[PHP] if (blanke regel) then " "
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Ik moet dus na het inlezen van een bestand wat opdrachten uitvoeren. Het gaat nu om de blanke regels te vervangen. Ik heb al wat gezocht en geprobeerd maar kom er niet uit. Overigens moet bron.txt in originele opmaak blijven anders wordt de opmaak verneukt.
bron.txt
18-11-2003  12:09:27  Badminton Competitie   District Oost
Denekamp 2         - Flits 1                 5-3
B.Hfdkl.afd.1      Team          gesp. pntn voor tegen
Na het inlezen van bron.txt
In browser...
HTML bron...
<pre>18-11-2003  12:09:27  Badminton Competitie   District Oost<br></pre>
<pre><br></pre>
<pre>Denekamp 2         - Flits 1                 5-3<br></pre>
<pre><br></pre>
<pre>B.Hfdkl.afd.1      Team          gesp. pntn voor tegen<br></pre>
doormiddel van deze php code
PHP:
for($i = 0; $i < count($stand); $i++)
print "<pre>$stand[$i]<br></pre>";
Nu moet
<pre><br></pre>
vervangen worden door
<pre>&nbsp;<br></pre>
doormiddel van dit stukje
PHP:
    if (blanke regel) (
        print "<pre>&nbsp;<br></pre>";
    else if (iets anders) {
        print "<pre>iets anders<br></pre>";
    else {
Ik heb wat geprobeerd met:
isset
empty
count
size
Maar dit had geen succes :/
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
if (trim($stand[$i])=='') {
| Toen / Nu
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
of
PHP:
if (empty ($stand[$i]))
    $stand[$i] = "&nbsp;";
  • Pascal Saul
Inderdaad :) nu kan ik wat met de blanke regel doen...
Alleen zit er nu weer wat te veel wit tussen :X
PHP:
Blijkbaar is de parsing niet hoe ik wil .. bah.. ben iig al iets verder
en dat !empty werkt niet...
  • SuperRembo
Empty($var) is in dit geval niet aan te raden. Empty($var) geeft namelijk ook true als $var="0".
| Toen / Nu
  • Pascal Saul
SuperRembo schreef op 22 november 2003 @ 21:55:
Inderdaad was ook van plan verder te gaan met trim..
Nu hoop ik alleen dat ik in plaats van visueel 2 wit regels nu zie daar alsnog 1 van te kunnen maken :/
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
wie ben je? ik heb ook bij Denekamp gebadmintond net zoals mijn ouders en m'n broertje? (Riky & Bennie, en ik ben Chris).
DarkRider schreef op 22 november 2003 @ 21:49:
PHP:
de <br> uit de regel slopen.
VRAAG MODE: waarom doe je voor elke regel <PRE> ?
(TIP: het kan ook in een 'blok' :) )
ANTWOORD:
1: vervang 2 <br>'s door 1, met een str_replace functie
2: zo (voorbeeldje)
PHP:
echo "<pre>\r\n";
$vorige_regel_ook_al_blank=false;
        if (!$vorige_regel_ook_al_blank)
            echo "&nbsp;\r\n"; //BTW .. waarom de spatie?
        $vorige_regel_ook_al_blank=true;
    else
        echo "$stand[$i]\r\n";
echo "</pre>\r\n";
  • Pascal Saul
/dev/null schreef op 22 november 2003 @ 23:55:
Eehh nee, ik heb gewoon de bovenste regels uit het tekstbestand gehaald ;)
Ik speel bij DBC :)
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 02:44:
ANTWOORD:
2: zo (voorbeeldje)
PHP:
echo "<pre>\r\n";
    else
echo "</pre>\r\n";
Yihaa! You're the man! Nu heb ik dus zoals ik het wil :) Ik was er zelf niet bij gekomen.. maar dat komt waarschijnlijk door mij ervaring met php.. al doende leert men. Dat van die pre tag dacht ik later zelf ook aan... maakt in principe niks uit als die er wel of niet staat scheelt alleen aan code >:)
  • Eelke Spaak
  • Laatst online: 10-09 12:52
Eelke Spaak
- Vlad -
Je kan ook gewoon pre-tags echo-en en dan het bestand direct outputten. Dat geeft als het goed is ook het juiste resultaat.
PHP:
echo "<pre>";
readfile($bestandsnaam);
echo "</pre>";
Volgens mij is dit toch echt veel makkelijker, of zie ik nu iets over het hoofd?
TheStreme - Share anything with anyone
