fout bij installatie suse 9.0
  • somnus
  • Laatst online: 11-03-2025
Matched: server, Error, FTP
Ben na enkele maanden nog eens aan het proberen om ne linux op mijn schijf te zetten maar deze keer volt het niet.
Bij de installatie met yast krijg ik bij installatieinstellingen de fout onder de titel software: "kan van het installatie medium geen pakketdata lezen. Medium fout?"
wtf moet dat voorstellen? Ik heb de juiste dir opgegeven van de ftp server want voor je dit scherm krijgt heeft het al rond de 50MB gedownload.
Misschien een onvolledige copy die terug te vinden is op belnet of heb ik ergens een domme fout gemaakt? :P
in het engels is de foutmelding : 'cannot read package data from installation media. Media error?'
en verder: 'ERROR: no proposal'
[ Voor 13% gewijzigd door somnus op 24-11-2003 16:42 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 11-09 17:53
Geen matches
Kun je anders niet de installatie in het nederlands laten verlopen. De foutmelding die je dan evt. krijgt is wat makkelijker te zoeken.
Geef verder ook even de hardware, die er in je pc zitten.
Matched: server, FTP
Jah dat had ik ook vandaag tot 3x toegeprobeerd!
Met een ftp-install cd-rom.
8.2 (uit de winkel) werkt welgewoon
ik heb de sever van uunet gebruikt, precies hetzelfde....
Maar ftp install heeft vroeger goed gewerkt, 8.2 (voor ik hem kocht)
Dus ik weet 100% zeker dat IK niks fout doe dat zelfde geldt natuurlijk ook voor de topicstarter.
Het ligt gewoon aan de servers of aan suse ftp install...
<font color=blue>Modbreak: Graag de volgende keer gebruiken maken van het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif -icoon gebruik maken s.v.p. </font>
sorry
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 17:28 ]
Geen matches
Ik heb precies het zelfde. Vreemd probleem :?
http://lists.suse.com/arc...inux-e/2003-May/1774.html
Dezelfde foutmelding hadden ze in mei ook al. Schijnt een bug te zijn, of iets met Netgear routers, of de server heeft het te druk ........
Passive ftp is used by default now which was the most common
yast-firewall problem. The error you're getting, which I filed a
bug about, most likely means that the connection failed for some
reason (e.g., the server isn't accepting new connections, your local
network is broken, etc.).
Hier hetzelfde probleem. Vreemd dat het installatie programma wel gewoon gedownload wordt, maar dat het overzicht van de paketten problemen geeft. Ik ga nu een andere mirror proberen, vorige poging was ook op ftp.nl.uu.net . Als dat niet lukt probeer ik een van de http-servers die op Suse's mirror-lijst staan.
  • marcelk
Matched: FTP
Ik had hetzelfde probleem. De TU van Chemnitz (Duitsland) deed het wel bij mijn install van SuSE 9.0 FTP vandaag.
ip:
134.109.132.147
directory:
/pub/linux/suse/ftp.suse.com/suse/i386/9.0
  • somnus
Matched: FTP
marcelk schreef op 24 november 2003 @ 22:47:
ip:
134.109.132.147
directory:
die doet het inderdaad wel, alleen moest ik ip wel vervangen door ftp.tu-chemnitz.de .
en nog snel ook, halve MB/sec is hier makkelijk haalbaar. _/-\o_
  • AlterEgo
Bij SuSE FTP servers en bij gebruik van Yast heb ik geregeld een:
ifconfig <interface> mtu 1452
nodig om de verbinding werkend te krijgen.
De installatie gaat vandaag wel goed, schijnbaar waren er problemen op de install server.
De update loopt nu vanaf : ftp.nl.uu.net ( 195.129.111.9)
/pub/linux/suse/i386/9.0
Over snelheid niet te klagen :P
Hein
Laat ik dit topic dan maar een schop geven
Verwijderd schreef op dinsdag 25 november 2003 @ 18:38:
Hein
Ik kom wel op de server maar dan vraagd hij of ik een annoniem wil inloggen of niet, of dat ik een http proxy wil gebruiken ja/nee .
als ik dat vervolgens na dat verhaal de DIR opgeef krijg ik de fout:
File not found on server
ftp://ftp.nl.uu.net/pub/linux/suse/i386/9.1/
weet iemand naar wel bestand hij opzoek is zodat ik hem even op kan zoeken in de dir of iets dergelijks?
En bij de TU van Chemnitz (Duitsland) wil hij wel maar doet linux moeilijk met het mounten van de image.
ip:
134.109.132.147
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2004 19:15 ]
