netwerk probleem winxp
  • sander817
  • Laatst online: 18:12
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik ben bezig een comp van een kennis opnieuw te installeren, maar het wil niet zo
winxp erop gezet, wat bestanden van mijn server gekopieerd, waaronder remote administrator. Dat ging prima. Radmin geinstalleerd, maar connecten wilde al niet..
Nou ja, computernaam opnieuw ingesteld op de juiste naam, werkgroep is 'workgroup'. Ineens werkt bestanden kopieren van mijn server niet meer: workgroup is niet toegangkelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerken. etc. huh?
Niks verandert, behalve de computernaam en beschrijving. Radmin werkt ook niet, ip is toch echt juist
Het vreemde is ook dat ik deze comp, 192.168.1.101, niet kan pingen. Maak ik echter via radmin een verbinding naar mijn eigen comp vanaf die comp, dan werkt dat prima. Ping ik nu vanaf mijn eigen comp naar 192.168.102 dan doet ie ineens wel. Radmin ook. Reboot ik 192.168.1.102, dan is het weer hetzelfde. Geen LAN verbinding. Eerst via radmin een verbinding met mijn eigen comp, dan pas kan ik weer vanaf mijn eigen computer een verbinding maken, en pingen. Zonder dat te doen dus niet.
ik kom er niet meer uit, winxp firewalls staan uit..
beide comps draaien winxp prof: 1xabit met onboard nic en 1xasrock met onboard nic.
Surfen vanaf 192.168.1.101 werkt overigens prima
  • StevenK
  • Laatst online: 23:20
sander815 schreef op 20 november 2003 @ 00:05:
Doe 'ns ff iets meer info:
- ipconfig van beide bakken
- uitdraai van ping vanaf beide bakken
- uitdraai arp-cache (meteen na het proberen van ping)
- uitdraai traceroute
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • sander817
sander817
hoe doe ik een arp uitdraai?
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
Kun je je netwerkkaart pingen?
[ Voor 7% gewijzigd door megaleo op 20-11-2003 12:41 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 16:57
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Heb je misschien 1 van de pc's ingesteld als domein?
Heb je misschien toch per ongeluk nog een firewall aan staan?
Staat alles wel geshared?
Staan de ethernet kaarten wel goed ingesteld? (hulf-duplex, full-duplex)
Wat voor kabel gebruik je? cross of 1on1?
Etc..
Misschien meer info geven om het makkelijker te maken ;)
Wabbawabbawabbawabba
  • StevenK
sander815 schreef op 20 november 2003 @ 12:40:
arp -a
  • sander817
sander817
meer info komt eraan...ben bezig
als ik arp -a doe sluit dat das schermpje 1 na een seconde oid weer af
  • Skaah
sander815 schreef op 20 november 2003 @ 13:05:
Start eerst een Command Prompt, en typ dan arp -a. In de arp-lijst staan vermeldingen naar alle netwerk-id's van de computers (mac-adressen).
[ Voor 15% gewijzigd door Skaah op 20-11-2003 13:09 ]
Start --> Run (Uitvoeren) --> cmd
Dan komt er een zwart venster naar boven ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2003 13:12 ]
Voorbeeld van ipconfig /all
H:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : dsc1
Primary Dns Suffix . . . . . . . : xxxxxxx
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : xxxxxxxx
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : xxxxxx
Description . . . . . . . . . . . : Accton EN2242 Series MiniPCI Fast Et
hernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.116
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.253
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
192.168.0.4
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 20 november 2003 8:57:22
Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 22 november 2003 8:57:22
