Geheugenprobleem Aldi PC MD 8080
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • risjard
  • Laatst online: 28-10 17:38
Ik wil graag 512 MB geheugen bijplaatsen in mijn nieuwe aldi pc. Ik heb 2 dimmen aangeschaft van 256 MB 400 Mhz.
Orgineel geheugen (Samsung) zit in DDR1 en DDR3
Nieuw geheugen in DDR2 en DD4 gezet.
Maar pc geeft 3 beep errors bij het opstarten.
Ook een test gedaan door het samsung geheugen te verwijderen en het nieuwe geheugen bij te plaatsten, maar dit gaat ook niet goed.
Wat kan er mis zijn? Past dit geheugen niet in deze pc?
foto geheugen 1
foto geheugen 2
  • AsusEDje
  • Laatst online: 20-10 15:07
Je moet even kijken in de manual van je mobo. Er is namelijk vaak maar een beperkt aantal PC3200 geheugen te plaatsen, in mijn geval maar 1. Als je toch meer geheugen wilt zou ik als ik jou was een stapje terug doen (als dat mogelijk is ivm je cpu) naar PC2700. Dan kan je wat meer dimms plaatsen. Wat je denk ik ook kan doen is een PC3200 dimm kopen met 1gig erop.
succes
  • risjard
Dit staat in de handleiding:
The mainboard provides 4 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM
(Double In-Line Memory Module) modules and supports the memory size up
to 4GB. You can install DDR400/DDR333/DDR266 modules on the DDR
DIMM slots (DDR 1~4).
2-7
Introduction to DDR SDRAM
DDR (Double Data Rate) SDRAM is similar to conventional SDRAM,
but doubles the rate by transferring data twice per cycle. It uses 2.6 volts as
opposed to 3.3 volts used in SDR SDRAM, and requires 184-pin DIMM modules
rather than 168-pin DIMM modules used by SDR SDRAM. High memory
bandwidth makes DDR an ideal solution for high performance PC, workstations
and servers.
DDR Population Rules
Install at least one DIMM module on the slots. Each DIMM slot supports
up to a maximum size of 1GB. Users can install either single- or doublesided
modules to meet their own needs. Please note that Channel A DIMMs
(DIMM1 & DIMM2) can respectively work alone, but Channel B DIMMs
(DIMM3 & DIMM4) must work in pair with Channel A DIMMs. In order to
have better performance, it is recommended to install memory modules of the
same type and density on DDR DIMMs “in pairs” -- {DIMM1 & DIMM3}
{DIMM2 & DIMM4}.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rosenau/dimm.JPG
MD-8080 M-ATX Mainboard
Installing DDR Modules
1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module
will only fit in the right orientation.
2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then
push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted
in the socket.
3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.
Ik zie geen footnote ..uitleg voor de * en #
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Heb je al een bios reset gedaan ?
En doen de nieuwe reepjes Samsung het wel zonder de reepjes siemens??
Mischien hebben de reepjes een conflict met elkaar.
  • TSS_Droopy
  • Laatst online: 12-06 16:44
Is 3 beeps niet een melding dat de graf kaart het niet doet?/ :/
misschien is ie er een beetje uit geschoten tijdens het monteren van het geheugen.
ff opnieuw eruit en erin doen misschien
"I see said the blind man, as he picked up his hammer and saw"
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Meestal hebben 3 beeps te maken met een videokaart- óf een geheugenprobleem.
Kan in dit geval dus best zo zijn.
Probeer alle reepjes eens afzonderlijk van elkaar, dus stuk voor stuk.
Wie weet kom je er op die manier achter.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • risjard
Diverse testen gedaan...
orgineel geheugen eruit en vervangen door nieuw geheugen in DDR1 en DDR3 en niets anders dan beeps.
DDR3 leeg gelaten met origineel geheugen nog in DDR1 dan start ie goed op.
DDR3 leeg met nieuw geheugen in DDR1... beep...beep
Nog even voor de duidelijkheid (samsung was vergissing):
Orgineel geheugen:
Siemens
SDU3264BB3MT-50
256 MB-DDR-PC3200
106968-0331-SN 0992 - 20017047
SWISSBIT
nieuw geheugen:
(Norrod)
A-data
MD0AD5F3G31YB1EZ2
DDR400(2.5) 256M*8
S/N:310F3G3TR
Zou het kunnen helpen om dit geheugen erin te stoppen:
ValueRam 256Mb DDRAM 400MHz?
Is wel € 20,= per module duurder.
  • risjard
Door twijfel toch nog even de 2e dimm van A-data geprobeert..en ja hoor gaat nu goed.
Er zat dus gewoon 1 verrotte dimm bij :(
In ieder geval bedankt..ik ga hem omruilen.
  • koraks
Hm, ik had hier laatst ook een setje van 2xA-Data 256Mbyte, waarvan 1 verrot. Methinks dat de kwaliteitscontrole daar bij A-Data nog niet helemaal is wat ie moet zijn...
