Computer start niet meer op
  • Kakaroto
  • Laatst online: 08:15
Ik zit nu met een probleem.
De computer is opeens zonder foutmelding uitgevallen, en de pc wilde niet meer booten.
Ik heb een Epox 4pda2+ rev 2.0 met een boot indicator en die geeft steeds als ik de PC aandoe een FF.
In de manual stond achter FF dat de BIOS of moederbord defect kan zijn.
Misschien was het wel een stroomstoring die de bios deed wissen ofzoiets.
Ik deed namelijk een CCFL uit dmv een knop en toen ging me PC ook gelijk uit :?
Maar ik weet niet of het aan de Moederbord ligt of de BIOS.
Ik heb ook alle add-on kaarten eruitgehaald + HD en nog steeds niet met alleen FF melding.
Een andere voeding, videokaart, geheugen en Alt+2 flash methode heb ik ook geprobeerd maar tevergeefs.
Niets doet het meer...................
Wie heeft ook ervaring en ook FF gehad met een Epox bordje?
Bedankt,
Volgens mij is een FF code dat er niets aan de hand is "Google"
The post code FF on Epox boards means that the booting sequence has been past to the operating system with no problems. You have nothing to worry about. I have 2 Epox motherboards and both show the FF code as soon as windows begins to load.
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Haal die CCFL eens uit de stroomkring en probeer dan eens!
There is no place like ::1
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 22 november 2003 @ 22:41:
Ja maar als ik opstart gebeurd er helemaal niets, alleen FF....processor/geheugen gaan dus ook niet aan.
Maarja, een PC kan ook aan zonder HD, geheugen, GPU...maar zelf dat werkt niet
swampy schreef op 22 november 2003 @ 22:43:
Heb ik gedaan, heb alles losgekoppeld en geprobeerd...maar wil nie meer aan. Ook met andere voeding lukt het niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Kakaroto op 22-11-2003 22:44 ]
  • swampy
swampy
Kakaroto schreef op 22 november 2003 @ 22:44:
Draait de fan in de voeding wel :)
Het kan zijn dat je voeding de schok niet aankon, of dat er ergens kortsluiting is!
  • Kakaroto
swampy schreef op 22 november 2003 @ 22:49:
Ja de voeding draait, heb ook een andere videokaart met FAN en die draait ook.
De hardeschijf draait ook, alleen als de IDE kabel niet aangesloten is op de moederbord.
Het moet ergens aan de moederbord liggen. Er is niets doorgebrand ofzoiets....echt balen als je niet weet waar het aan ligt.
volgens mij is de batterij leeg als je ze vervangt werkt die normaal
mijn vriend heeft het ook eens gehad
good luck soldier :Y)
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je je bios al gereset? Kans is groot dat er dan weer wat leven in je bord komt. Zoniet dan lijkt mij dat er iets mis is met je bioschip, kijk eens of je die kan hotflashen of stuur anders het bord eens naar je leverancier/Epox NL, lijkt me dat die een opdonder heeft gekregen.
Gooi wel die CCFL en inverter in prullenbak.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Kakaroto
Turkish schreef op 23 november 2003 @ 00:12:
Hmm, ik zit te denken RMA of bordje naar Epox sturen...
Maar de moederbord heeft zeker een opdonder gehad door die &#$ CCFL's.
