lokale videocam niet te benaderen via lokaal over Internet
  • itsalex
Ik kan lokaal deze camera niet benaderen via welke computer thuis dan ook maar toen ik op school zat kon ik de camera perfect benaderen. Het gaat om mijn ipadres en dan een poort erachter voor de cam voor forwarding naar mijn lokale adres.
Als ik lokaal mijn cam benader(10.0.0.20) gaat het perfect maar via Internet doet de camera het lokaal niet maar via een andere computer wel.
Waar ligt de oorzaak? Ik heb wel gekeken vanaf school wat er gebeurde via de cam.
Misschien dat de oorzaak in de DNS staat maar die worden keurig onderhouden door de router.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • DUX
  • Laatst online: 10-09 13:52
DUX
blijft ook nu voor Oranje
* DUX vindt dit verwarrend:
Internet: wel
Lokaal: niet
Internet: ?
Lokaal: ?
Ik vind dit een warrig verhaal, maar het zou goed kunnen dat dat aan mij ligt.
Over wat voor camera hebben we het hier?
Wat heb je precies gedaan behalve een poort doorverwijzen (UDP of TCP)?
Zou je het verhaal voor mij wat duidelijker kunnen opschrijven middels edit :>
[ Voor 5% gewijzigd door DUX op 21-11-2003 18:30 ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • itsalex
Ok laat ik het zo zeggen. Op Internet heb je ten eerste 10.0.0.20 NOOIT. Lokaal wel.
Vanaf thuis kan ik:
Camera alleen lokaal benaderen en niet via Internet via IP-Adres 213.10.24.86 en dan mijn poort, maar ik kan wel mijn router benaderen via Internet.
Vanaf andere locaties kan ik de camera wel via 213.10.24.86 en dan de poort.
  • itsalex
itsalex schreef op 21 november 2003 @ 20:00:
Vanaf thuis kan ik:
Heb via TCP gedaan een virtueel server gemaakt maar het moet toch geen klap uitmaken of je nou 100 km ver van die camera zit of hier lokaal dan moet die camera toch te benaderen zijn? Of zie ik dat nou weer verkeerd?
O ja kijk maar even via http://213.10.24.86:8050 en dan user1 en ww user1. Dat zou wel moeten gaan zo niet laat het me dan weten.
  • Koffie
  • Laatst online: 21:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
C:\>ping -a 213.10.24.86
Pinging ipd50a1856.speed.planet.nl [213.10.24.86] with 32 bytes of data:
Laat me raden, je hebt ADSL ?
Op je interne LAN een adres berijken via je public IP welke geforward wordt naar een IP op je local LAN (oftewel jij forward je externe IP naar een PC op je eigen 10.0.0.20 machine en probeert deze te bereiken via je vaste Planet IP) gaat met ADSL simpelwg NIET werken.
Dit komt door de manier van NAT/Portforwarding die je doet.
Enige oplossingen:
- Lokaal op je local IP connecten
- Via een proxy van je ISP local connecten naar je public IP
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Eegee
  • Laatst online: 19:59
Lijkt mij het standaard Kan-server-niet-bereiken-op-het-internet-ip-adres-want-ik-werk-via-NAT-verhaal...?
/te-laat, zie Koffie
[ Voor 11% gewijzigd door Eegee op 21-11-2003 20:06 ]
  • itsalex
Maar waarom kan ik dus wel in mijn router via mijn IPadres van Internet? Komt dat doordat dat die wordt tegen gehouden bij mijn router en die dan niet meer doorkan doordat NAT gebeuren? Fijn ADSL. Nee maar kunnen jullie wel die cam bereiken? via die 8050 poort want dat vind ik nou fijn als dat kan want dan kan dat naar mijn klant toe gespeeld worden?
O ja als jullie erop komen kunnen jullie even kijken of dat java blijft werken dat die doorspeelt of dat die stopt zoals die bij mij doet. ActiveCom heb je een Plugin nodig. Die is van Internet af te halen.
  • itsalex
Ik heb nu wel gemerkt als ik bij een andere computer in tik:
http://213.10.24.86:8050 dan lukt het wel maar als ik het zonder http doe dan gaat het niet.
Bij mijn computer is het nu zo dan als ik dus met http ervoor tik doet die het niet maar als ik zonder tik dan zegt die dat de syntax fout is dus hetzelfde als ik ergens anders zit met dezelfde foutmelding als ik zonder http ervoor tik.
Dat zou dus weer bij mijn router zijn dat die zonder http niet herkent of zo?
  • Eegee
Dat zonder of met http heeft niks met je router te maken, dat heeft ermee te maken dat voor http standaard poort 80 wordt aangenomen, en aangezien je cam daar niet op zit maar op 8050, weet Internet Explorer niet met welk protocol hij het moet benaderen, als je geen http ervoor intypt. Gewoon altijd http ervoor typen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie de uitleg van Eegee
En verder voor de zoveelste keer: je hebt ADSL dus zul je intern over je local IP moeten connecten (of via een proxy) , leer er maar mee te leven zou ik zeggen.
  • itsalex
Ik weet het. Maar neemt niet weg dat ik het belachlijk vind dat je niet eens je eigen ipadres kan testen vanaf lokaal dus als je een test aan het doen bent met videoconference via de router met een bepaalde poort kan je het gewoon niet testen en dan moet je dat eerst allerlei toeren uithalen om het te testen.
Ik ga het wel proberen met de proxy van mijn ISP(Planet in dit geval)
  • Hmzaniac
  • Laatst online: 05-08-2023
Hmzaniac
Evil Admin
itsalex schreef op 23 november 2003 @ 12:14:
Wat is er belachelijk aan? Het is niet alsof ze het expres doen. Het is technisch niet mogelijk.
Dan connect je op je lokale adres. What's the big deal? Als ie op je lokale adres werkt en je hebt je ports goed geforward, dan valt er niets meer te testen. Je externe IP-adres doet het echt wel hoor...
Ik heb een WOS-post!
