[win98dll] msi.dll en msiexec.exe probs
hey,
Ik moest een oud pctje van een kennis repareren, er bleek een virus op te staan, ik probeerde net norton systemworks2003 er op te zetten,
Ik doe de cd erin, het splash-screen verschijnt maar zodra ik op Install NSW2003 klik komt er te staan:
Het bestand MSI.DLL is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer NTDLL.DLL:ntqueryinformationprocess
ik krijg meteen erna nog een error:
c:\windows\system\msiexec.exe
Een apparaat dat op het systeem is aangesloten werkt niet.
weet iemand wat dit betekent?
Het betreft een pc met Windows 98se erop.
  • DUX
  • Laatst online: 01-09 11:58
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 15:49:
Lijkt erop dat je een NT-install te pakken hebt, en tja, Win98 heeft geen NT-kernel. Het zou goed kunnen dat Systemworks2003 niet meer werkt op Win9x-computers. Versie 2004 werkt nog wel op Win98.
[ Voor 10% gewijzigd door DUX op 21-11-2003 15:55 ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
DUX schreef op 21 november 2003 @ 15:53:
zat ik ook aan te denken, ik heb even op symantec.com gekeken en hij werkt met 98, deze errors hebben dus te maken met de Microsoft Installer,
deze heb ik zojuist geupdate zonder succes
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Heb je eerst msi.dll, msihnd.dll en msiexec.exe gerenamed en herstart in safe mode voor de update van de Installer?
[ Voor 6% gewijzigd door Coltrui op 21-11-2003 16:05 ]
Wezen schreef op 21 november 2003 @ 16:04:
nee, is daar ook een handleiding voor?
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 16:06:
Is HEEEL simpel uitgelegd en er staat veel overhead in maar je verstaat de strekking wel. :p
Part 1: Download the Windows Installer Update
1. Visit the following Microsoft Web site, as appropriate for your operating system:
*Windows Installer Redistributable for Windows 95, 98, and Me
http://www.microsoft.com/...lease.asp?ReleaseID=32831
or
*Windows Installer Redistributable for Windows NT 4.0 and 2000
http://www.microsoft.com/...lease.asp?releaseid=32832
2. Click the link under Download Now, and then click Save.
3. Save the file to the desktop.
Part 2: Rename the Windows Installer Files
Windows 95 and Windows 98
1. Click Start, and then click Shut Down.
2. Click Restart in MS-DOS mode, and then click OK.
3. At the command prompt, type the following (pressing ENTER after each line):
cd system
ren msi.dll msi.old
ren msihnd.dll msihnd.old
ren msiexec.exe msiexec.old
exit
4.Windows restarts.
Windows NT 4.0
1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type command, and then click OK.
cd \winnt\system32
ren msi.dll msi.old
exit
4. Restart the computer.
Windows Me
If you have a Windows Me Startup disk, go to step 7.
1. Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.
2. Double-click Add/Remove Programs.
3. Click the Startup Disk tab.
4. Click Create Disk to create the Startup disk.
NOTE: In some circumstances, you may be prompted to insert the Windows Me CD when you click Create Disk. This occurs if the installation files that are necessary to create the Startup disk are not on the hard disk.
6. When you are prompted, insert a formatted floppy disk in the floppy disk drive, and then click OK to confirm that the contents of the floppy disk may be overwritten.
7. Insert the Startup disk (or leave the Startup disk) in the floppy disk drive.
8. Restart the computer. When you are prompted to select how to start, click Minimal Boot.
9. At the command prompt, type the following (pressing ENTER after each line):
c:
cd \windows\system
ren msi.dll msi.old
10. Remove the Startup disk, and then restart the computer.
Part 3: Start Your Computer in Safe Mode
2. Click Restart, and then click OK.
3. On a Windows 95-based computer, press F5 as soon as you see the "Starting Windows 95" message.
-or-
On a Windows 98-based computer, press and hold down the SHIFT key as soon as the Power on Self Test (POST) has completed.
4. When Windows finishes loading, click OK to close the message about safe mode.
Windows NT 4.0
NOTE: The closest condition to safe mode in Windows NT 4.0 is if you quit all unnecessary programs or tasks.
Follow these steps to quit all unnecessary programs that run in the background:
1. Press CTRL+ALT+DEL.
2. Click a program that is unnecessary to run.
3. Click End Task.
4. Repeat steps 2 and 3 until all unnecessary programs have closed.
Windows Me
1. Click Start, click Run, type msconfig in the Open box, and then click OK.
2. On the General tab, click Selective startup.
3. Click to clear all of the check boxes under Selective startup.
4. On the Startup tab, click to select the *StateMgr check box.
5. Click OK. When you are prompted to restart your computer, click Yes.
Part 4: Install the Windows Installer Update
1. On the desktop, double-click Instmsiw.exe or Instmsia.exe.
2. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
3. In Windows Me, use the MSCONFIG utility to select a normal startup.
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 01-09 14:30
Is het een bootable CD. Als je weet dat er een virus opstaat raden ze aan om op te starten met de CD erin en zo eerst een scan te doen.
het werkt goed! alleen moet ik voor de installe minimaal ie5 installeren, gezien er een intern modem in zit wil ik ff weten of ik deze + account gegevens weer opnieuw moet installen?
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 16:24:
Bij een upgrade naar IE5 niet, bij een cleane install uiteraard wel. Modemdrivers moeten - denk ik - niet opnieuw geïnstalled worden. Of begrijp ik je vraag verkeerd?
