Xelon 4 MIPS 3-4 processor.
Is daar een client (RC5) voor?
Ik kan hem niet vinden... heb er ook niet veel verstand van...
Het is zonde want het gaat best hard op die bak... (4 processors van ieder 1 Ghz met 400 MIPS processing power) :9
Niemand?
  • Booster
  • Laatst online: 25-09 15:28
Booster
Superuser
Op welk OS draait die server? (aannemend dat het geen workstation is :P)
Dat is namelijk ook belangrijk en zoekt wat makkelijker... Als er geen client voor is dan kun je een verzoek indienen bij d.net om een client te laten schrijven.
Voor zover ik ff snel zie hebben de volgende OS'en een MIPS-client:
Linux
Irix (SGI)
Sinix
Tru64 UNIX, DEC UNIX en OSF1
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • Onno
Als je ze de benodigde hardware even opstuurt ja. :P
  • weird0
  • Laatst online: 07-10 14:45
weird0
The Luck is Dying
Op donderdag 07 december 2000 19:21 schreef Onno het volgende:
doen ze dat toch even >:)
€ Hij is weer heerlijk hoor coby
€ join us @ http://team.aggression.nl soon @ https://teamparkstad.nl
  • Booster
Booster
Superuser
Ja, of je laat ze ff overvliegen >:)
Vraag dan gelijk of ze ene perproxy willen schrijven voor Win9x die hidden kan...;(
Doe je dat dan niet door in perproxy -install te geven of werkt dat alleen op NT :?
Idd alleen op NT :(
Maar er moet toch een manier zijn om hidden te draaien:?
Dan kan je toch "detached=yes" gebruiken.
De client geeft dan geen grafishe output meer.
  • NightBird
  • Laatst online: 21-10 08:29
NightBird
DPC-Crew Coding
proxyper.exe -hide in je register zetten bij RunServices
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
Op vrijdag 08 december 2000 13:02 schreef Dax het volgende:
hmmz hebben we het nu over de CLIENT? of over PROXYPER?
client is nl al hidden (quiet)
Maar pproxy niet..
En waar zet ik dit dan?
Op vrijdag 08 december 2000 13:04 schreef NightBird het volgende:
Hmmz lukt dit dan:? En zo ja, hoe sluit ik het dan goed af? Als je nu Win normaal afsluit killed win het progje toch? dan zou er eik een batch gerund moeten worden met:
@echo off
REM zorgen dat de proxy afsluit zonder dat er gegevens verloren gaan...
proxysig -shutdown>nul
oid..
Handmatig uitzetten is geen optie..
Het staat op een bak waar alle kids bijkunnen en het is dus al de vraag of Win wel normaal afgesloten wordt|:(...
Eik zou er dus een optie moeten zijn dat pproxy elke 5 min ofsow een back-up maakt...
On Windows NT, the proxy can be run either as a foreground console
application or installed as a service and run transparently in the
background, unaffected by user logins. (See the "command line options"
section for instruction on service installation and removal).
Under Windows 95/98, the proxy can only be run as a foreground console
application. There are no plans to support running the proxy as a
"hidden" or "service" application in this environment.
Please be aware that if you are running the proxy as a foreground
console (and not as an NT Service), you should avoid simply closing the
console window directly. Instead, when you want to shut down the proxy,
you need to focus the window and press Ctrl-C to initiate a shutdown.
Failure to do this will cause the proxy to not have an opportunity to
shutdown nicely, possibly corrupting your buffers or causing some blocks
to be lost.
Bron: Readme.txt :'(
