je versterker.
"The things you own end up owning you." - C. Palahniuk
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Gieter tuner. Gebruik extra felle LEDs, dan zie je het goed genoeg. Als je te hoog zit brandt de ene LED, te laag de andere, goed is beide. Wat ook nog leuk is, hij schakelt automatisch tussen verschillende snaren! :)
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Een complete PC is imo complete overkill voor een stemapparaat, bovendien erg onhandig in gebruik. De Atmel-oplossing uit de vorige post lijkt mij handiger (opstarttijd vanaf powerup is gegarandeerd korter dan 100 milliseconden, geen vastlopers etc).
Je kunt het schema aanpassen om er een bypass in te zetten. Dat zou op z'n eenvoudigst al met een omschakelrelais kunnen. Je zou de ingangstrap ook aan kunnen passen (bijvoorbeeld iets met een MOSFET-ingang), zodat het stemapparaat gewoon continu aangesloten kan blijven (tenzij je veel last hebt van de knipperende LED's:-)).
Verder zou ik de code wat aanpassen, omdat de op die site gebruikte software alleen maar de standaard stemming snapt. Ik neem aan dat je ook wel eens in bijv dropped-D stemming speelt (ik heb er zelf niet veel verstand van (ik speel zelf piano/keyboard), maar mijn broertje speelt gitaar).
  • Benadski
Ik geloof dat er in die C code een aantal waarden staan die je kan veranderen. Als je het programma aanpast voor een grotere AVR kan je dmv. schakelaars misschien je schema selecteren en dit weergeven op een display.
Een PC is iig. overkill!
  • chris
Ik zal er eens heel goed naar kijken. De reden waarom ik een pc wou gebruiken is dat ik nauwelijks ervaring heb met solderen enzo. Die schema's zeggen me dan ook (nog) niet veel. Maar in ieder geval bedankt voor de tips enzo :)
  • 215821
215821
pro lurker
Het is misschien inderdaad een idee om ook te denken aan een andere stemming dan EADG(Be). Als je toch zelf bouwt aan de hand van een computer, kun je ook parameters opnemen voor bijvoorbeeld DGCFAD, of nog andere stemmingen. Maak ik uit de TS op dat je bas speelt? Ik heb nog geen gitaartuners gezien voor de "vijfde" snaar (ook niet echt naar gezocht trouwens, want ik heb maar een viersnaar). Deze tuning zou ik dan sowieso toe voegen als je toch die computer gebruikt.
Net als de rest ben ik echter toch van mening dat een computer niet echt nodig is. De LEDs aansluiten op een "bestaande" gitaartuner, en dit inbouwen lijkt mij zeker voldoende. Als je andere stemmingen wilt dan de standaard EADG zou ik wel de computer gebruiken, dan voeg je nog iets toe met een complete computer.
Ik neem aan dat je sowieso moet solderen. Die ledjes doen het niet als ze gewoon los liggen ;) . Op GoT zijn denk ik wel handleidingen te vinden over dit soort schakelingen. Volgens mij was het Riffic hierboven trouwens die een goed stuk heeft geschreven over het aansluiten op de paralelle poort (onder andere).
[ Voor 19% gewijzigd door 215821 op 25-11-2003 15:41 . Reden: snel posten als ik aan het typen ben he ]
  • Benadski
Ik heb niet zo veel van gitaren gegeten, maar die AVR based tuner ondersteund 6 snaren als ik het goed heb...
It can ofcourse also be used for tuning other instruments. The samples are then checked against stored values for the strings, and the two LED's will show the tuning status - "Too Low", "Too High" or "In Tune" when both LED's are lit. The tuner will automatically switch between the six strings.
EDIT: Dit staat in de C code, ik denk dat het frequenties (of iets daaraan gerelateerd) zijn. Misschien heb je er wat aan?
#define E_STRING 164.81 // top string (1)
#define A_STRING 220.00
#define D_STRING 293.66
#define G_STRING 391.99
#define B_STRING 493.88
#define EH_STRING 659.26 // bottom string (6)
[ Voor 36% gewijzigd door Benadski op 25-11-2003 15:55 ]
  • dennis808
Als je perse op een PC wilt tunen, probeer dan AP Guitartuner eens:
http://homerecording.de/m...wnloads/visit.php?lid=123
Zitten ook een hoop alternatieve stemmingen in.
Als je een stemmodule voor in je 19"-rack wilt koop dan de beste:
Korg DTR-1000 (€199) of DTR-2000
http://www.korg.co.uk/products/tuners/rack/dtr-more.htm
of als je wat minder geld hebt de racktuner van MAM (€129)
http://www.mam-germany.de/data/popup/ct1_d.png
http://www.netzmarkt.de/t...71f82c19bbc2b4561cb7d82aa
Maar waarschijnlijk ben je gewoon op zoek naar iets om te tweaken, waar natuurlijk ook helemaal niets mis mee is.
Ik stem zelf trouwens met het stemapparaat wat in m'n multi-effect processor ingebouwd zit (T.C. Electronic G-Major) en die geeft alle nootwaardes weer met een letter en een mol of kruis. Wel handig als je net als ik in CGCFAD gestemd staat (dropped-C).
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
CME->AVH
  • -DarkShadow-
zo'n gitaar stemmer is hééél makkelijk te maken met een 8-bit microcontrollertje van enkele euro's tot hooguit enkele tientjes. Als je het erg luxe wil, dan past het zelfs nog in een dvd hoes.
Dit is een voorbeeld wat in een luciferdoosje past:
http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Stoney3K
  • Laatst online: 12-10 08:02
Stoney3K
Flatsehats!
Tip: Probeer bij Atmel of Microchip om samples te bietsen. Scheelt je weer een paar euri voor de uC. Ik heb zelf om een AT89C2051 gevraagd en raad eens, ik kreeg er maar liefst twee toegezonden.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Leuk dit topic, ik wil er zelf ook 1 bouwen. Maar je kan inderdaad het beste gewoon een chromatische bouwen, dan heb je nooit gedonder met stemmingen.
Ik heb nu een digitaal chromatisch dingetje van Yamaha met een LCD en drie ledjes, die laat automatisch de dichtsbijzijnde toon zien en dan de afwijking.
Ik denk er zelf aan om die open te slopen en dan de lcd-aansturing af te tappen en dat naar een grote LED-matrix te sturen ofzo.
Zijn er ook tuners voor bas speciaal? Onze bassist stemt altijd met de gutaartuners van de gitaristen, maar die willen nooit zo met de laagste snaren (bij zijn 5-string) Heeft er iemand een tip voor een goedkope?
