Rare "error" bij booten
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Ik heb 2 dagen gelden een nieuwe budget PC samegesteld voor mijn moeder.
Duron 1600mhz en een ASRock K7VT2mobo. (KT266A (2x SDR/2x DDR)
Alles ging perfect tot ik deze morgen deze error mededeling kreeg:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.be/thedud3/mem_pic2.JPG
De text is dus afgekapt ( Press DEL to enter SETUP , ESC to skip memor_ )
Het toetsenbord reageert niet.
Ik heb al geprobeert:
CMOS reset
BIOS baterij er ff uit
Ander mem
Geen HD, floppy, cd enz..
Niets helpt...
Alleen als ik de systeem bus op 133mhz ipv 100mhz zet krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.be/thedud3/mem_pic1.JPG
(Press DEL to enter SETUP , ESC to skip m_ )
Aangezien er ook staat "Unknown CPU type" vermoed ik een defecte CPU, maar het kan natuurlijk ook het mobo zijn.
Iemand een idee?
[ Voor 5% gewijzigd door The Dud3 op 20-11-2003 01:37 ]
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • genosis
  • Laatst online: 12:30
bios updaten en de error is weg ;)
  • The Dud3
Genosis schreef op 20 november 2003 @ 01:38:
Deze configuratie heeft dus wel een dag perfect gedraaid, dus warom moet ik nu in eens updaten?
En hoe moet ik een BIOS updaten als ik niet kan booten?
  • genosis
hmm dan moet je dat wel vermelden, maar iig , lijkt alsof je cpu kapot is en/of problemen geeft..
geef eens wat meer info, zelf gebouwd?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Kun je überhaupt wel in de BIOS-setup komen? Zet deze dan eens in de standaardwaarden en alles op auto-detect.
[ Voor 44% gewijzigd door Guardian Angel op 20-11-2003 01:43 ]
ARME AOW’er
  • The Dud3
Genosis schreef op 20 november 2003 @ 01:42:
Ja, zelf gebouwd...
Wat voor info wil je dan?
GuardianAngel schreef op 20 november 2003 @ 01:42:
Nu dus niet meer, sinds die melding bij het booten, ervoor wel.
[ Voor 28% gewijzigd door The Dud3 op 20-11-2003 01:44 ]
  • genosis
is het je eerste "bouwproject" ?
  • The Dud3
Genosis schreef op 20 november 2003 @ 01:44:
Neen, ik heb ervoor wel een viertal PC's "gebouwd" ;)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
misschien een goed idee om zonder flits foto's te maken?
en probeer es met ander geheugen, of hetzelfde probleem optreed?
en misschien met een andere cpu?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Lijkt wel een slowchat zeg :)
Wat ik zou doen is domweg alles maar opnieuw installeren en vooral goed uitkijken dat stekkertjes goed vastzitten, geheugen juist is geplaatst en kaarten goed in de sloten zijn gestoken én aangedrukt.
Foto's zijn duidelijk zat trouwens :)
[ Voor 9% gewijzigd door Guardian Angel op 20-11-2003 01:48 ]
ARME AOW’er
  • The Dud3
Jimbolino schreef op 20 november 2003 @ 01:47:
Ik heb al in mijn startpostgezet dat ik ander mem heb geprobeert ;)
Een andere CPU heb ik jammergenoeg niet ter beschiking...
GuardianAngel schreef op 20 november 2003 @ 01:48:
Stekertjes zitten goed, geheugen is ok en er zitten geen PCI kaarten in.
De VGA kaart heb ik net nagekenen, die lijkt mij goed vast te zitten
  • Belgar
  • Laatst online: 17-08 22:31
Belgar
Archmaster ranzige code..
Lijkt mij toch echt eerder het mobo dan de CPU of iets anders. Mogelijk zelfs een corrupte BIOS. Bij een kapotte CPU en/of Mem zou je namelijk niet eens zo ver mogen komen. Verder blijft hij telkens op het zelfde moment hangen. Dit is bijna onmogelijk met een kapotte CPU of mem. Mijn gok zou zijn Mobo terugsturen.
...Als het maar werkt
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Voordat het op een hardware-probleem gegooid wordt: Doe eens een volledige CMOS reset volgens je handleiding, inclusief stroom eraf, jumper-setting, batterij enzovoort. Je BIOS wordt dan als het goed is op default settings gereset, waarbij de proc een standaard speed krijgt van bv 11x100 of 12,5x100, zodat het niet uit maakt welke proc erin zit :)
LinkedIn
Instagram
  • The Dud3
ReemF schreef op 20 november 2003 @ 10:10:
Volgens het boekje:
• PC uit
• Jumper verzeten
• Jumper terugzetten
• Booten
Dit heb ik dus al voor mijn startpost gedaan.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Is het niet:
• PC uit
• Jumper verzetten
• booten <<<<<<<<<<
• Booten
[ Voor 11% gewijzigd door Guardian Angel op 20-11-2003 14:53 ]
ARME AOW’er
:D Denk het niet, met de cmos kortgesloten doettie naks...
(Behalve misschien een printbaantje opblazen......)
TheDud3 ->
Ik neem aan dat je allang een ander toetsenbord hebt geprobeerd ?
En probeer eens een andere voeding misschien.
Maar het lijkt er op dat er wat op het mobo kapot is geegaan eigenlijk...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 15:17 ]
  • The Dud3
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 15:15:
Ander toetsenbord heb ik idd al geprobeert.
Andere voeding neit, maar dat kan het toch (bijna) niet zijn?
  • iets
  • Laatst online: 31-10 07:12
Heb je niet ergens een andere Socket A proc die je er even in kan leggen en daarmee het bios up kan daten?
Er is niks kapot aan jou pc, alleen het bios 'snapt' jou cpu niet. Normaal kan hij dan wel booten alleen in jou geval schijnbaar niet :(.
edit: ik zie net dat je geen andere cpu hebt. Dan wordt het idd iets moeilijker allemaal :P. Haal je cpu er eens uit en zet je pc aan, stop hem daarna weer terug.
[ Voor 27% gewijzigd door iets op 20-11-2003 16:01 ]
tvw
  • The Dud3
ShotGun schreef op 20 november 2003 @ 15:59:
Toen hij wel ging kreeg ik ook al "unknown CPU".
Mar toen kreeg ik dus een voledige message en reageerde hij nog op keyboard input.
Ik zal het ff proberen met een andere CPU... :/
The_Dud3 schreef op 20 november 2003 @ 16:01:
Dat unkown cpu heb ik ook een keer gehad, ben ff vergeten wat de oplossing was. Zal het zo ff vragen. Was ook met een Amd, volgens mij had ik de fsb niet goed staan op mobo, maar da week dus nie meer zeker
  • The Dud3
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 16:06:
:D Ik hoop dat je e oplossing terug vind :)
Maar de FSB is het niet denk ik, want zowel op 100mhz als op 133mhz gaat het niet.
  • Crash
  • Laatst online: 13:45
heb je nu al dat bios eens ge-update :?
want op de site van ASRock is duidelijk te lezen dat de nieuwere BIOS versies meer/nieuwe cpu's herkennen
klik
  • The Dud3
Crash-Override schreef op 20 november 2003 @ 16:25:
klik
Ik ga nu proberen met een andere cpu en zien of die wel herkent word.
Als dat gaat kan ik flahsen ;)
  • Crash
The_Dud3 schreef op 20 november 2003 @ 16:30:
je kunt toch ook gewoon met je eigen pc een bootable flashfloppy maken :)
(dus dat ie automatisch flashed)
[ Voor 6% gewijzigd door Crash op 20-11-2003 16:35 ]
  • iets
Crash-Override schreef op 20 november 2003 @ 16:35:
Wordt moeilijk als hij niet eens door de cpu-detectie heen komt :P.
tvw
  • Crash
ShotGun schreef op 20 november 2003 @ 16:36:
dacht dat dat nog wel te skippen viel :P
mijn fout |:(
  • The Dud3
UPDATE
Ik heb het getest met een Duron 800mhz.
Op 100 mhz FSB krijg ik de zeflde melding, nu echter "Press DEL to enter SETUP , ESC to skip".
Dus nog korter afgekapt, alhoewel je het aan deze melding alleen niet zou zien.
Op 133mhz krijg ik geen beeld... (wat mischien wel normaal is ;) )
Blijkbaar is er dus iets mis met het mobo ;(
Tenzij jullie nog een idee hebben?
[ Voor 13% gewijzigd door The Dud3 op 20-11-2003 21:45 ]
  • iets
Dus hij boot dan niet als je op esc drukt? (even voor de zekerheid 8)7 )
tvw
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Al eens proberen te booten met "shift" ingedrukt? Dit zorgt er namelijk voor dat er in sommige gevallen de standaardinstellingen worden geladen, beetje ala bios reset. Misschien dat je dan wel in de bios/verder kom?
Aangezien je configuratie al heeft gewerkt (Met een OS erop versta ik hieronder) denk ik ook in die richting dat je MOBO de geest heeft gegeven.
Maar wat ik mij nu wel afvraag, zijn het nieuwe onderdelen die je hebt gebruikt voor je PC samen te stellen of tweedehands? Want 2dehandsonderdelen (zeker moederborden) kunnen wel eens raar doen als ze opeens in een totaal andere configuratie worden geplaatst. (instellingen van vorige cinfiguratie e.d.)
Wat ook nog mogelijk is, is dat je PC niet geaard is. Ik heb nog niet zo erg lang geleden meegemaakt dat een spiksplinternieuwe pc is "gestorven" tijdens het installeren van het OS, ten gevolge van een ongeaarde behuizing => moederbord, CPU en geheugen waren voor de vuilbak. (statische elektriciteit)
Dus, het is misschien ook mogelijk dat je stopcontact niet van aarding is voorzien ofwel dat je de aardingsdraad (als die er opzit) van je voeding niet op je behuizing hebt aangesloten.
Maar meestal is de aarding gewoon aangesloten op de behuizing van je voeding, die is dan ook rechtstreeks aangesloten op je kast als je die in je behuizing monteert.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 23:00 ]
  • CrazyLazy
  • Laatst online: 10-10 15:10
als cpu en geheugen er uit is moet je piepjes horen dan is de kans groot dat het je moederbord niet is als je wat hoort, cpu erin en luisteren of je nog wat hoort zo ja dan kan het aan het geheugen liggen
liefst testen zonder kaarten in de slots
  • The Dud3
• Esc gaat niet ;)
• mobo + cpu is nieuw, rest had ik al
• aarding zit in (altijd ;) )
• ander geheugen helpt niet, piepjes doet hij als normaal en natuurlojk zonder PCI kaarten ;)
