hoe bestuur je bv het licht via de pc
  • 1.375 views sinds 30-01-2008
hellow,
ik zou graag weten hoe je bv een lampje of een zoemer of weet ik veel kan betsuren
ik heb gehoort dat er in de pc schakelaars zitten
ik weet ook dat er daarvoor een poort is (die heb ik)
en je moet er een kleine pc voor hebben
je stuurt dus een programma naar die kleine pc en zo kan je het licht besturen
nu is mijn vraag of je de pc kunt gebruiken als schakelaar
of bv dat als de muziek begint dat de lichten aan gaan zonder die andere kleine pc
thanks a lot _/-\o_
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Notehoutelade
Wat bedoel je precies met die kleine pc?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Kijk hier eens:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
Dit is een apparaatje wat je eenvoudig zelf kunt maken. Het werkt via de paralelle poort, en in plaats van LEDs kun je ook TRIACs of Relais aansluiten, waarmee je 220v kunt schakelen.
Succes :)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
oke thanks _/-\o_
die kleine pc is een microcontroller (denk ik) :)
En dit heeft te maken met Processors, Mobo's & Geheugen omdat :?
Zelf maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/motor-relais-v3.gif
Ipv een relais kun je ook een triac gebruiken (voordeel: geen mechanische slijtage).
De Parallelle poort FAQ
Parallele Poort --> relais aansturen
electromotortje uit floppydrive, aansturen ?
electromotortje aansturen met een klein programmatje ?
Hulp nodig met besturing van motor
[rml][ CME] 24V(!) Stappenmotor aansturen[/rml]
[rml][ EL] Lampen 220V aansturen via pc...[/rml]
geautomatiseerd terrarium
Paralle Poort Interface..
interface via internet?
Centrale verwarming en licht aansturen via INet.
Licht/etc. aansturing
Dingen aansturen met je PC
Paralelle poort zelf aansturen
Kant-en-klaar kopen:
8 kanaals relaiskaart parallelle poort bouwpakket (Conrad Artikelnr.130217 - € 33,50):
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/8-kanaals-relaiskaart-bouwpakket%20(130217)%20picture.jpg
productomschrijving:
8-kanaals relaiskaart voor het schakelen van de apparaten, lampen of motoren volgens een computerprogramma. Met de meegeleverde software (DOS + Win9x) kunnen maximaal 8 verschillende apparaten op verschillende tijden worden in- en uitgeschakeld. Er kunnen bepaalde schakelvolgordes (ook over meerdere dagen) worden geprogrammeerd of interessante lichteffecten voor podia en discotheken. De module wordt gewoonweg op de printerpoort LPT1 van een standaard PC vanaf type 286 (DOS) of P100 (Win9x) aangesloten.
Technische spec.:
Voedingsspanning 12 V=, max. 0,8 A · 8 kanalen · Relaiscontact telkens 1 x aan max. 3 A, 25 V · Grootte printplaat ca. 112 x 70 mm
PDF > schema
Zoeken:
[search=aansturen PC]
[search=parallelle poort relais]
[search=bestuur licht pc]
[google=light control PC parallel port]
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 06:21 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit heeft in ieder geval to-taal niks met Processors, Mobo's & Geheugen te maken. Kijk eens in het subforum waar euss moderator van is: Casemodding & Elektronica en doe je voordeel met zijn reply :)
