[JAVA] afhakken string na x-aantal tekens
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Johny58
  • Laatst online: 12-04 16:06
Is het mogelijk om een string af te hakken na een bepaald aantal tekens en er dan dus 2 strings van te maken. Dus soort van het effect dat je met een tokenizer bepaalt alleen dan niet afhankelijk van een bepaald teken maar van het aantal tekens. Heb de java documentatie doorgebladert, de search gebruikt en gegoogled maar kom steeds maar op tokenizers uit. Iemand een idee?
"Hippopotomonstrosesquippedaliophobia" is the term used to describe the fear of long words.
Met de substring methode van String en StringBuffer kun je toch precies bereiken wat je wilt? Het kan zijn dat je even zelf een methode moet schrijven als je bijvoorbeeld een array van Strings terugwilt, maar dat moet ook geen probleem zijn met de genoemde methoden.
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
http://java.sun.com/j2se/...tring.html#substring(int) -> met String.substring moet het lukken dacht ik zo.
nofi, maar kijk de volgende keer eens in de api docs: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html
[edit] Dat had je gedaan 8)7 Alleen niet zo goed dus ;)
[ Voor 45% gewijzigd door zneek op 22-11-2003 15:28 ]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Volgens mij krijg je dan idd zoiets:
public String methodName (String input, int numberOfChars)
   return input.substring(0, numberOfChars);
Dan pass je gewoon de string, en een getal, en de output is het aantal tekens dat je wilt.
[ Voor 5% gewijzigd door silentsnow op 24-11-2003 20:15 ]
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
silentsnow schreef op 24 november 2003 @ 20:14:
Wat schiet je er mee op om een (static) methode te maken die iets doet dat als in String aanwezig is? Als je hem nou een array van strings laat teruggeven, dan heeft het wél zin.
  • .oisyn
  • Laatst online: 01:52
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Mja, duidelijk geval van even de documentatie lezen dus :{
