[WIN XP] cd-rom niet gevonden in windows, in bios wel? *
  • Yoshi
  • Laatst online: 30-06 14:56
velen van jullie gaan zeggen dat deze post hier niet hoort maar hij hoort hier wel:
ik heb een pc in elkaar gezet:
effe specs geven:
msi kt6-delta
amd xp 2800+ barton core
corsair 512 mb pc 3200
matrox p750(voor photoshop etc...)
maxtor hd 80 gb
plextor px-w5224ta
nu probleem:
ik zet alles in elkaar
ik start op
steek cd win xp in de drive
installeer die handel
start win xp op
en ik zie bij apparaten en mijn computer geen drive (buiten hd natuurlijk)
ik heb al geprobeerd van nieuwe hardware+zoeken
dos (mss dat em daar staat he)
het zijn de kabels of drive niet want het bios herkent em wel
met dank,
_/-\o_
nu het probleem
if it is not broken, don't fix it!
  • Yoshi
ik zie dat ik per ongeluk vergeten ben om achter de tag de titel te vervoledigen
sorry daarvoor
  • momania
  • Laatst online: 17:19
momania
iPhone 30! Bam!
Ik heb je titel maar even afgemaakt ;)
Kabels kan het best aan liggen. Of iig de manier waarom je het hebt aangesloten.
Denk aan de master-slave settings etc. Je bios gaat daar wat minder critisch mee om en kan dus best dat windows het daarom niet ziet.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Yoshi
ik heb alles wat ik wist al geprobeerd
de rounded cables vervangen door de "echte" flatcables
en de jumpersettings kloppen
en bedankt voor het veranderen van de titel :-)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
white modder schreef op 22 november 2003 @ 21:42:
Even voor de duidelijkheid nog:
master aan het eind van de kabel, slave in het midden.
Jumpers goed zetten ( je kan ook de cable select even proberen).
Plug en Play OS setting in de BIOS? Heb je die aan of uit?
Heb je drivers geinstalleerd van je moederbord?
Je zou nog de ASPI kunnen updaten.
  • Yoshi
ik ben idd van plan om de aspi te update
en wat betreft die drivers van het mobo
daar heb je een cd voor nodig
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
white modder schreef op 22 november 2003 @ 23:51:
internet?
  • Yoshi
das waar ook
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Zie je beide ide kanalen in apparaatbeheer ?
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
momania schreef op 22 november 2003 @ 21:48:
Slave in het midden van de kabel? Nog nooit eerder van gehoord (en ik heb nogal wat aan PC's gesleuteld, zowel in de privésfeer als beroepsmatig)! Dan zou ik het al ca een decennium verkeerd gedaan moeten hebben.
M.i. moet juist de master als eerste op de kabel, tenzij je CS gebruikt...
Reset even de PnP van je BIOS (is een optie ergens, ik heb zelf geen MS dus ik weet niet waar hij bij zit). Check idd nogmaals de Master/Slave instellingen. Probeer 1 apparaat aan betreffende IDE poort. Check IDE settings BIOS.
Reset evt. Bios. Heb je ge-OCed? Dan ook deze instellingen herstellen.
Werkt een andere CD ROM/DVD Rom drive wel?
We have just one world, but we live in different ones...
  • Yoshi
bedankt
het werkt
ik heb eerst het bios reset
daarna de jupmper op cable select gezet
nieuwe ide-kabel gaanhalen
alles aangesloten
en resultaat hij kon hem zien
en het werkt (op dit ogenblik toch) perfecht
dank voor de hulp _/-\o_
