[cod] xp 3200+ 9800Pro niet lekker draaiend
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Ik heb een raar probleem met cod ... ik haal ongeveer 19000 3d marks in 2001 se en 6499 in 2003 maar cod wil niet lekker draaien ... daarmee bedoel ik met alle opties volledig op max en aa en af op 8x en 16x .. 1152x864 ( 1280 vind me scherm nie cool 60hz ) ik haal tussen de 80 en 110 fps met dalingen naar de 50 soms zelfs 40 ...
mijn systeem :
xp 2500+ @ 3200+
2x 512 corsair pc 3200 Platinum Low Latency
A7N8X Deluxe uber bios 1004
Radeon 9800 pro @ 425-380
Hercules Fortissimo III
Catalist 3.9
nForce_3.13_WinXP2K_WHQL
DX9.0b
Nieuwste herc drivers
ook geprobeert :
Catalis 3.7
Nforce 2.03
DX9.0a
Is alleen maar een paar fps langzamer ..
de reden dat ik dit naar boven breng is dat een vriend van me met het volgende systeem
P4 2.4 400fsb
512 RdRam 800
Radeon 9800 non pro @ pro
msi 850 pro5 ms-6545
zelfde drivers zelfs zelfde geluidskaart zelfde instellingen ( IDENTIEK ) maar haalt 110-160 fps met drops naar de 60 fps ....
hij haalt +- 5400 in 3d 2003 en ik dacht +- 15000
Ik moet dat toch ook makkelijk kunnen halen :S is best vervelend zulke dropdowns SUPER frusti .. wat gaat er verkeerd ??
[ Voor 4% gewijzigd door Maku op 20-11-2003 23:19 ]
ik hoor veel dat de radeon 9800 kaarten conflicten geven met de niewe Asus mobo's, meer zou ik je niet kunnen vertellen
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 00:59 ]
Mischien draait er iets op de achtergrond wat cpu kracht gebruikt?
Wat dingetjes die het mischien zouden kunnen verhelpen:
- sideband adressing uitzetten.
- VPU recover & fast write uitzetten.
- Staat DMA wel aan?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 16:34 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 22:33
Wat ook een negatieve invloed kan hebben op je gameprestaties is een overclock. Het klinkt raar, want je zou denken dat bij een overclock je juist sneller moet gaan draaien, maar het komt vaak genoeg voor dat een overclock een negatieve invloed heeft op een spel, zeker als een spel gevoelig is voor dit soort dingen.
Draai CoD dus eens met alles op standaard, dus ook niet je videokaart overclockt oid.
The devil is in the details.
Wat Marco zegt klopt opzich wel, maar het word alleen langzamer als je echt over de grens gaat van wat de hardware aan kan, dan gaan de chips fouten maken en word het langzamer.
Die grens ligt meestal wel redelijk hoog boven de standaard snelheid.
Als voorbeeld in een review heb ik een keer een overclock van een radeon 9800 pro gezien die bleef tot en met de 540Mhz beter presteren, als je hoger ging dan die snelheid dan namen de prestaties af, ook al werd de kaart goed genoeg gekoeld met een dik waterkoelblok.
Dus ik denk dat maku nog wel redelijk van die grens vandaan zit met overclocken als je ziet hoe hoog die grens iig ligt met die 9800pro in die review, maar het is wel te proberen, aan de Athlon XP zal het denk niet liggen met de XPMW stepping, mischien dat zijn 9800pro net een iets mindere stepping heeft.
Verder mischien dat de Catalyst 3.9 Hotfix nog wat goeds doet: http://www.ati.com/support/infobase/4291.html
Is vooral tegen het crashen van CoD maar mischien worden de fps er ook wel beter van.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 19:32 ]
  • Maku
Ik zal het even proberen maar ik ben nu ondertussen het zelfde probleem bij NFSU tegen gekomen ... valt niet te spelen met aa en af aan ... 1280 prestaties zijn 30-75 fps en op 800x600 40-80 fps ... duidelijk iets mis ... morgen nog maar eens een fresh install doen ...
  • Maku
schop ...
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
xp2500 @ 2Ghz en Radeon9800 Pro hier, CoD MP zoe soepel als het maar kan, CoD SP draait als een drol. Is hier een fix voor nodig oid? Of is de single player zoveel zwaarder??
  • zneek
update: Catalyst 3.9 installed. In settings -> performance : Model detail wat lager gezet en nu draait ie als een trein. Op 2 dingen na: net de level in het POW camp: erg lage fps (schok schok) en een crash waarbij het beeld zwart werd na een uur spelen.
Toch die Ati fix eff installen denk ik.
overigens draai ik nu op: 1600x1200@32bpp, fsaa 2x en ansi 2x en fsync uit en verder alles op kwaliteit instelling.
