[ClarkConnect] PPPoE-verbinding failed*
  • DutchTux
  • Laatst online: 01-04-2025
DutchTux
Plaatjeloos
Ik probeer nu zon 4 dagen Clarkconnect 2.0 te installeren op een oude PC.
En dat lukt ook goed op een ding na.
Ik kan geen verbinding opzetten met het internet.
Hij geeft Failed aan bij het opstarten Failed aan bij bringe up ppp0.
Ik heb hem geinstalleert met de optie ADSL PPPoE.
Ik gebruik twee verschillende Netwerkkaarten en worden goed gedetecteerd.
Alle kabels zijn goed maar nog steeds geen verbinding.
Ik heb me ook rot gezocht op dit forum en google maar ik wordt daar ook niet wijzer van.
Dus mijn vraag is heeft iemand het voorelkaar gekregen dat het werkt met een Speedtouch home modem die niet getweakt is?
En hoe doe je dat?
[ Voor 8% gewijzigd door DutchTux op 21-11-2003 12:03 ]
A random guy with a Computer.
Post eens een stuk log van pppd. En kijk even of je een debug-option van je PPP-client kan aanzetten - vaak kan dit door 'DEBUG=1' achter het commando om in te bellen te zetten.
  • DutchTux
DutchTux
Plaatjeloos
Dit vond ik in de report in de het bestand system:
Nov 20 20:26:55 gateway Interface.Enable: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-pp...
Nov 20 20:08:49 gateway Interface.Disable: ppp0: unknown interface: No such devi...
Nov 20 20:08:47 gateway Interface.Enable: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-pp...
en dit vond ik in de log van messages:
Nov 21 16:31:38 gateway /etc/hotplug/net.agent: assuming ppp0 is already up...
Nov 21 16:31:37 gateway pppd[1817]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0...
Nov 21 16:31:37 gateway pppd[1817]: Using interface ppp0...
Nov 21 16:31:37 gateway pppd[1817]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0...
Nov 21 16:29:50 gateway pppoe[1072]: Timeout waiting for PADO packets...
Nov 21 16:29:50 gateway pppd[1071]: Exit....
Nov 21 16:29:50 gateway modprobe: modprobe: Can't locate module ppp0...
Nov 21 16:29:47 gateway /etc/hotplug/net.agent: NET unregister event not support...
Nov 21 16:29:46 gateway pppd[1071]: LCP: timeout sending Config-Requests...
Nov 21 16:29:46 gateway pppd[1071]: Connection terminated....
Nov 21 16:29:20 gateway network: Bringing up interface ppp0: failed...
zit nog in een paar maar staat alleen dat het mislukt is.
Mja, lijkt me een probleem met pppd en/of het starten van interface ppp0. Ik geef hem een schopje NOS :)
> Non-Windows Operating Systems + titelfix :Y)
Ik weet niet wat een Speedtouch home modem is maar heb je kabel, of ADSL? Hoe dan ok als dit niet werkt kies dan eens de optie ethernet bij het installeren.
  • DutchTux
DutchTux
Plaatjeloos
Ik heb een KPN Planet ADSL verbinding.
Ik kan proberen om inplaats van PPPoE te nemen standard ADSL te doen...
Denk je dat het messchien zal helpen?
Heb je al je juiste drivers?
Controleer deze settings misschien.
(Setup networking; dhcp-users should set iface_eth0="dhcp")
/etc/conf.d/net
(List modules to be loaded at startup)
/etc/modules.autoload.d/***
  • cold
heb je wel ppp support in je kernel zitten?
en ook pppoe support is nodig
heb je ze als modules moet je ze mischien laden met
modprobe  ppp_generic.o
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
