[mysql] GROUP BY & MAX(), krij onjuist veld terug naast
  • twiekert
  • Laatst online: 04-11 21:38
Ik heb hier een query waarbij het article.id niet hoort bij de MAX
(article.articlenumber) functie.
table article:
id          articlenumber             node_id
6734     ABC001                      26
6735     MX001                        27
6736     MX002                        27
6822     MX103B                      27
6823     MX104                        27
query:
SELECT
      MAX(article.articlenumber) AS articlenumber,
      article.id,
      article.node_id
FROM article
WHERE
      article.articlenumber < 'MX104'
      AND article.node_id = 27
GROUP BY article.node_id
geeft terug:
6735     MX103B                      27
terwijl dit moet zijn:
6822     MX103B                      27
de bedoeling is om een volgend / vorig record knop te maken. Ik heb dit via de search kunnen maken, zonder group by e.d. werkt het uiteraard wel.
wat doe ik hier nu fout?
[ Voor 86% gewijzigd door twiekert op 24-11-2003 15:06 . Reden: ikbenbrakwaardooriknietgoedtyp ]
  • Janoz
  • Laatst online: 05-11 09:57
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Als je functies als sum, max of min wilt gebruiken zul je alle andere velden moeten opnemen in je group by. Om het article.id van degene met het grootste article number terug te krijgen zul je even in je SQL boek naar HAVING moeten zoeken (HAVING MAX(articlenumber) )
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 00:27
DizzyWeb
Ondertiteld
Wat krijg je dan terug? En wat zou je terug moeten krijgen volgens jou?
Hier kan je niets mee...
  • twiekert
DizzyWeb schreef op 24 november 2003 @ 14:58:
I know, m'n post was dan ook incompleet zoals ik bovenaan gezegd had.
ik was m'n topic title aan het editten en ik drukte op m'n back knop, ipv van tekst weg te halen ging ik een pagina terug, waardoor het topic ook werd gesubmit :?
windows....
  • whoami
  • Laatst online: 16:33
Waarom doe je niet gewoon zo:
select max(id), articlenumber
from articles
where node_id = 27
group by articlenumber
En, zoals Janoz al zei: je moet groeperen op alle velden die in je select-list staan en geen aggregated function (sum, count, ....) zijn. Grouperen op ID alleen is niet voldoende, behalve in MySQL dan (maar dat is brak).
[ Voor 46% gewijzigd door whoami op 24-11-2003 15:08 ]
https://fgheysels.github.io/
  • twiekert
ik heb nou deze query in gebruik en werkt OK. Of dit een goeie manier is, is nog de vraag:
SELECT
   article.id
FROM
   article
WHERE
   article.articlenumber < 'MX018*'
GROUP BY
   article.id
ORDER BY
   article.articlenumber DESC
LIMIT 1
ik zal het wat meer toelichten.
De bedoeling is om een aan de hand van het article number het volgende en het vorige record te achterhalen in een bepaalde categorie (=node_id).
Het artikel nummer is echter niet netjes (kan van alles zijn, MX003, 13023, 12BLAAT, AB015*) zoals het auto increment ID. (het is niet mijn idee :P)
Hoe ik HAVING MAX() kan gebruiken weet ik (nog) niet, de mysql documentatie is nogal kort mbt tot deze functie. ik kreeg het in ieder geval niet goed aan de gang.
dit alles op mysql 4.0.14
Werkt dit ook niet gewoon?
SELECT
   article.id,
   article.articlenumber,
   article.node_id
FROM
   article
WHERE
ORDER BY
LIMIT 1
Probleem van je query is dat de GROUP BY wordt uitgevoerd vóór de MAX, er wordt dus éérst "willekeurig" (lees; de eerste die wordt gevonden; er zijn geen garanties te geven welke dit dan zou zijn) een record die voldoet aan de WHERE statement en dáárna pas de MAX() gegeven (welke dus automatisch het ID is van die ene regel omdat er maar één regel is om een MAX() uit te selecteren).
De oplossing die voorgaande poster geeft werkt ook wel echter is het gebruik van MAX() of GROUP BY overbodig aangezien er maar één regel wordt teruggegeven (LIMIT) en wel degene met de het hoogste articlenumber (ORDER BY).
  • twiekert
bedankt, dat werkt ook en is een veel betere query. Deze zit tenminste logisch in elkaar :P
moet toch maar is m'n SQL kennis wat opvijzelen, ik doe meestal te moeilijk :)
