amd k6-2 400 oc probbie :(
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
hoi.
Ik zat net een topic te lezen over oc'en van je k6-2, dus ik kreeg weer zin om mijn 400 wat hoger te gooien dan wat ie nu loopt (473 - 4.5*105 2.4 Vcore).
Dus ik gooi dat ding op 4.5*112 en 2.5 Vcore en hij Post heel vrolijk, en tijdens het booten krijg ik bij win2k een mooi blauw schermpje met een beetje geblaat erop :(
wie kan me helpen, want ik wil dit beestje echt wel op 504 laten lopen :)
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Ik heb een 500 proc. die ik nu op 550 heb lopen (5.5X100 en Vcore op 2.6V) misschien dat je het voltage toch nog wat hoger moet zetten.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • Marcj
  • Laatst online: 17:19
Volgens mij is het zo dat als je in windows een blauw scherm krijgt na het overclocken dat de processor die snelheid niet aankan.
Je kunt natuurlijk nog proberen het voltage nog hoger te zetten, maar pas op dat ie niet te heet wordt.
Op donderdag 07 december 2000 16:52 schreef Marcj het volgende:
Toch niet, want bij mij had ik hetzelfde probleem met 1.9 Volt dat leverde me een blauw scherm op op 750 MHz, op 1.95 Volt (na afkoppelen van een aantal aparaten) starte hij op tot in Windows. (Ik heb een 250 Watt voeding vandaar het afkoppelen).
Oftewel probeer het nog eens met verhogen. :)
  • GX
ik gooi de voltage zo wel weer even op 2.6, maar hoger durf ik het niet :(
en een win2k blauw scherm tijdens opstarten is een _niet_ een win9x bsod :)
deze blaatte dat ik moest controleren of ik er nieuwe hardware in had gezet :?
maar goed, ik probeer vanavond nog wel even opnieuw met 2.6Volt, en misschien 2.7V, maar das voor mij dan wel echt de grens.
  • laurensl
Ik heb d'r een keertje (paar weken) 3.0 V door een k62 450 laten lopen.. Het valt allemaal wel mee hoor..
  • GX
3.0 volt? dat is wel heel veel :)
volges me boekje van me mobo en datasheet van amd is het aangeraden 2.2 te draaien op een 400, dus 0.4 hoger dan dat ga ik echt niet :)
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Ik zou maar oppassen want een K6-2 verbrandt heel snel! (serieus).
Of hij kan nog maar op 300Mhz draaien!
  • GX
heh, weet ik :)
maar ikheb het net geprobeert met Vcore op 2.6 en dan gaat me mobo errortjes geven bij POST, en dus wil ie gewoon niet ;(
als iemand anders nog ideeën heeft kan hij/zij het mij vertellen :(
  • laurensl
Het schijnt dat ie veel koeler wordt als je het zilverkleurige kapje van je processor af sloopt. Daar staat trouwens ook op wat voor een processor je hebt. Er zijn namelijk k62's die standaard op 2.2v moeten lopen (mijne), maar ook die op standaard 2.4v moeten lopen.
  • GX
die van mij moet ook standaard op 2.2 volt lopen.
en dat kapje eraf slopen probeer ik ook pas wanneer ik het geduld ervoor heb, want nu ben ik in staat dat hele ding doormidden te snijden ofzow :)
Yo, ik heb een amd-k6-2 450@550 mhz en deze loopt stabiel met instellingen: fsb 100 mhz en multiplier 5.5. Voltage staat nu op 2,7 V Wat jullie zeiden van dat je voeding het misschien niet trekt en een paar apparaten weg te halen van je pc wist ik niet. Zou het voor mij goed zijn als ik i.p.v. mijn 200 watt voeding een 300 watt voeding plaats? En weet iemand of je met amd en een luckystar mobo met via apollo 5Mvp3 chipset je fsb nog meer kan verhogen.
Specs: amd k6 2 450@550 mhz, 128 mb, diamond viper v770 (ook overclocked van core 125 naar 160 en van memory 150 naar 190). Verder zit mijn pc in een mini tower en zit hij propvol, alle pci sloten gevuld met dure hardware (wat je duur noemt) en cd writer + cd rom speler + harddisk
Wie niet klockt, die geen snelheid heeft
  • qrazi
  • Laatst online: 28-08 00:18
ik had mijn k6-2 500 een tijdje terug 3 maanden op 550 lopen, met een vcore van 2.8, liep alleen stabiel met kapvan de kast erf en een 120 mm papst fan er recht op te blazen....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • GX
ach, bij mij hangen er nu 2 delta 80HP fans op los te blazen, maar zogauw me mobo niet 2.6 voor cpu wil doen kom ik natuurlijk ook niet ver meer :(
ik probeer het binnenkort wel weer met een nieuwe koeling erop+me cpu uncapped (ik durf het zelf niet, aangezien ik sort of geld tekort kom om een nieuwe cpu aan te schaffen :()
  • jotheman
  • Laatst online: 11-08 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Je mot blij zijn as je da ding op 460 stabiel ken krijge, welk voltage dan oowk
ik HAD oowk un 400 @ 560, vet hoog voltage en IO oowk omhoog..., en dan was ie un uurtje of 2 stabiel, 450 wel totaal stabiel, die dinge krijg je gwoon nie zow hoog....
btw, da voltage ken je lekkur op 2,9 zette, heppik oowk gedaan, draajt ie lekkur hoor...
I see dead pixels...
  • GX
moet ik blij zijn als ie stabiel is op 460? hij draait pvd al minimaal 2 maanden op 473, das meer hoor! :)
maar ik wil gewoon dat ding op 500 hebben, of meer.
