voeding voltage heel raar
  • redpen
  • Laatst online: 12-09 14:48
ik heb dus het volgende vreemde probleem
ik heb het volgende 1 x 300 watt voeding met
ecs mobo en amd 1900
ati radeon 9800 pro
haupauge tv kaart
sblive 5.1
1 x nic
raid kaartje ata 133
2 x 80 gig hd
2de voeding 350 watt
4 x 80 gig hd
nu heb ik het volgende
kijk naar de voltages onderaan
Afbeeldingslocatie: http://217.123.169.240/raar.JPG
zijn die voltages normaal kijkende naar de -12 v en de -5 v
beter 10 servers in de lucht dan 1 op de grond
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-09 23:14
wordt gewoon verkeerd uitgelezen..
Maar wat is nu het probleem??
Er is ook een -2 graden, maar dat vind je blijkbaar geen probleem..
[ Voor 75% gewijzigd door StanTheMan op 23-11-2003 23:33 ]
  • redpen
opzicht heb ik niet veel problemen maar ik gebruik dus 2 voedingen voor me pc en als ik hem aan zet moet ik allebei de schakelaars precies tegelijker tijd omzetten anders vindt hij 1 schijf niet van me raid
licht dit aan me voeding ?
Nee, het ligt aan het feit dat het programma waarschijnlijk de verkeerde sensoren zit te lezen.
Niets om je druk over te maken, volgens mij. Bij mij is de 3,3 v op het ogenblik 1,52v, en het systeem loopt altijd wel stabiel (als de drivers er maar goed opstaan iig).
Kijk anders even in het bios wat de waarden zijn die daarin zijn, zodat je ze anders kan nachecken!
Het bios zou over het algemeen wel de juiste sensoren uitlezen!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 23:42 ]
  • porn*
  • Laatst online: 10-10 15:17
porn*
...take on the world!
redpen schreef op 23 november 2003 @ 23:33:
Kan, maar hoeft niet. Als je het niet tegelijk aanzet kan het zijn dat een schijf niet op tijd opspint, terwijl het mobo etc vast begint. Dan detecteert het alleen de HD's die klaar zijn met opspinnen.
Ik zou toch eens gaan kijken naar een andere voeding of de 350W ipv de 300 plaatsen, want je voltages zijn:
• te laag, je 5v mag officieel niet beneden de 4.75V zakken, en ik vrees dat jouw PC gestressed eronder gaat.
• te hoog, je 12V mag maar max. 12.6V worden, waardoor deze nu al veel te hoog is. Dat kan schadelijk zijn voor alles wat er op aangesloten is.
[ Voor 3% gewijzigd door porn* op 24-11-2003 01:08 ]
Bnet pindle#2913
Meten met multimeter is gewoon de manier om te testen. Progjes zitten vaak fout.
  • zimbab
  • Laatst online: 09-06-2021
zimbab
Personal Jesus
Speedfan geeft bij mij bij de -12 op ht moment -5 aan en bij de -5 geeft ie bij mij nu -2 aan. Ik heb nog nooit gezien dat ie het goed deed met die waardes en het kan me ook niet schelen want mijn systeem heeft altijd zo stabiel als ik weet niet wat gelopen. Hij gaf bij mij ook altijd een temp. aan van 82 graden bij iets.....die weergave van die temp heb ik dus ook maar verwijderd, want daar klopte dus ook niks van. Net zoals die -2 bij jou.
En als je twee voedingen hebt zou ik sowieso, als je dat nog niet had, alle HDD's op dezelfde voeing zetten en kijk ook hier eens: http://waterkoeling.nl/index.php?artikel=12
Dat maakt het leven met twee voedingen iets makkelijker denk ik.
Beetje vaag ook dat je de 350Watt voor 4 HDD's gebruikt en de 300 voor de rest. Als ik me niet vergis gebruikt een HDD zo'n 15 Watt, maar laten we zeggen 20....dan heb je dus voor 80 Watt belasting aan die 350 Watt hangen...beetje zonde he. Kan je beter al je HDD's aan de 300 Watt hangen en de rest van je systeem aan de 350 Watt.
[ Voor 46% gewijzigd door zimbab op 24-11-2003 01:56 ]
Zimbab & Redpen: Negeer a.u.b. die -12 en -5 Voltlijnen, want deze worden in de huidige PC's überhaupt niet meer gebruikt en omdat er niets op is aangesloten, zie je bij dergelijke monitor-progjes vaak de meest idiote waarden verschijnen.
Redpen: Echter waar ik mij wel druk om zou maken is de +5 en met name de +12 Volt lijn. De +5 zit dicht tegen de kritische ondergrens en de +12 geeft juist een veel te hoog voltage. Contoleer m.b.v. BIOS of nog beter een multimeter of deze spanningen inderdaad juist zijn, zo ja -> nieuwe voeding.
  • redpen
zou ik dus mijn pc ( die trouwens wel 100 % gestressed was al 2 uur )
hou zouden jullie dit allemaal aansluiten ?
ik heb thuis nog 4 300 watt voedingen en 1 350 van chieftec
ik gebruik een chieftec dragon server kast dus plaats zat heb ook nog 2 andere kleinere kasten dus eventueel voor iets als b oplossing??
ik heb de volgende hardware
*ecs mobo
*1900+
*sblive 5.1
*haupauge tv kaart
*100 mbit nic
*saphire ati radeon 9800 pro ( die ook op een molex zit )
*512 ddr
*5 x 80 mm ventilators in de kast
*6 x 80 gig hd`s ( 2 x western digi 4 x ibm )
*brander ( momenteel niet aangesloten moet een lange ide kabel hebben :P )
het liefste zou ik alles gewoon met een knop aan en uit zetten
overigens had ik nog een vraag de voeding die ik nu doormiddel van een schakelaar aanzet ( dacht groen met zwart verbinden )
die word als hij uitstaat warm ? maar de vent draait dan niet is dit normaal of zet ik de voeding verkeerd aan en uit ?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een voeding is geen processor, geen moederbord en geen geheugen :)
Processors, Mobo's & Geheugen > Overige Hardware
  • redpen
BalusC schreef op 24 november 2003 @ 11:26:
ja ok maar de oorsprong van deze post was omdat de voltages ( op het mobo) zo raar waren :P
