[XP] command prompt hangt in fullscreen*
  • 106 views sinds 30-01-2008
Hi,als ik een dosprogramma start met de commandprompt in windowed mode dan werkt alles naar behoren,maar zodra ik alt enter doe,of op welke andere manier dan ook switch naar fullscreen mode,dan hangt ineens het programma,weet iemand waar dit aan kan liggen en hoe ik dit eventueel kan oplossen?
Welk dos programma gaat het om?
Of zowieso alle dos programma's
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Even ter correctie, niet elk programma dat de command prompt gebruikt als output is een MS-Dos programma, t kan een doodnormaal Windows programma zijn zonder GUI. Helaas word alles wat maar iets met de command-prompt te maken heeft gerelateerd met MS-Dos(Microsofts schuld) waardoor mijn vader zelfs dacht dat LinuxOS een oud, stoffig, zijn tijd gehad hebbend, zwak OS was.... tot ie zag wat ik ermee kan natuurlijk })
[ Voor 6% gewijzigd door RSpliet op 20-11-2003 22:43 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
het gaat hier om het programma impulse tracker 2.14,die dan draait samen met vdmsound (sb16emulatie),zoals gezegd draait het prima in een window,maar fullscreen hangt het,ook als bijv. vdmsound los probeer in een window is er niks aan de hand,maar wederom fullscreen hangt het en reageert mn keyboard niet.
  • pven
Om welk OS gaat het?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
windows xp professional (lol ik wist dat ik iets vergeten was te vermelden)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
En je OS even aan het topic toegevoegd.
thnx :)
Niemand een idee/suggestie?
  • Pearl
  • Laatst online: 21-09 12:48
Je kunt deze in je reg. nog proberen.
http://www.jsiinc.com/SUBA/tip0200/rh0201.htm
[ Voor 4% gewijzigd door Pearl op 21-11-2003 22:46 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Swerfer
  • Laatst online: 21-09 22:52
Swerfer
Hmm...
En als je eerst full screen gaat en dan het programma start?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Mike Jarod
IT _/-\o_
Daar heb ik jaren mee gespeeld, heerlijk programma.
Ontopic:
Heb 't weer eens opgestart maar ik heb geen problemen. In een window is de lay-out helemaal verneukt maar fullscreen heb ik nergens last van.
Heb je die compatibiliteitsmodus opties al eens geprobeerd?
Voor de rest zie ik hier nog wat nuttige info staan mbt IT+XP, maar staat helaas niks over jouw probleem.
Wist je dat er best wel goede Windows alternatieven zijn? Die kunnen ook IT songs laden en hebben veel meer opties en IMO ook een betere interface.
eerst fullscreen gaan heeft t zelfde effect en compatibiliteitsmodus maakt ook geen verschil helaas,ik zal die tip met het register proberen,thnx voor de suggesties :)
*edit* je hebt gelijk dat er betere en mooiere progs zijn die hetzelfde kunnen en meer,maar ik gebruik(te) impulse altijd om samples bij mekaar te zoeken en alvast stukken te sequencen,ik heb tot op heden geen prog gevonden waarbij dit minstens zo makkelijk kan.Het voornaamste voordeel is dat je gewoon terwijl je in je sampledir zit de geluiden al kan horen en bespelen met je keyboard
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2003 02:42 ]
  • DipStick
  • Laatst online: 21-09 16:25
DipStick
HHmmm, nice ;)
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 22:47:
Ken je i.p.v. impulse tracker dan niet gewoon ModPlug Tracker gaan gebruiken?
Die is windows based, en kan ook (naar mijn idee) alles en meer wat Impulse Tracker ook kan.
ModPlug Tracker kan niet alleen .IT, maar ook .xm, .S3M enz enz enz aan
Ik ken het namelijk, zat vroeger ook wel eens met impluse tracker 2.12 en 2.14 te kutten, en ook bij mij ging het continu fout onder winxp toen ik een tijd terug weer eens wou kijken hoe en wat, en toen vond ik ModPlug, en ik kon niet zeggen dat ik dat nou zo veel moeilijker vond.
[ Voor 23% gewijzigd door DipStick op 22-11-2003 02:54 ]
Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk
Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van.
  • Mike Jarod
Verwijderd schreef op 22 november 2003 @ 02:39:Het voornaamste voordeel is dat je gewoon terwijl je in je sampledir zit de geluiden al kan horen en bespelen met je keyboard
Dat vond ik er idd ook zo makkelijk aan, en IT kent ook vrij veel formaten (voor zijn tijd).
Ik hoor van een vriend goede verhalen over MadTracker, misschien kan je daar eens naar kijken. Heb er zelf geen ervaring mee.
ik ken al die progs allemaal wel,maar die werken allemaal t zelfde,het makkelijk sampletjes bij mekaar zoeken is er niet meer bij en dat is nou net wat ik wel wil en dus zoek ik een oplossing,elke keer als je met dat soort nieuwe windhoos Windows progs een sample wilt inladen moet je met je muis(wat sowieso strontvervelend is) door de dir scrollen zonder dat je kan horen hoe een bepaalde sample klinkt en dan op god zege de greep maar laden,hoe handig is dit als je 20000 samples hebt in weet ik hoeveel verschillende dirs en je wilt een bepaald idee uitwerken...niet erg handig he,dus suggesties als gebruik een nieuw prog want die heeft betere dit of dat kan ik niet gebruiken.(overigens als men de post gelezen had was dit allang duidelijk)
Het product heet Windows - noem het dan ook Windows, en gebruik geen kinderachtige verbasteringen.
[ Voor 10% gewijzigd door elevator op 23-11-2003 13:25 ]
  • Mike Jarod
Ok ok :) you made your point, je wilt persé IT kunnen gebruiken.
In eerste instantie:
• Alles opschonen/updaten (niet alles is echt van toepassing, maar nooit slecht om te doen): Windows Update, DirectX, videodriver (die zou het nog wel eens kunnen zijn), indien van toepassing VIA 4in1 drv, troep weghalen met Ad-Aware en Spybot S&D, register opschonen met bv JV16 Powertools, nutteloze opstartitems uitzetten bij msconfig/register/services.msc. Ook een keer proberen ALLES uit te zetten bij msconfig, je weet maar nooit of bv (vergezocht) je virusscanner in de weg zit.
De bekende weg (dit had je zowiezo al kunnen proberen):
• Zoek meer DOS progs (bv uit dezelfde tijd, die XMS en EMS etc nodig hebben, voor mijn part Screamtracker, dat lijkt bijna hetzelfde prog) en draai die in fullscreen. Ook hangen? Dan Windows probleem. Google/GoT/Technet is your friend.
• Niet hangen? Dan IT probleem, zoek een site die IT nog steeds ter download aanbiedt of de maker ervan, en stuur die een mail, of zoek een (actief) forum dat over tracking/IT gaat.
Anders:
• Richt een oude bak in met Windows 98 oid en dan bv je samples via het netwerk benaderen. Dual boot kan ook maar vind ik persoonlijk irri.
VMWare: draai een ander virtueel OS binnen XP, vraag me alleen af of dat lekker wil werken icm muziek. Niet vergeten de VMWare Tools te installen, anders gaat je geluid/nic etc niet werken.
DosBox, een prog wat (denk ik) een DOS omgeving emuleert. Geen ervaring mee, zag het een tijdje geleden bij de MeukTracker voorbij komen, heb het gedownd maar nog niet uitgeprobeerd.
• Kutoptie: herinstall XP, ik heb hier met XP nergens last van, dus zal wel aan je installatie/software/drivers/etc liggen.
Laat aub nog even weten wat voor jou de oplossing was, als je die vindt tenminste.
[ Voor 124% gewijzigd door Mike Jarod op 23-11-2003 14:53 ]
Het product heet Windows - noem het dan ook Windows, en gebruik geen kinderachtige verbasteringen <-- lol (iemand op zn teentjes getrapt ;p)
ik zal dat eens uitproberen,zijn zeker goeie suggesties,bedankt mikejarod :)
probleem opgelost :D :D
ik heb jv16 powertools dr ff overheen gegooid,mn register opgeschoond enzo en nu werkt het ineens weer,nou weet ik niet psies wat er fout zat maar ik ben allang blij dat t weer werkt :D
Dus bij deze enorm bedankt voor de suggestie(s) en happy tracking! :)
