ghost2003 icm S-ATA onder dos
  • justanotheruser
  • Laatst online: 13-08 13:07
systeem:
P4 systeem, met I865 chipset van intel (2x S-ATA connector ((denk 1 controller)))
P4 3ghz, 2x 256MB DDR400 PC3200, gfFX5600 128 mb.
1x Maxtor Diamondmax Plus 9 ; 120 GB ; 7200 RPM ; S-ATA
(zit op S-ata1 (aansluiting))
heb op een ander systeem (win2k) ghost 2003 met alle updates, en daar een dos diskette gemaakt met de wizard.
Heb 2 cd's, waarop mijn windows installatie staat (die start met een P-ATA) schijf automatisch en gaat zichzelf installeren, ik hoef dan niet eens te fdisken of formatteren.
Nu wil ik dus mijn preload op deze harddisk zetten, met het automatische verhaal, echter dit lukt niet helemaal, CDROM staat als 1e bootdevice, en ik zet de PC aan.
CDROM keuzevenster komt, ik kies voor "WinXP home" preload laden. (kan daarna syspreppen en mijn officiele licentie invoeren)
echter wanneer ik met een S-ata schijf ghost opstart loopt het programma direct vast. Heb ook ghost -fni geprobeerd, wat ervoor moet zorgen dat het programma de communicatie met de Harddisk door de BIOS laat uitvoeren, dit werkt niet.
heb op de site gekeken van maxtor, daar staat +- dat S-ATA gewoon backwards compatible is en dat dat geen problemen mag opleveren.
(een gewone windowssetup gaat ook altijd gewoon goed)
de site van symantec verteld dat ik ghost moet updaten (is gebeurd) en dat ik ghost -fni moet doen, maar dat werkte dus niet.
wat ik wil is mijn image op de S-ATA harddisk laden........ghost loopt steeds vast........ wat moet ik doen ?
To Tweak Or Not To Tweak
  • momania
  • Laatst online: 18:31
momania
iPhone 30! Bam!
Even voor mijn duidelijkheid: je hebt de ghost.exe gewoon op de floppy staan neem ik aan?
En is die S-ATA nog onderdeel van een raid-controller ?
[edit]
Bios update geprobeerd misschien voor je mobo (als die er is)?
[ Voor 20% gewijzigd door momania op 20-11-2003 16:35 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • justanotheruser
heb idd een diskette waar ghost.exe op staat. heb ook een lijst met alle commandos zoals bv ghost -fni enzo, maar daar staat niet veel soeps tussen.
Laatste bios zit op het bord, en ik geloof wel dat het een S-ata raid controller is.............moment dan zoek ik dat even uit.......
neej, tis geen raid controller........gewoon S-ATA.
Kan het zijn dat ik bepaalde onboard functies moet uitschakelen ?
[ Voor 20% gewijzigd door justanotheruser op 20-11-2003 16:39 ]
