[Oracle9i] Kopieren van kolommen.
Hoi,
Ik heb 2 oracle DBMS 'en (instances) : TESTSID_server1, DWHSID_server1
In TESTSID heb ik een tabel test100 in schema vector staan.
In deze tabel staan 4 kolommen die ik in een andere tabel wil hebben.
Deze tabel is al aangemaakt en heeft ook andere velden als test100.
Behalve dan die 4 kolommen.
Deze tabel staat in de schema CATALOG_ADMIN in een andere instance DWHSID.
Ik kan het programma Oracle Enterprise Manager gebruiken.
Net zo als TOAD 7.6 en FME
Ik heb al een keer geprobeerd om het via de PL/SQL manier te proberen en wel
met het commando COPY.
Het probleem is dat ik tegen een BUG aan loop die tot hedendaags niet opgelost is. En wel met de bugnr. 661700
Dus ik wil van de ene tabel een paar kolommen kopieren naar een andere tabel in een andere instance.
  • rblok
  • Laatst online: 04-09 17:48
Where you able to read the bug and use the workaround described in the bug????
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. - Edward V Berard
  • rblok
Here is the text of the bug:
The CPY-7 means:
00007,0, "Select list has fewer columns than destination table\n"
// *Cause:
// *Action:
Problem:
Bug#27365 (Status: 22,Approved for Future Release) was opened for this CPY-7
error and was never solved. We have to copy many tables from Oracle to the
OS/400 site. The error does also occur when the gateway is not involved.
Testcase:
Create database link to access to the gateway:
create public database link tgdb2aduer
connect to scott identified by tiger
using 'as400aduer.world';
create a temporary table:
create table bectst
(deptno NUMBER,
dname varchar2(14),
loc varchar2(13),
test number);
Insert of one row into the temporary table:
insert into bectst values(60,'SUPPORT','BOTTMINGEN',1);
Run the copy in sqlplus:
copy from scott/tiger@8041 -
insert scott.dept@tgdb2aduer (deptno,dname) -
using select deptno,dname from bectst;
Array fetch/bind size is 15. (arraysize is 15)
Will commit when done. (copycommit is 0)
Maximum long size is 80. (long is 80)
CPY0007: Select list has fewer columns than destination table
Workaround:
One workaround would be to create a view at the AS/400 site with the
columns which would like to be copied from the local table as follows:
declare
num_rows number;
begin
num_rows := dbms_hs_passthrough.execute_immediate@tgdb2aduer
('create view scott.deptv
as
select deptno,dname from scott.dept');
end;
Run the copy by using the created view:
insert scott.deptv@tgdb2aduer -
1 rows selected from scott@8041.
1 rows inserted into SCOTT.DEPTV@TGDB2ADUER.
1 rows committed into SCOTT.DEPTV@TGDB2ADUER at DEFAULT HOST connection.
Verify the inserted data:
SQL> select * from scott.dept@tgdb2aduer;
DEPTNO DNAME LOC
10 ACCOUNTING NEW YORK
20 RESEARCH DALLAS
30 OPERATINS BOSTON
40 SALES PARIS
60 SUPPORT
The above workaround requires more expenditure therefore a fix in sqlplus of
this CPY-7 is high desirable.
I was also able to reproduce this behaviour on Digital Unix and Windows NT
therefore I open this bug as GENERIC.
Ik weet dat deze workaround bestaat maar,
dit moet ook veel makkelijker kunnen.
Het is alleen ff een paar kolommen in de juiste volgorde uitlezen en
weer schrijven.
In principe zou ik zelf een vb programma voor dit kunnen schrijven.
Maar als toad het niet eens kan. Ik snap dit niet.
(Waarom dat ik geen programma schrijf is dat het niet mijn werk is.
Deze vraag was een probleem op het werk.)
  • rblok
Dan zit er niets anders op dan of de workaround gebruiken. 8)7
Of aangeven aan de personen die er wel over gaan dat er een programma voor geschreven moet worden. :*)
Door wie dan ook.....
[ Voor 3% gewijzigd door rblok op 25-11-2003 17:46 ]
