PC3200 op 333 MHz een goed idee ?
  • 46 views sinds 30-01-2008
hey,
ik sta op 't punt een asus A7N8X bordje te kopen voor een 333 MHz FSB Athlon XP 2800+. Ik zie in de pricewatch dat PC3200 in principe net zo duur is als PC2700.
stel ik koop een 512 MB PC3200 module (cas niet gespecificeerd, dus zal wel 3 zijn dan lijkt me ?) en ik laat hem lopen op 166 Mhz ipv 200 Mhz, is 't dan zeker dat de latency omlaag gaat ?
verder iemand nog tips m.b.t. het merk wat ik moet gebruiken ? ik heb het lijstje op http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7N8X%20Deluxe wel gezien, maar die is me te beknopt..
  • dlmh
  • Laatst online: 27-10 06:48
dlmh
Lo-Fi
Dat zou je kunnen doen, jah... Bij een latere upgrade kan je het dan op 400MHz laten lopen. Meestal zal DDR3200 op lagere kloksnelheden lagere latencies aankunnen.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Geheugen merk maakt niet uit, je kan best pc 3200 kopen en dat zelfs op 400 MHz laten lopen (asynchroon dus). De Timings maken eigenlijk weinig uit, die zal 2 of 2,5 zijn, ligt aan het geheugen.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Dit kan gewoon hoor. Het is zelfs slim om PC3200 geheugen te kopen omdat, mocht je ooit een 3200+ kopen, je geen nieuw geheugen hoeft te kopen. Ook hoef je je geheugen dan niet over te klokken.
Ik heb zelf 2x 512 mb pc3200 van Twinmos. Prachtig setje voor dualchannel. Koste iets van 192 euro bij Informatique ( www.informatique.nl ).
Voor vragen over geheugen kan je ook even de FAQ raadplegen. Kom je aardig ver mee ;). Succes!
  • Jimster
  • Laatst online: 12:19
Ehm.. waarom leest niemand de startpost?
Dus zal CAS 3 PC3200 geheugen bij 166MHz CAS 2,5 kunnen draaien?
  • FUBAR
  • Laatst online: 12:29
FUBAR
F*ed up beyond all recognition
is toch gezegt: heel waarschijnlijk wel
To be, or not to ...ehh.... what was the question?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Het antwoord is dus JA, de vraag blijft alleen hoe strak je t kan zetten in t bios. dus blijft er niks anders over om te kijken hoe ver je kan gaan CAS2 of CAS2,5. middels http://www.memtest86.com/ kan je hier een goede test procedure mee opzetten. Suc6
[ Voor 5% gewijzigd door keur0000 op 23-11-2003 22:42 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • zandpaddo
  • Laatst online: 24-10 23:53
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
ik verwacht van wel, maar garanderen kan ik je het niet.
Probeer het gewoon, je reepjes erdoor opblazen zul je niet. Draai even een memorytestje en kijk of je een mooie score haalt en je pc stabiel is. Zoja dan kan het. Volgens mij is trouwens je 2800+ unlocked dus kun je zo je multiplier verlagen en je fsb op 200 zetten. Dat kan prima. Misschien dat het nu nog niet kan omdat je geen nforce bordje hebt, maar dan volgens mij wel.
Tip: Nogmaals koop gewoon twinmos, dat is cas 2.5 @ 200 mhz ;) en als je die met winbond chippies hebt zit er nog heel wat potentieel in om over die 200 te gaan in de toekomst.
[ Voor 9% gewijzigd door zandpaddo op 23-11-2003 22:40 ]
zijn alle twinmos PC3200 dimms cas 2.5 ? ik koop liever 1x 512 MB dan 2x 256 (ivm uitbreiding)
  • jotheman
  • Laatst online: 01-11 20:33
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 22:59:
2 Dimms nemen, kun je dual channel draaien wat weer een procentje of 2/3 snelheidswinst geeft. Als je 'n A7N8X o.i.d. (iig met Nforce2) neemt moet je dat zeker doen, scheelt nix qua kosten meestal.
I see dead pixels...
ik las in reviews dat dual channel in performance niks scheelde (las ergens anders dat dat kwam door een beperking van de athlon zelf)
dan heb ik liever 1x512 dan 2x256
  • Laurent
Bij merkgeheugen is het vaak zo dat het al standaard kan draaien op CAS 2 hoor, i.pv. 2,5. Hier heb ik b.v. een reepje PC2700 CAS2,5 Dane-Elec liggen wat prima draait op CAS2 170MHz. Met PC3200 zal het dus al helemaal een feest zijn.
Misschien is het interessant om d'r gewoon bij te o/c'en, cas 2 haal je zeer waarschijnlijk wel. Vooral met reepjes die standaard cas 2,5 doen op 400MHz zal 't wel lukken. Met geluk haal je dan nog wel de 185FSB b.v. op CAS2.
Dual channel maakt idd. niet zoveel uit, maar het is leuk meegenomen. Hier staat alles daarover in: Technische PMG FAQ - nForce2 DC geheugen en synchroniteit
[ Voor 17% gewijzigd door Laurent op 23-11-2003 23:15 ]
thanx, heel interessant
ik hou 't even op 1x512, zodat ik over een jaar of zo nog zo'n dimm erbij kan kopen (dan wel dual channel ;))
  • dion_b
  • Laatst online: 13:03
dion_b
say Baah
CAS 3 voldoet niet aan de JEDEC DDR specs, als je merklooze module beweert PC3200 te zijn en CAS2.5 niet trekt kun je het terugbrengen en andere eisen op grond van de JEDEC specs (anders hadden ze het niet als PC3200, een officieel JEDEC standaard mogen verkopen).
Los daarvan kun je hierover geen garanties geven- meestal zal CAS2.5 PC3200 op 166MHz wel op CAS2 willen draaien, maar het is alleen gegarandeerd om op 200MHz op CAS2.5 te werken.
Maar goed, het zal nooit slechter zijn dan CAS2.5 PC2700, dus bij gelijke of lagere prijs natuurlijk altijd voor PC3200 gaan.
Die conclusie had je overigens met een korte search ook kunnen vinden :z
Oslik, blyat! Oslik!
