Excel vraagje
  • Lycan
  • Laatst online: 25-07 10:53
Dag mensen,
IK heb een vreemd probleem met excel
Als ik een macro maak om naar een ander Sheet tegaan en ook nog naar een bepaalde cel toe wil dan werkt dat met de volgende code
    Sheets("data").Select
    Range("L26").Select
maar als ik precies dezelfde code onder een CommandButton zet dan krijg ik een run-time error.
Kan iemand mij helpen?
  • Sherlock
  • Laatst online: 22:12
Sherlock
No Shit
Vreemd, bij mij werkt het wel gewoon onder een commandbutton :?
edit: post de hele code die onder je commandbutton zit eens als je wil?
[ Voor 38% gewijzigd door Sherlock op 21-11-2003 11:41 ]
And if you don't expect too much from me, you might not be let down.
  • Lycan
het is niet zoveel maarjah
Private Sub Novemberdata_Click()
   Range("A65").Select
End Sub
het is echt precies hetzelfde als de macro
En als ik geen Range meegeef doet hij het wel gewoon
[ Voor 19% gewijzigd door Lycan op 21-11-2003 11:54 ]
Probeer eens het volgende:
Sheets("data").[A65].Select
End Sub
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 11:59 ]
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
En als je een nieuwe knop aanmaakt en die macro toewijst aan de knop?
  • Lycan
Ok heb het :)
het is geworden:
    Sheets("data").Activate
End Sub
dank jullie wel _/-\o_
