Traag netwerk (1 kant op) w2ks-->XP
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Ik durf dit topic eigenlijk niet zo goed te openen, want een zoektocht op 'netwerk+traag' levert meer dan 1100 hits op... :o
Ik heb enkele tientallen van deze topics doorgelezen, maar op de een of andere manier staat daar nooit mijn probleem tussen en/of wordt zelden een oplossing gegeven.
Dus ik probeer het maar eens... ;)
Situatie: Windows 2000 Server (fileserver) en 2x XP-clients. Aangesloten op Draytek Vigor 2200E router/switch. Netwerkkaarten 3Com 905B (in server en 1 WS) en Broadcom 4400 onboard LAN op het andere WS.
De server is een P3 1GHz op een Asus CUSL2 met 512MB SDRAM. HDD is een Maxtor 80GB 7200rpm die in DMA5 draait.
Het probleem is dat het kopieren van bestanden van de XP-clients naar de server echt ontzettend traag is. Het duurt meer dan 20 minuten om een bestand van 650MB te kopieren. Op beide XP-bakken wordt de netwerkkaart nauwelijks gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/traag.png
Kopieren van bestanden van de server naar de clients is wel razendsnel.
Wat ik al geprobeerd heb: kaarten op full-duplex geforceerd, op half en op auto.
Sowieso denk ik niet dat het hieraan kan liggen, want de andere kant op gaat wel goed en de verbinding zelf is dus wel snel. Maar ik zet het er maar even bij, omdat in die andere topics meestal iemand gaat roepen van: 'zet je kaarten eens op blablabla...' ;)
Ook heb ik die registry-key weggehaald waarin gezocht wordt naar Scheduled Tasks op de server (hoewel dat weer meer met browsing te maken heeft).
Netwerkdrivers zijn up-to-date, servicepacks zijn geinstalleerd, eventviewer op de w2k-bak geeft geen fouten. Alles lijkt OK, maar is het dus niet.
Nou heeft het altijd prima gewerkt, maar heb ik een paar dagen geleden dus die w2k-machine opnieuw geinstalleerd (na een mislukt server 2003 avontuur) en sindsdien heb ik dus dit probleem :? Er is dus eigenlijk niks veranderd in zowel de hard- als de softwareconfiguratie en toch werkt het niet?
iemand enig idee?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Mmmhh.. tis alweer opgelost :)
Het had blijkbaar wat te maken met de rechten die op het filesystem van mijn shares stonden. Ik had dus w2k opnieuw geinstalleerd, maar mijn data-partities met rust gelaten. Die had ik nog aangemaakt in de vorige install en blijkbaar had ik daar iets teveel in lopen prutsen (ownership en dat soort dingen veranderd).
