[PHP] File (images) uploaden
Beste GoT'ers,
Ik heb mijn probleem al voorgelegd aan andere mensen. Zij konden mij helaas niet de goede oplossing geven. Vandaar dat ik het graag hier wil voorleggen, hopelijk kan iemand mij een uitleg geven wat ik fout doe.
Wat ik aan het maken ben is een admin voor een photobook.
De opzet is als volgt:
Pagina 1 (werkt): Eerste pagina waar je aantal foto's opgeeft, naam van het album, naam van de folder die php moet aanmaken op de server.
Pagina 2 (werkt): PHP haalt de gegevens van pagina 1 op en post ze. PHP maakt het mapje aan op de server en checkt hoeveel foto's erin moeten en creert een form met aantal foto's + browse buttons.
Pagina 3: De foto's worden geupload en gegevens gepost.
Op de laatste pagina gaat het fout.
Error: "Je bestand kon niet geupload worden."
Pagina 3:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php
$directory_nm = $_POST["directory_nm"];
echo " $directory_nm <br><hr>";
    // $foto is where file went on webserver
    // $foto_name is original file name
    // $foto_size is size in bytes
    // $foto_type is mime type e.g. image/gif
    $foto = $HTTP_POST_FILES['foto']['tmp_name'];
    $foto_name = $HTTP_POST_FILES['foto']['name'];
    $foto_type = $HTTP_POST_FILES['foto']['type'];
    $foto_size = $HTTP_POST_FILES['foto']['size'];
    if (!IsSet($HTTP_POST_FILES['foto']))
        exit("Je hebt niets geupload !?");
    else
        while (list($key,$value)= each ($foto))
        if ($value != "" && $value != "none" && !empty($value))
            move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['foto']['tmp_name'], '../images/pics/$directory_nm/'.$foto_name[$key]);
            if  (!move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['foto']['tmp_name'], '../images/pics/$directory_nm/'.$foto_name[$key]))
                echo "Je bestand kon niet geupload worden.<br><hr>";
            } else {
                echo "Foto met de naam " . $foto_name[$key] . " is verzonden.<br>";
                echo "Foto type " . $foto_type[$key] . " is correct.<br>";
                echo "Foto size " . $foto_size[$key] . " is correct.<br>";
                echo "Temporary folder: " . $foto[$key] . " <br>";
                echo "[img]\"../images/pics/$directory_nm/$foto_name[$key]\"<br><hr[/img]";
Bij voorbaat dank,
Ken
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 13:22 ]
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Ik zie 2x precies de zelfde regel; namelijk regels 26 en 28. Ik zou regel 26 weg halen, dat scheelt ten eerste een regel en ten tweede denk ik ook dat het daar mis gaat.
Je verplaatst (26) de temp-file, en daarna kijk je (28) of het verplaatsen van de temp-file lukt, maar die is dan al verplaatst volgens mij.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
OkkE schreef op 24 november 2003 @ 13:39:
Hmm. Is inderdaad waar en logisch wat je hier zegt. Ik heb 26 eruit gehaald, helaas werkt het dan nog niet.
Regel 28 ...
PHP:
Verplaats je met deze code het plaatje wel? Dit is toch alleen maar een 'check':
als ie verplaats dan dit, als ie niet verplaatst dan.....?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 13:49 ]
  • Snow_King
  • Laatst online: 21:44
Snow_King
Konijn is stoer!
nee, _is_upload_file kijkt of de file is ge-upload, en move_uploaded_file verplaatst de file
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Verwijderd schreef op 24 november 2003 @ 13:48:
Regel 28 ...
PHP:
Jup de code word dan ook uitgevoerd.
Ik zie ook dat je eerst $_POST gebruikt, en daarna $HTTP_POST_FILES ipv $_FILES
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
move_uploaded_file() is een functie die iets doet en daarna TRUE of FALSE terug geeft.
in je if() check je, door het uitroepteken ervoor doet hij de if wanneer de functie FALSE geeft en doet hij else wanneer er TRUE uit komt. Aangezien je nu doet:
als move_uploaded_file() false is, doe dit .. anders doe het andere
__ Edit __
PHP:
Hier kan $value != "" && sowieso weg, aangezien dit in !epmty ook gechecked wordt. Of empty ook checked op 'none' weet ik niet zeker.
Verder check je alleen $value, maar nergens $key, terwijl je $key gebruikt als file name.. wat krijg je als je $key echo'ed?
[ Voor 36% gewijzigd door OkkE op 24-11-2003 13:56 ]
Snow_King schreef op 24 november 2003 @ 13:53:
Oke, ik heb daarom van regel 16 (eerste post) dit gemaakt:
PHP:
    if (!is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['foto']))
Uitkomst:
Edit: Het lijkt erop dat het bestand al niet eens in een temp map terecht komt?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 14:05 ]
OkkE schreef op 24 november 2003 @ 13:53:
__ Edit __
PHP:
Ik krijg de juiste file naam...
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Laat het formulier ook eens zien dat je gebruikt om de boel te versturen (Heb je daar bijvoorbeeld wel content type bij gezet?)
Hmm.. Ik kijk nog even naar je source, en zie eigenlijk een heleboel rare dingen. In de ene helft ga je er van uit dat je een array hebt die je vervolgens in de foreach gebruikt, maar daarna ga je er weer van uit dat je gewoon 1 bestand geupload hebt. Probeer dat eerst even recht te trekken.
Probeer eens een print_r $_FILES te doen (of $HTTP_POST_FILES)
[ Voor 62% gewijzigd door Janoz op 24-11-2003 14:08 ]
Status:
Pagina 2:
PHP:
29
30
31
32
33
<?php
    include ("../include/connect.php");
    if ($directory_nm=="" || $total=="" || $name=="")
    echo "Please fill in all fields";
    exit;
    else
    $total = $_POST["total"];
    $name = $_POST["name"];
    echo " $directory_nm ";
    echo " $total ";
    echo " $name ";
    $toevoegen = "INSERT INTO lsns_photos (id_album,name,folder,total) VALUES ('','$name','$directory_nm','$total')";
    mysql_query($toevoegen) or die (mysql_error());
    mkdir("../images/pics/$directory_nm", 0777);
    echo "<form method=\"post\" action=\"photos_upload_2.php\" enctype=\"multipart/form-data\">";
    for( $i=0; $i< $total ; $i++)
    echo "Foto $i:<input type=\"file\" name=\"foto[]\">";
    echo "<input type='text' size=\"40\" class='form' name='directory_nm' readonly value='$directory_nm'>";
    echo "<input type=\"submit\" value=\"uploaden\"></form>";
Pagina 3:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?php
    else
                echo "<b>Je bestand kon niet geupload worden.</b><br>";
                echo "Foto met de naam " . $foto_name[$key] . " is niet verzonden.<br>";
            } else {
                echo "<b>Foto met de naam " . $foto_name[$key] . " is verzonden.</b><br>";
Uitkomst:
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 14:08 ]
Misschien heeft het te maken met de array van foto[]'s. Werkt het met een (1) simpele foto wel? Dus niet een array foto[] met 1 element, maar met slechts 1 <input type=file name=foto> element? Dan zou je eventueel ook variabelenfoto0, foto1, foto2 etc. kunnen gebruiken in plaats van een array.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 14:13 ]
Janoz schreef op 24 november 2003 @ 14:05:
Oke, ga het nog even rustig uit zoeken.. Ik heb nu tmp_name laten geven dmv
PHP:
echo "Je hebt niets geupload !?";
echo " $foto ";
Uitkomst: Je hebt niets geupload !? Array
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
En als je dat vervangt door:
PHP:
$foto = $HTTP_POST_FILES['foto'][0]['tmp_name'];
echo " $foto ";
Als je namelijk 1 foto upload heb je een array van foto (tmp naam, naam, size enz), upload je echter meerdere fotos, heb je een array van alle arrays met tmp naam enz.. :)
__ Edit __
Of moet het nou juist dit zijn. .. .. weet ik ook niet, moet je maar even testen.
PHP:
$foto = $HTTP_POST_FILES['foto']['tmp_name'][0];
[ Voor 46% gewijzigd door OkkE op 24-11-2003 14:21 ]
Hmm.. Ben even opnieuw gaan bouwen en wat dingen weg gelaten:
Zo werkt het:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?php
            if (copy ($value, "../images/pics/$directory_nm/".$foto_name[$key]))
Nu wil ik een error toevoegen als er niks geupload is... 1 browse vergeten bijvoorbeeld. Filesize is te groot, File is geen plaatje... etc...
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 14:39 ]
  • OkkE
OkkE
CSS influencer :+
Doet ie het nu, of krijg je geen error? Bedoel, komen de files nu wel in je map terecht? Want de error-msg eruit halen wil niet zeggen dat het dat automatisch wel werkt he. ;)
Error bericht erbij:
PHP:
echo "gelukt";
else
echo "er ging iets fout..";
OkkE schreef op 24 november 2003 @ 14:41:
PHP:
echo "gelukt";
else
Werkt! De files komen in de folders en worden weergegeven op de website. :)
Ik wil nu nog wat errors toevoegen als het bestand geen image is, een file al op de server staat etc. Even kijken hoe dat moet .. _/-\o_
  • Janoz
Janoz
!litemod
Vergelijk die code nu eens met de code die je aan het begin had. Vervang de copy in je werkende code door move_uploaded_file (dan werkt de code nog steeds) en dan zie je precies waar je werkende code verschilt met je niet werkende code.
