Internet @home met signaal versterker
  • 537 views sinds 30-01-2008
  • _Dune_
  • Laatst online: 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb getracht een kabelmodem van @home te installeren, nu kan ik geen signaal krijgen tenminste de sent en ontvangst led's blijven knipperen.
Nu las ik ook in de brief dat het account pas 26-11-2003 actief zal zijn. Kan dat een reden zijn waarom het kabelmodem geen signaal vindt ?
of
De inkomende kabel gaat recht streeks naar een AL6FC huisversterker van ik geloof het merk Astro (dat is wat er op staat). De kabels in het huis zijn nogal aan de lange kant. Maar door deze versterker is het Radio en TV signaal overal prima in orde.
Nu is het kabelmodem aangesloten achter deze signaal versterker, mijn vraag is kan dit problemen geven ? Versterkt een dergelijke versterker gewoon alle binnenkomende signalen of kan het zijn dat het signaal voor het kabelmodem/internet er uit wordt gefilterd ?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Natuurlijk kan je geen signaal krijgen als je nog niet bent aangesloten ;)
  • Maestro.mosjuh
_Dune_ schreef op 23 november 2003 @ 23:25:
je kan idd pas vanaf dan online komen (en je modem zal dus ook niet online/actief worden)
edit:"
tevens is het aan te raden de splitter voor het modem DIRECT achter het kastje waar de groene kabel in zit te plaatsen aangezien de meeste versterkers 1 weg zijn (en naar de andere kant helemaal NIETS doorgeven.... --> werkt dus niet)
[ Voor 30% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 23-11-2003 23:29 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:59
Een versterker moet 2-weg zijn. Maw: Hij moet het upload verkeer ook weer terug het kabelnetwerk op kunnen sturen.
Als deze versterker dat niet is (en dat zal wel niet bij een standaard versterker), dan zal je modem inderdaad _nooit_ gaan werken.
Wat je moet doen, is je modem bij de hoofdaansluiting, VOOR de versterker plaatsen. Met UTP kabel (max 100 meter) kun je dan de afstand tot je PC overbruggen.
Maar voordat je hier aan begint, zou ik even wachten tot je lijn officiel opgeleverd is. Want ja, hij moet wel eerst (handmatig) geactiveerd worden.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmm ... dat zo'n versterker maar one way handteerd heb ik niet eens aangedacht ... het probleem is dat het in een nogal oud gebouw is waar je niet makkelijk een extra kabel gaat trekken. En aangezien men nogal low-budget bezig is denk ik dat een wireless oplossing te veel gaat kosten... maar ik zal de 26ste eerst eens af gaan wachten.
In eerst instantie had ik verwacht dat een kabelmodem wel al een IP-nr van het netwerk zou krijgen, maar dat je gewoon niet zou kunnen gaan surfen...
En ja ik ben wel op de hoogte van de maximale CAT5/UTP lengten, dat zou geen probleem opleveren alleen zo gezged ... waar stop ik die kabel weg :P
Overigens is de inkomende kabel volgens mij niet groen maar wit.
[ Voor 20% gewijzigd door _Dune_ op 23-11-2003 23:36 ]
  • Maestro.mosjuh
owja nog een tip:
mocht je een monteur langs laten komen omdat na de instalatie je verbinding niet werkt en je hebt het niet geinstalleerd volgens het boekje (en de monteur moet dit dus corigeren) kost je dit 99 euro....
wees gewaarschuwd
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Maestro.mosjuh schreef op 23 november 2003 @ 23:33:
owja nog een tip:
wees gewaarschuwd
Ja idd ... dat zou ik al verwachten. Alleen voorziet de handleiding niet in een extra signaal versterker :P ... maar ik zal eens kijken of de versterker ook 2 richtingen op wil werken. en even de 26ste afwachten.
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
Het gaat niet werken met die versterker, zeker niet als de kabel die binnenkomt al wit is (direct daarop aangesloten is er al een grote kans dat het niet werkt).
De binnenkomende kabel is bijna altijd groen, als jij dus een witte hebt is de kans groot dat de echte aansluiting ergens anders zit, je moet er rekening mee houden dat de coax vanaf de hoofdaansluiting niet langer mag zijn dan 30 cm.
Stel dat het wel lukt om signaal te krijgen is er een grote kans dat je een trage en/of wegvallende verbinding hebt, het is mischien een idee om naar je CAI te bellen.
