[Ratelend geluid] Voeding kapot??
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Hey,
Ik heb sinds een paar dagen een probleempje..
Als ik mijn pc aandoe, begint volgens mij mijn voeding (ik heb het geluid getracht te lokaliseren maar dat is nogal moeilijk met zo'n klein kastje als ik) hard te 'ratelen'.
Tegen de tijd dat m'n pc in windows zit (ongeveer 10 sec) is het geluid grotendeels weggestorven. Verder heb ik nergens last van, geen slechtere performance, geen run-ups, niks nakkes nada...
Als ik mijn had tegen de onderkant van mijn voeding aandruk (Q-Tec 550Watt Dual Fan) waar dus een koeler zit is het geluid een stuk minder hard. Ik heb de voeding eruit gehaald en losgehad maar er zit niets tussen of los....
Weet iemand wat dit kan zijn??
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Lagertje van het fannetje kapot. Doe je niks aan...
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Peedy
Maakt dat uit?
Kan ik er niet gewoon een andere fan in zetten? Dat lijkt me toch niet zo moeilijk :?
Ik had het met het koelfannetje van de chipset van mijn moederboard (ASUS A7V133-C). Ik deed er een druppeltje naaimachine olie in en draai nu alweer een maand of 5 probleemloos zonder brommen of piepen. Het fannetje draait nu gewoon weer.
  • dreeke
dreeke
outdated icon
pEeDy16 schreef op 23 november 2003 @ 12:46:
Maakt dat uit?
Ja dat kan. Maar die fan kan je niet meer repareren, dat bedoel ik.
Of dat uitmaakt? Voor de voeding niet, maar ik kan me voorstellen dat je niet steeds naar dat ratelende geluid wilt luisteren.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Maakt dat uit?
Is ook niet zo moelijk :)
Maar neem wel een Fan die ongeveer dezelfde stroom eet :)
Anders kunnen er rare dingen gebeuren :)
Meestal hangt die psu fan gewoon aan de 12volt lijn (volg de printspoortjes van het connectortje maar), dus dat valt ook wel mee. Als er zo'n noise killer tussen zit moet je hier wel mee oppassen, hoewel die ook wel wat kunnen hebben (heb nu 2 fans op een single-fan noise killer aangesloten en hij wirdt niet heet o.i.d.)
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Je kan ook de volgende keer een beter merk kopen dan Qtec. Scheelt wat problemen. Probleem is wel snel opgelost met een nieuw koelertje.
  • DutchCommando
  • Laatst online: 21:41
Sharkys schreef op 23 november 2003 @ 13:25:
Die dingen gebeuren gewoon met alle fans, ongeacht merk van de voeding. Ik heb het ook bij mijn Radeon 9700 Pro fannetje.
hallo,
ik heb dit ratelende geluid dus continu...
ik heb een chieftec kast... met een 360 Watt Chieftec voeding... dus kwalitatief moet dit toch goed zijn
wat raden jullie mij aan??
  • TommyGun
  • Laatst online: 08-10 14:57
TommyGun
Stik er maar in!
't topic verder wel doorgelezen? Ik zie 2 á 3 oplossingen :z
  • allard_070
  • Laatst online: 07-10 13:02
@foolish
Ok, je reageert een jaar en 3 uur later na de vorige post, dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling.
Maar goed, het kan aan meer dingen liggen dan alleen aan je voeding. Misschien heb je nog casefans, fan van je cpu-cooler, fan van videokaart, fan van northbridge-cooler, enz.
Dus schroef je kast eens open, en ga eens luisteren waar het geluid vandaan komt. En probeer dat fannetje te vervangen of doe er wat naaimachine olie in, dat wil soms ook nog wel eens helpen.
Overigens kan een Chieftec voeding fan ook gaan ratelen, zoals DutchCommando al zei het kan met elk fannetje op den duur gebeuren.
