Interne CF cardreader aansluiten op Abit ST6 geeft problemen
  • JvS
  • Laatst online: 21:59
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik heb een probleem met een interne USB 6in1 cardreader van Apacer, ik wil deze gebruiken omdat ik mijn MP3 spelertje heb laten vallen en de USB aansluiting het niet meer doet. Ik gebruik verschillende Compactflash kaartjes maar ik heb problemen met het aansluiten.
Ik heb op mijn moederbord (een abit ST6-raid) een intern USB1 aansluiting zitten:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/JvS/manualUSBthumb.gif
Op de cardreader zitten twee aansluitdraden met elk twee miniplugjes voor op het moederbord, USB1 en USB2 staat er op de stekkertjes. Ik hoef in principe alleen de USB1 aan te sluiten, dat is een plug met 3 adertjes en een los aardedraadje op een plugje. De drie adertjes heten VCC, D0- en D0+, het losse plugje met aarde heet 'gnd'. De enige manier waarop mijn PC de 4 extra drives herkent is als VCC op pin4, D0- op 6, d0+ op 8 aansluit. gnd aansluiten heeft geen invloed op het herkennen van de apparaten in app beheer, ik heb hem op pin10 zitten. (dit was met de meegeleverde handleiding overigens nog best een uitzoekwerk :P).
Enfin, hardwarematig vindt winXP SP1 het nu helemaal prima, in app beheer staan 4 extra correct werkende drives en ze staan in m'n lijst met schijven :).
Het probleem:
het werkt niet goed. Ik kan soms de kaart wel lezen, ik kan hem formatteren, ik kan 'm checkdisken, maar als ik bestanden naar de CF kaart ga kopieren loopt het na een paar seconden totaal vast en krijg ik een windows I/O error :(. Ik heb ook al een paar keer deze melding gehad:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/JvS/idlisterror.gif
Ik heb voor de zekerheid die USB2 aansluiting op pen 3,5,7 en 9 aangesloten, maar dat doet de zaak totaal niet veranderen. Ik heb de compactflash kaartjes even getest door een ander DIVA spelertje te pakken en daar de kaart helemaal mee vol te gooien, dat gaat zonder problemen. Iemand enig idee wat ik fout doe en wat ik eraan kan doen?
[ Voor 6% gewijzigd door JvS op 23-11-2003 23:28 ]
  • THX
THX
JvS,
ik denk dat de oplossing simpel is. Ik had ook een Apacer 6in1. Deze deed ook "raar"in mijn pc-tje (zie signature). 8)
Omdat er behooooorlijk wat hardware in zit, dacht ik in eerste instantie aan een voltage probleem. In mijn oudere Dual Athlon pc deed de 6in1 het namelijk wel. Ik heb toen besloten om voor deze pc dezelfde Apacer te halen; moest alleen beige zijn...
Het bleek ineens een andere versie te zijn (een nieuwe 7in1 Apacer). Deze deed het wonderwel zelfs foutloos in mijn nieuwe pc...!! Ik heb uiteindelijk de beige 7in1 geruild voor een zwarte.
De oude zwarte 6in1 heb ik bij MyCom ter reparatie aangeboden!!! >:)
Kortom: een nieuwe eisen!!
