Is het mogelijk om verbindingen te sluiten?
ey wat ik me afvroeg is of het mogelijk is om verbindingen handmatig te sluiten die je hebt met een bepaald adres. Als ik uitvoeren -> cmd -> netstat doe, zie ik alle verbindingen, als ik daar een verbinding heb staat die ik wil sluiten, is er een handmatige command om dat te doen?
Daar is een dozijn aan programma's voor en je vertelde zelf al dat je nestat had gevonden. Lijkt me vreemd als je daar geen commando's mee kan uitvoeren op windows?
Anders moet je effe zoeken naar tcp/ip view, net limiter of elk ander wat er op kan lijken. Met een gui is het wel wat makkelijker.
(dacht igg dat dit tcp view was: http://www.pestpatrol.com...l/setuppestpatroleval.exe)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 12:19 ]
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Misschien is dit niet helemaal wat je zoekt, maar met Active Ports kan je zien, welke poort aan welke .exe hangt.
Freeware:
http://www.webattack.com/get/activeports.shtml
Active Ports - easy to use tool that enables you to monitor all open TCP/IP and UDP ports on the local computer. Active Ports maps ports to the owning application so you can watch which process has opened which port. It also displays a local and remote IP address for each connection and allows you to close any port. Active Ports can help you to detect trojans and other malicious programs.
k bedankt mensen :)
