[XP] Installatie mislukt steeds
  • Jorick
  • Laatst online: 12:10
Mijn kameraad zit beetje met een raar probleem. Hij heeft een eigen pc. Daar stond eerst WinXP op, werkte allemal prima. Maar omdat het er nu al een tijdje op staat wilde hij graag windows weer opnieuw op. Dus ik dacht, why not, dagelijks werk zo onderhand :O.
Alles liep voorspoedig. totdat de installatie bij de 19 minuten strande. Keer op keer geeft de installatie een kopieerfout aan. Aan de cd ligt het niet, en ik heb hier ook al op GoT gezocht waar gesuggereerd werd dat het aan brak geheugen kan liggen. Aangezien hij 2X 256 MB DDR Dane-Elec geheugen heeft hebben we al geprobeerd beide dimmetjes te wisselen (1 er uit en omgekeerd) en zo de installatie te runnen. Weer hetzelfde resultaat : kopieerfout op 19 minuten.
Specs:
AMD Athlon 2600+
Asus A7V8X-X,SockA,KT400,3xDDR,Audio,USB2.0,LAN mobo
2X Maxtor DiamondMax Plus 9, 120Gb, 7200rpm, 8Mb Cache, U-ATA133, Liquid Bearing
Iemand een idee :?
  • DolleDries
  • Laatst online: 21-09 19:27
Weet je zeker dat het niet aan de CD ligt ?
Het kan wellicht ook aan de CD speler in combinatie met deze CD liggen.
Je kan alleen zeggen dat het niet aan de CD ligt als je met een andere CD op exact hetzelfde moment een probleem hebt.
  • momania
  • Laatst online: 17:18
momania
iPhone 30! Bam!
Kopieerfout ligt meestal aan een rotte cd ja of een rotte IDE kabel.
Probeer dus even met een andere cd asl je die hebt etc..
En test je geheugen ook even, zou best kunnen dat ze allebei stuk zijn, je weet het maar nooit.
http://www.memtest86.com
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Jorick
Nee, ik heb ook via de brander geprobeerd, werkte ook niet
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Jorick schreef op 20 november 2003 @ 13:57:
Ik bedoel een andere windows cd, geen andere cd-rom speler.. :P
het gaat dus over mijn pc ;(
maar we hebben ook al een andere cd-rom geprobeert.. :/
is het telkens hetzelfde bestand?
zo ja, dan ligt het aan de cd of cd-speler
als het verschillende bestanden zijn dan is het geheugen brak, ik heb zelf in een computerwinkel gewerkt en heb dit heel veel gezien.
succes! B)
  • Jorick
momania schreef op 20 november 2003 @ 13:59:
Ik heb maar 1 legale windows cd O-) Maar het ligt niet aan de cd, ik heb hem nog ergens anders geprobeerd en daar werkt het pirma.
[ Voor 19% gewijzigd door Jorick op 20-11-2003 14:08 ]
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 14:00:
ook een andere cd-rom van een andere bron? Kan natuurlijk zijn dat de één een kopie is van de andere, rotte kopie van een rotte cd...
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
geheugen brak, daar zou ik het zoeken. Heb dit ook eerder gehad en toen ik 1 van de 2 bankjes eruit haalde werkte het wel.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Probeer het iig nog even met alle onboard harware iig uitgeschakeld etc..
Ik heb al meerdere klachten gehoord over het feit dat de moderne snellere CDrom spelers slecht lezen. Prak er een "oude" 36 speed in en het werkt wel.
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 14:07:
Ja , wel zo ongeveer. Het zijn bestandjes telkens met de extensie .ht_ en .as_
Er staat trouwens dat Windows XP Pro. dan het Menu ofzo iets aan het kopieren is
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
probeer tevens met geheugen op 3-3-3-8 166
Je kunt ook eens proberen de inhoud van de CD te kopieren naar HD en van daaruit te installeren. ik heb dit ook een keer gehad. CD was wel goed te dupliceren enz., maar bij installatie ging ie telkens fout. Daarna vanaf HD geinstalleerd en geen problemen meer gehad ! :)
Suc6
tu m8 ;)
Maar hij geeft telkens de melding als ie hier mee bezig is :
Onderdelen van menu Start instaleren
Aangezien mijn partities ntfs zijn heb ik dus een probleem de winnt map van de cd naar de c: te kopieren en dan winnt.exe uit te voeren omdat mijn win98 bootflop het hele bestands-systeem niet herkend. Hoe moet ik dit doen :?
