[Win2000pro] krijg 2000 niet op het systeem
  • Haas
Een vriend van me wilt in plaats van zn windows 98 tweede editie windows 2000 op zijn 200mhz, 64mbram, 4gb installeren. Hij heeft windows 2000 aangeschaft maar krijgt een foutmelding bij de installatie. Dit gebeurd meteen al bij het starten van de setup. Is dit een bekend probleem en wie kan ons helpen?
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Welke foutmelding krijgt je vriend? Dat is vrij essentieel om zo een probleem op te lossen.
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
64mb 4Gb 200mhz zullen het niet trekken voor 2000 Zeker die 64mb zijn iets te weinig van het goede (256mb zou wenselijk zijn) Beter eerst een upgrade van de hardware uit te voeren en dan 2000 of xp te installeren
  • Delta2
  • Laatst online: 17-09 12:59
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 18:29:
Dat trekt het zeker wel, het wordt alleen niet zo snel omdat veel geswapped zal worden vanwege de 64MB in de config.
Een foutmelding ( dump anders maar gewoon de gehele string hiero ) zou inderdaad wel kunnen helpen bij het oplossen van het probleem.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
2000 loopt prima op een 200mhz met 64mb omdat het minder grafische troep heeft dan XP. Verder kan men op zo'n bakje prima leren.. je moet met 4GB alleen niet met OfficeXP en dergelijke aankomen dan zit de partitie zo vol.
  • SED
  • Laatst online: 21-09 15:57
SED
-roberth- schreef op 23 november 2003 @ 18:23:
Ja foutmeldingen bij installatie zijn een bekend probleem.
ben je met deze opmerking geholpen ? 8)7
Welke foutmelding en op welk moment. Welke versie van W2K sp1 sp2 sp3 sp4
opgestart vanaf cd of via diskette, onder windows 98 de setup gedaan.. vertel..
Die computer moet de installatie probleemloos aankunnen. Wat extra geheugen zou de zaak wat soepeler maken maar is niet per se noodzakelijk.
Prima testmachientje.
Copyright and left by SED...
de prijs die 2000 kost nu nieuw of 2dhands kon hij al een redelijk 2dhandsupgrade van zijn pc doorvoeren en 98 behouden, leek mij veeeel
interessanter en iets meer mogelijkheden
met 2000 op die configuratie kun je zeker leren in geduld te hebben
en stressen
  • Haas
ja komt binnenkort wat ram bij maar het is klote dat ik die foutmelding ben vergeten. we zullen het binnenkort opnieuw proberen, en ff de foutmelding noteren.
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Minimale eisen zijn Pentium 133, 64MB, en 1 gb harddisk, je zit er boven dus mag het geen enkel probleem zijn. Super snel zal het nooit worden, maar het systeem moet het aankunnen. Ookal is het vaak wenselijk 128mb of 256mb ram te hebben, 64mb moet voldoende zijn. Test het systeem eens door zou ik zeggen met bv een memtest86 en een harddisktest :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • mhr-zip
  • Laatst online: 12:19
www.memtest86.com al geprobeerd?
