geen beeld met dual cpu PIII
ik heb een beetje een vreemd probleem....... en ben bang dat et kapot is,
maar ik wil het echt zeker weten
het zit zo:
ik wilde op een dag eens iets gaan proberen met een dual cpu systeem
dus ik vrolijk op marktplaats rond gezwerft
en ja ik vond een dual PIII bordje met 2x 667 mhz der op voor maar 100 euro
dus ik vroem in de auto dat ding ophalen
daar getest met een videokaart
omdat ik niet zeker wist of ik nog pci videokaarten had heb ik zijn kaart er ook maar bij gekocht.
ik thuis alles aansluiten.... geen beeld :(
ik heb al van alles geprobeerd maar het lukt me gewoon niet
ik heb o.a. bios reset
batterij afgehaald
64 bits pci sloten op 33 mhz gezet en weer terug op wat het was
2 schermen die het zeker doen
en andere pci kaart geprobeerd in een normaal pci slot (weet niet zeker of deze kaart werkt)
geeft eerst als je de power knop in druk een soort van piep toon
ik hoor de pc wel een POST doen
maar hoor niets als ik het keybord er uit trek (weet ook niet of dat in de bios standaard aan staat)
verder weet ik het niet meer precies maar alle tips zijn welkom
ik zal nog ff specs doen van het systeem:
mobo: super mirco 370DLE http://www.supermicro.com...rBoards/RCC_LE/370dle.htm
mem: kingston 2x 512MB ECC+reg (nieuw)
videokaart: wazig ding je kan er namelijk 4 scherm aan hangen
maar het zat volgens de eigenaar in een compaq doos
op de kaart zitten s3 chips (was van plan om met dr hardware uit tezoeken wat het is) is trouwens 64 bits
andere normale videokaart is een diamond vraag me niet welke
verder zit er een nieuwe 350 watt psu op
ik heb voor het gemak maar even een 6,4 gig hd en een floppu drive der aan hangen
als je nog iets moet weten hoor ik dat graag.
als iemand iets weet plz plz plz plz geef tips
ik zou echt zwaar balen als heel het mobo kapot is ofzo
  • Haranaka
  • Laatst online: 23-10 09:33
1) Daar heb je het werkend gezien, dus toen was het niet kapot. Tijdens transport of inbouw enige mogelijkheid tot beschadiging. Heb je toen 'rare' dingen gedaan?
2) Haal die HD en floppy eraf.
3) Sluit een pc speaker aan. Hoor je helemaal geen piepjes??
4) Gooi die PCI videokaart in een andere bak om te kijken of die niet brak is.
[edit]
5) Test dat geheigen ook even in een andere bak of 1 voor 1 op je "kapotte" mobo"
6) Haal geheugen, cpu eruit. Dan moet ie toch gaan zeuren lijkt me.
[ Voor 25% gewijzigd door Haranaka op 20-11-2003 00:59 ]
Haranaka schreef op 20 november 2003 @ 00:57:
[edit]
1) ja daar werkte alles, nee ik heb niet vreemds gedaan zover ik weet
2) nu is het ratelen wat ik hoorde, wat ik d8 dat het post was ook weg maar dat ratelen was dus me hd
3) doet helemaal niets, ik hoor wel als ik power druk een soort buzzen een uut geven maar geen tuut
4) heb zo even niet staan maar die video kaart die ik gekocht heb kan ik nie testen is 64 bits heb maar 1 mobo wat dat kan
5) heb de modules allebij al los geprobeerd
6) nu geeft ie iets van 5 snelle korte piepjes
ik heb trouwens ook geprobeerd met 1 cpu maar dat werkte ook niet
branden trouwens ook 2 lampjes
oranje en groen oranje zal wel ram ofzo zijn
groen is denk ik onboard lan
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 01:14 ]
oke ik ben er inmiddels uit
ik heb kinston geheugen wat wel ecc is en registered maar ook unbufferd
en mij moederbord ondersteunt geen unbufferd
  • dion_b
  • Laatst online: 09:52
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 18:20:
Wat moet er volgens jou wel in dan? Als ik de manual lees, staat erin dat het geheugen registered ECC dient te zijn, wat je dus hebt.
Unbuffered kan twee dingen betekenen, enerzijds dat het geheugen niet van het type 'buffered' is, wat bij registered per definitie niet het geval is, anderzijds dat er op de DIMM zelf geen adresssing wordt gedaan; zo bekeken is registered per definitie unbuffered.
Supermicro gebruikt unbuffered in de tweede zin, dus dat het juist wel registered dient te zijn, Kingston gebruikt unbuffered in de eerste zin, namelijk dat de DIMM niet buffered is (maar registered).
Beetje wazige naamgeving, maar je hebt gewoon het juiste soort geheugen. Het probleem is dus allicht iets anders :o
Oslik, blyat! Oslik!
uhm nou kijk...
sorry maar ik snap em ff niet
in de pdf file staat dat het mobo geen unbufferd geheugen ondersteunt
op de site van kinston staat dat het geheugen unbufferd is
conclusie ik heb verkeerd geheugen
daar komt nog bij als ik in de pc gewoon normaal geen ecc geheugen stop doet de pc precies het zelfde. nix dus
ik het niet meer maar momenteel ben ik zeg maar zwaar geirriteerd door die pc die me nu al echt 4 dage kost ofzo
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 01:11:
bijdeze het stukje pdf
3. Make sure you are using PC133 or PC100 compliant, registered ECC
SDRAM. EDO and unbuffered SDRAM are not supported.
het stukje van kinston
512MB PC133 ECC DIMM CL2
Standard 64M X 72 ECC 133MHz 168-pin Unbuffered DIMM (SDRAM, 3.3V, CL2, 400mil, TSOP, Double-Sided, Gold)
Standard 64M X 72 ECC 133MHz 168-pin Unbuffered DIMM (SDRAM, 3.3V, CL2, 400mil, TSOP, Double-Sided, Gold)[/quote]
als het niet het geheugen is?
heb je dan enig id welke test ik kan doen om er achter te komen wat het wel is?
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:11:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/
En gebruik a.u.b. de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif EDIT knop om je topic een beetje leesbaar te houden...
[ Voor 12% gewijzigd door GA!S op 20-11-2003 23:16 ]
de betaler vervuilt
ja sorry 1e x
uhm ik krijg geen piepjes behalve die als ik de power aan druk
verder doet ie niets........
als ik een hd aansluit hoor ik die wel ratelen
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Geeft niet :>
Daar moet je in ieder geval beginnen met zoeken en je probleem doet mij in ieder geval denken aan iets met geheugen.
de betaler vervuilt
Die Mobo van jou ondersteunt ECC en Reg mem modules. Had gehannes had ik namelijk ook van een Tyan Tiger Mobo Dual PIII. Winkel zei er moet ECC geheugen in, Tyan zei van niet, dus toch maar elcheapo modules gekocht en werken. Maar de bios moet wel getuned zijn voor mem. dus kijk ff voor jumpers op mobo.
de lampjes van mijn keybord branden trouwens wel heel even
oke ik snap et ff nie meer hoor
ik net ff kijke bij alternate
hun hebben echt nergens staan of iets bufferd of unbufferd is?
ligt dit aan mij?
waar woon je? als ik in de buurt woon, you're welcome ...
klopt, dit staat niet op de site, maar het maakt niet oveel uit welk geheugen je hebt, moederborden ondersteunen ECC en Reg en buffered geheugen, maar je hoeft niet speciaal deze geheugen erin te plaatsen. Gewone geheugen "van die goedkope" moet ook werken
  • Ashe
  • Laatst online: 31-10 14:12
Draaien de fans als je hem aanzet?
Kan het aan de voeding liggen?
zymo schreef op 20 november 2003 @ 23:50:
heb jij wel geaarde stopcontacten?
ik woon in geldrop
ver draaid alles voeding zit wel goed heb der 2 geprobeerd heb ookk geproberd met 2 omdat het mobo 2 aansluitingen heeft
persoonlijk denk ik dat dat piepje wat ik hoor als ik power druk geen betekenis heeft
als ik de pc namelijk uit druk heeft hij ook een heelkort (word onderbroken omdat de power uitgaat) een piepje
  • Wupsje
  • Laatst online: 13-11-2024
test de CPU's een voor een. In CPU slot 1 stoppen uitereraard.
heb dit ook wel eens gehad.. was de 2e CPU kaput.
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:53:
als het goed is wel maar zelfs al had ik deze niet dan nog zou hij het moeten doen
Wupsje schreef op 20 november 2003 @ 23:55:
ik heb het al eens geprobeerd met alleen cpu 1 (ok alleen 1 cpu getest)
maar bij het kopen gaf de post aan dat bijde cpus goed waren
maar ala ik zal het toch nog even proberen voor de zekerheid, moment dus
doet net zo weinig
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 00:00 ]
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:55:
uit ervaring weet ik dat dit niet altijd het geval is. Heb als alternatief een ups voor klanten aangeschaft ipv een aardedraad laten maken.
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:57:
ook wat je kan proberen is om die hele pc uit elkaar te halen en alles opnieuw erin stoppen. Begin dan ook met 1 cpu en 1 mem blok en zonder hdd,s maar met vid kaart
Verwijderd schreef op 20 november 2003 @ 23:59:
nogal groot project dus da probeer ik morge of in het weekend wel
in de tusse tijd zijn alle tips van harte welkom
en alvast bedankt voor alle hulp tot nu toe echt toppie
wat ik trouwens ook niet snap:
ik heb 4 geheugen banken
bij deze banken staat tekst
tekst: dimm1 dimm2 dimm3
geheugen bank: 0 1 2 3
waarom staat bij nix bij bank 1??
hij pakt mijn vele spaties niet ik zal een paint ding make
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 00:29 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 10:13
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
inderdaad een interessant probleem... Maar zou je voor de netheid alsjeblieft wel de edit knop willen gebruiken zoals eerder aangekaart?
Deze dus: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 38% gewijzigd door MikeyMan op 21-11-2003 00:22 ]
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Misschien heel dom van mij hoor, maar heb je de monitor wel aan de goede vga-poort hangen, aangezien jouw vid-kaartje WEL vier monitoren kan aansturen?
FoxzMan schreef op 21 november 2003 @ 00:21:
kheb er nu even een normale pci kaart in hangen
die het doet is vandaag nog getest
bijdeze nog even de tekening
http://members.lycos.nl/o...pslag/-geheugenbanken.bmp
zoals je ziet staat boven bank 1 geen tekst
waarom?
iemand?
  • FoxzMan
Verwijderd schreef op 21 november 2003 @ 00:48:
waarom?
iemand?
Ik zou het niet weten, misschien was er geen plaats om er wat bij te plaatsen.
Maar het zou eigenlijk toch niet uitmaken in welke bank je het geheugen plaatst? Ik weet niet hoe het is met dit systeem (en nieuwe systemen), maar het maakte bij mijn Dual P3 systeem (MSI 694D, wel geheel ander chipset) niet uit in welke bank ik het geheugen plaatste. Iemand hier die niet deze mening deelt?
FoxzMan schreef op 21 november 2003 @ 01:02:
oke fok maar vergeet dat
ik zit me al te lang gek te make op die pc ik had nie goed gekeke
het staat er wel
maar is er nog iemand met een oplossing?
moeten er misschien dummies in de niet gebruikte geheugen banken?
zoals bij hp/compaq
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2003 01:26 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
ThA_PrayeR, neem de laatste opmerking van GA!S eens serieus:
GA!S schreef op 20 november 2003 @ 23:15:
Dus: of je niet in korte tijd direct achter elkaar wil posten. Alleen pas wanneer iemand een reactie heeft gegeven of na 24 uur om het topic omhoog te halen, wanneer je nog steeds in de nesten zit en er nog niemand heeft gereageerd.
Verder wil ik jou nog even wijzen op de inhoud van jouw reacties: probeer eens zo Nederlands mogelijk te schrijven, dan maak je namelijk meer kans op serieuze reacties. Ikzelf bijvoorbeeld ga echt niet de moeite nemen om een samenraapsel van woorden zonder hoofdlettertjes, interpunctie, witregels en met loze entertjes en vage grammatica te omzetten in het Nederlands.
Voor de rest zou de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter jou in principe al een heel eind ver moeten helpen, doe er je voordeel mee :)
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 21-11-2003 07:43 ]
hey mense...
inmiddels werkt de pc.
ik had er wel ecc geheugen inzitten maar geen registered, dus ben net op de HCC even registerd gaan halen en tata hij doet het super.
ik wil nog ff iedereen bedanken voor de hulp
en sorry van het kromme taal gebruik van eerder
(en nu misschien ook) maar ik ben het nog niet zo gewent
om alles netjes te typen dus er gaat soms automatisch iets fout
mzzl
