Clark Connect pakt httpd niet
  • 296 views sinds 30-01-2008
  • arjandijk162
  • Laatst online: 09-09 23:12
Ik heb net clarkconnect geinstalleerd en nu wil apache niet opstarten:
Starten van httpd: [MISLUKT]
server.clarkconnect.lan: Ongeldige hostnaam -- Maken!
Ik weet niet of het niet starten van apache te maken heeft met het slecht opgeven van cnames enzo, maar ik heb dus geen eigen domein. Wat moet ik doen om dit toch aan de praat te rkrjgen
maak een subdomein aan bij clarkconnect (gratis)en geef die op
Kun je iets meer vertellen?
- welke versie van ClarkConnect heb je geinstalleerd?
- welke updates heb je (al) gedraaid?
al weet ik niet of dit bij clarkconnect ook zo werkt maar toch....
Maak een domeinnaam aan bij eerder genoemde site of 1 bij de www.no-ip.com site en pas in je httpd.conf de "ServerName" waarde aan naar het zojuist aangemaakte domeinnaam.
over het algemeen staan je httpd.conf in /etc/apache/
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Je dient eerst via je ip adres te werken. Als je alle updayes heb uitgevoerd ga je aan de slag met DNS domain ed. De fout die je nu krijgt heb ik ook gehad als je alles update en daarna de DNS aanpast dan verdwijn die fout.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • arjandijk162
CC 2.0 heb net een domijn aangemaakt en kijk nu wat het resultaat is
  • arjandijk162
dit staat als standaard niet kloppend adres, hoe verander ik dit, als ik klik op maken verdwijnt het adres niet
  • arjandijk162
heb alles geprobeerd maar kan de volgende melding:
Waarschuwing
Waarschuwing
Niet wegkrijgen door op maken te klikken en iets te veranderen. server.clarkconnect.lan blijft gewoon staan en ik vind het nergens in de configuratie terug zodat ik het kan veranderen.
Ik heb trouwens de laatst versie van CC (2.0), dus moeten er dan updates gedaan worden?
Verder heb ik 2 netwerkaarten, een onboard en een losse. Onboard werkt niet, maar de losse wel. Kan dit nog uitmaken in de configuratie?
  • arjandijk162
*kickje
Nog een keer, in welk bestand kan ik deze server.clarkconnect.lan weghalen waar de server telkens op terug wil vallen? zou iemand mij de coplete opdrahtregel mee willen geven?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
/etc/hosts en /etc/hostname moet je dat in veranderen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • arjandijk162
hostname bestaat niet en in hosts zie ik het volgende
#Do not remove the following line, or various programs
#that require network functionality will fail
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
130.89.204.74 arjandijk.kabel.utwente.nl
Hier staat geen server.clarkconnect.lan dus
  • arjandijk162
bij het opstarten zie je ook de regel instellen hostnaam server.clarkconnect.lan
Ik snap er niets meer van |:(
  • blaataaps
Als je op de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop boven je berichtje drukt, kun je je post editen, dan hoef je niet direct 2 achterelkaar te doen :)
  • moto-moi
moto-moi
arjandijk schreef op 24 november 2003 @ 22:07:
Laat ik nou toch zonet op de clarkconnect homepage terecht komen, en daar zomaar de userguide doorkijken ;)
M.a.w. : Dit had je eenvoudig zelf uit kunnen vinden door de paar pointers die we je geven in de NOS policy - updated 01/04/03 eens goed door te lezen..
Dicht.
