[FXP] Serv-U+Router    425 Try later, data connection in use
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • FitNiX
  • Laatst online: 07-09 21:39
Het probleem is als volgt. Ik heb een E-Tech Router die hangt aan mijn @Home.
Ikzelf heb een normale @Home 10 MBit kaart die verbonden is met mijn router.
Op m'n router laat ik poort 9999 forwarden naar mijn PC (192.168.1.100). Dit in verband met het feit ik een FTP-server heb draaien, namelijk Serv-U.
Afbeeldingslocatie: http://www.lustgeenbier.com/FitNiX/Tweakers/fxp-en/01_virtual_server.gif
Een maat van me, FXP'd regelmatig grotere aantallen redelijk grote files (15mb)
Het inloggen gaat perfect, vervolgens komen de eerste paar files prima binnen, echter na een paar files gaat het mis. We krijgen een error:
425 Try later, data connection in use. Transfer Failed!
Nu heb ik na flink zoeken dit topic gevonden en doorgelezen:
[FTP] 425 Cannot open data connection
Hierin wordt beschreven dat het mogelijk helpt als ik meerdere poorten laat forwarden ivm passive-mode. Maar hij stuurt de files helemaal niet onder passive-mode.
• Heeft het dan überhaupt nut om dit te gaan proberen?
• Of wie heeft dezelfde router, en heeft instellingen die wel werken?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
http://www.castaglia.org/...oFTPD-mini-HOWTO-FXP.html
Site-to-site Transfers
In a site-to-site transfer, the client logs in to two servers (server A and server B). It then arranges for a file transfer, telling one server (server A) that it will be a passive transfer, and the other server (server B) that it will be an active transfer. For a passive transfer, server A will return an address/port (via response to the PASV command) to which the client is to connect. The client then passes that address/port in a PORT command to server B. Then, the client sends a RETR to one of the servers and a STOR to the other, thus starting the transfer. The data does not pass to the client machine at all.
Bij FXP gaat de ontvangende server over op passive mode.
Jouw server dus.
Lijkt me dus wel degelijk nut hebben om het te proberen ;)
  • FitNiX
Vae Victis schreef op 20 november 2003 @ 22:32:
Jouw server dus.
Thnx! Ik ga het eens proberen... :)
Ik heb m'n Router nu zo ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.lustgeenbier.com/FitNiX/Tweakers/fxp-en/02_passive_router.gif
En m'n Serv-U zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.lustgeenbier.com/FitNiX/Tweakers/fxp-en/02_passive_serv-u.gif
Zal laten weten of het gaat lukken, als m'n maat weer online is, zal ik hem meteen vragen iets te FXP-en...
[ Voor 42% gewijzigd door FitNiX op 24-06-2004 21:20 . Reden: img linkjes fixen ]
  • dôh
  • Laatst online: 14:09
FXP wil nog wel is problemen hebben op die "andere" poorten is uit mijn ervaringen gebleken.
Poort 444 werkt goed, 21 en 20.
Vergeet niet ook bij Serv-U je PASV mode IP in te stellen. (vul je internet IP in). :)
Enne verder kan je maat met FlashFXP nog wat toggles instellen. Zoals "non routable IP" enz. Dat wil ook nogal is werken met FXP-en. En wat ook werkt is "alternative method for fxp-ing". Kan je ook instellen. Is een kwestie van kijken wat wel en niet werkt.
Kortom, er zijn genoeg opties.
15.000.000 files, goh wat zou dat nou zijn? >:)
  • FitNiX
Bl@de schreef op 21 november 2003 @ 14:11 Nuttige informatie: :)
Gewoon, films van de vakantie natuurlijk ;)
  • FitNiX
Damn, net opnieuw geprobeerd, de eerste +/- 25 files zijn prima binnen gekomen, leek dus goed te gaan, en toen kregen we alsnog weer alleen maar errors:
SIZE film.r14
     550 /Vakantiefilm02/film.r14: No such file.
PORT 131,174,221,27,18,199
     200 PORT Command successful.
STOR film.r14
SIZE film.r15
     550 /Vakantiefilm02/film.r15: No such file.
PORT 131,174,221,27,18,200
STOR film.r15
SIZE film.rar
     550 /Vakantiefilm02/film.rar: No such file.
PORT 131,174,221,27,18,201
STOR film.rar
[ Voor 45% gewijzigd door FitNiX op 21-11-2003 18:46 ]
laat die maat van je eens connecten met jou met FlashFXP. En laat hem dan eens "Alternate FXP Methode" aanvinken (zowel upload als download). Ik denk dat het dan wel gaat lukken :)
  • FitNiX
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 18:46:
Hij connect sowieso al wel met FlashFXP, dus dat zit wel goed, ik zal hem effe die "Alternate FXP Methode" laten aanvinken
Afbeeldingslocatie: http://www.lustgeenbier.com/FitNiX/Tweakers/fxp-en/03_alternate.gif
[ Voor 18% gewijzigd door FitNiX op 24-06-2004 21:20 . Reden: img linkje fixen ]
  • Klaaz Vaak
  • Laatst online: 03-01 19:17
meer poorten openen, 100 bv
  • FitNiX
Ik heb er nu 50 open gezet:
Namelijk: 10000 t/m 10049
Zal effe kijken of het werkt...
Serv-U paste de range zelf aan van 11000- 11011 naar 10000-10049
[ Voor 24% gewijzigd door FitNiX op 23-11-2003 15:46 ]
  • FitNiX
Jouw server dus.
Waarom pakt ie dan nog wel de verkeerde poorten :?
PASV
     227 Entering Passive Mode (192,168,1,100,42,249)
LIST
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Hij pakt de goede poorten, maar het verkeerde adres. (Hij pakt je LAN adres, moet dus je INET adres hebben).
Ga (in de Serv-U Administrator) naar:
Local Server - Domains - Main (Tabblad advanced)
En stel daar je internet adres in bij "Allow passive mode... use this IP". Vink het ook aan.
Kijk bij "Local Server" - "Settings" ook even na of de PASV port range goed staat. (Volgens 2e post is die ok :) )
227 Entering Passive Mode (192,168,1,100,42,249) -> Vertelt de remote server: Connect naar 192.168.1.100 poort xxxxx (oftewel maak een connectie via LAN). Kan dus nooit over het internet...
[ Voor 39% gewijzigd door Aetje op 21-11-2003 19:05 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • FitNiX
Aetje schreef op 21 november 2003 @ 19:02:
Ook niet als ik achter een router zit en het IP van mijn Computer 192.168.1.100 is :? :?
  • FitNiX
Geprobeerd, maar dat lukt helaas niet in Serv-U Ik kan maximaal 50 poorten open zetten.
Ik vul namelijk telkens bijvoorbeeld 100 of 150 poorten in, maar als ik de instellingen dan opsla, en ik refresh het geheel, dan heeft ie die end-range verkleint zodat ie maar 50 poorten heeft :?
Kermit schreef op 21 november 2003 @ 19:09:
hij moet je internet IP hebben. Hij stuurt dus de data naar je router, en die zet het om in je locale netwerk IP (dus 192.168.1.100). Probeer dat nu eerst maar eens.
  • Aetje
Aetje
Ik herhaal dus maar nu even duidelijker: NEE. DAN OOK NIET! :P
Hij moet het adres hebben van het IP waarnaartoe connected wordt. De PC op het internet "ziet" jouw PC helemaal niet, die ziet alleen de router en het internet IP. Alles daarachter is niet bekend. Als je met IP's in de 192.168.0.0/16 range gaat zitten strooien op het internet krijg je NOOIT een verbinding. Dat is een gegeven van het internet: 192.168.0.0/16 is gereserveerd voor C-klasse LAN's.
[ Voor 43% gewijzigd door Aetje op 24-11-2003 02:28 ]
  • FitNiX
Aetje schreef op 24 november 2003 @ 02:26:
Ja ok, dat begrijp ik allemaal wel, ik zit alleen te ruziën met de settings in Serv-U en Router. Ik weet niet preciew wat waar moet enzo.
Ik neem aan dat ik mijn internet IP dus hierzo in Serv-U moet invullen:
Afbeeldingslocatie: http://www.lustgeenbier.com/FitNiX/Tweakers/fxp-en/04_iproute.gif
[ Voor 4% gewijzigd door FitNiX op 24-06-2004 21:21 . Reden: img linkje fixen ]
  • Aetje
Aetje
Inderdaad, daar je INET IP invullen en het gewoon nog ns proberen (laat iemand eerst even een passive connectie naar die bak maken om te zien of het werkt voor je met fxp aan de slag gaat).
  • Alphega
  • Laatst online: 02-05-2025
Ik heb een etech router en serv u en bij mij werkt het gewoon het enige foutje wat ik nu zie in je instellingen is dat je FTP poort 9999 - 9999 in moet stellen als range bij pasv port range in serv u (op die manier werkt pasv namelijk bij mij) die poort heb je namelijk in je router aangegeven voor pasv transfers.
En vul wel je internet IP in op de plaats in je laatste screenshot.
