[Lite-on 52x32x52] Invalid Block Address
Kheb gister een nieuwe pc in elkaar gezet met de volgende specs:
P4 2,6 GHz
Asus P4PE-X Mobo
512 DDR
Lite-on 52x32x52 brander
Lite-on DVD speler
Nu heb ik al verscheidene CD's proberen te branden maar ik krijg vrijwel elke keer de melding Invalid Block Address. Ik heb al verschillende merken cd's geprobeerd en ook verschillende snelheden. Dit alles mag niet baten. DMA is ingeschakeld voor HD en brander. Ik heb eerst geprobeerd een copy te maken (niet onthefly) en later vanuit een image proberen te branden. Allebei hetzelfde resultaat. Hoe kan ik dit oplossen? Hieronder staat de logfile van Nero (bijgeleverde versie en nieuwste versie gaven beide dezelfde fout).
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.10.13 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS09 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.13
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <JLMS XJ-HD166S> Version: DS18 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.13
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S IdeChnDr Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523740kB)
Free physical memory: 276MB (283316kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
20.11.2003
CD-image
17:44:40 #1 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
17:44:40 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
17:44:40 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer LITE-ON LTR-52327S running
17:44:40 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber=''
TocType=0x00
Finalized=0x01
FirstTrack=0x01
LastTrack=0x01
ISRC=''
Blocksize=2048:
TrackMode='TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig=0x00:
FirstIndex=00:
LastIndex=01:
Index0FilePos=0 Index1FilePos=307200 NextTrackFilePos=693364736
CUES:
000: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
001: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
002: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
003: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=75:12.07 ( 338407)
17:44:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3716
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
17:44:40 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CD-ROM Mode1)
2 indices, index0 (150) provided
original CD pos #0 + 338407 (338407) = #338407/75:12.7
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
17:44:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 209
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 338406 (75:14.06)
17:44:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 214
Write in overburning mode: FALSE
17:44:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1579
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
17:44:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder LITE-ON LTR-52327S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 693364736
17:44:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 338407 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
17:44:40 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
17:44:40 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
17:44:40 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 24x (3.600 kB/sec)
17:44:40 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
17:44:40 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12974
StartDAO : CD-Text - Off
17:44:40 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17427
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
17:44:40 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13232
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4b 0e 07
17:46:42 #19 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1407
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02B40000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0x7F 0x03 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
17:46:42 #20 MMC -1064 File Writer.cpp, Line 331
Invalid block address
17:46:42 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
17:46:46 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
17:46:46 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process failed at 24x (3.600 kB/sec)
17:46:46 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 14-8-2002 0:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
1e hit via google. :)
http://www.nero.com/en/helptool/847.htm#o847
Meestal worden dit soort fouten inderdaad door de software veroorzaakt.
Heb je de laatste chipset-drivers ook al geinstalleerd?
Senile! Senile Oekaki
