[NTFS] cluster bepalen bij format ?
Ik wil nu 2003 op me c: schijf gaan instaleren en wil dus gaan formateren maar hoe kan ik bij setup bepalen dat ik 8kb clusert size wil?
Heb search gebruikt maar kon nix nutigs vinden behalve dat met partition magic je het kan doen maar ik wil het onder de setup doen ofzo
en ik heb nu 2003 op d: staan, als ik c: formateer gaat dan ook de bootrecord(ofzo?) weg
Voor zover ik weet is dit niet mogelijk onder de standaard setup van 2003. Ben nu bezig met MCSE van 2003 en ben er niks over tegen gekomen. Ik denk dat je toch eerst een ander programma erop los zal moeten laten.
maar als ik gewoon format via setup krijg ik dan weer 512 bytes clustersize(gekregen naar convert fat32)
  • momania
  • Laatst online: 17:18
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 20:27:
Nee, bij een verse format krijg je volgens mij altijd de kleinst mogelijke cluster size.
Blijft dus niet de size die het voor een conversie had, want je converteerd nu niks
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
das dus 512 bytes??
is 4kb niet de standaard cluster size ?
want dan neem ik gewoon met 4kb genoegen :9
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Waarom zou je eigenlijk 8kb clusters willen :?
Hoe kleiner hoe beter toch..?
omdat ik genoeg ruimte heb en het sneller is :)
maar krijg ik nou 4kb bij setup format of 512 bytes?
btw 1-0 ned sco :D
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 20:52 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ik denk wel dat je hier vanuit mag gaan:
140365 - Default Cluster Size for FAT and NTFS
[edit]
Zie hier een overzicht van Windows XP pro: Cluster Size
Dat ligt waarschijnlijk meer in de richting van window 2003
[ Voor 44% gewijzigd door momania op 19-11-2003 21:03 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Native NTFS format met diskpart = 4kb, FAT32 convert levert 512bytes clustersize.
Ergo: kies native NTFS bij format en niet converteren van FAT32 (naast je clusters werkt dat ook beter met je ACLs).
ok dat wordt dus 4kb :)
maar ik ging net naar setup en koos c: om te instaleren en toen zei hij dat er een windows op zit ik doe dus negeren maar uit eindelijk kwam er helemaal geen optie voor format :'( , hij ging ff alle bestanden kopiereen, en toen heb ik me pc uit gezet :+ wil niet xp en 2003 op 1 partitie ;)
btw 3-0 ned sco 8) :*) :D
[EDIT]ik wil het nu proberen met me 911 rescue cd en dan daarmee c: te formateren maar raak ik dan me bootrecord kwijt?
[EDIT2]hmm keek nog ff naar de links die je gaf, en ze zegge dat /a:size parameter om clustersize te bepalen, dus ga maar ff proberen 8 ervan te maken :D
thx voor die links btw
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 21:23 ]
zit nu onder win 2003 die op d: staat c: te formateren met 8kb cluster size :D
hij zei wel iets van dat ie ingebruik was door een of andere process maar kon gewoon negeren :)
UPDATE:
Hijs net klaar met formateren maar krijg nu dit
D:\Documents and Settings\Laurens.ATHLON_XP>format c: /FS:NTFS /A:8192
The type of the file system is NTFS.
WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE C: WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)? y
Verifying 20002M
Format cannot run because the volume is in use by another
process. Format may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N) y
Volume dismounted. All opened handles to this volume are now invalid.
System Partition is not allowed to be formatted.
^^^ terwijl ik nu op me D: drive ben opgestart
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2003 22:02 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 22:00:
tuurlijk jongen, ga jij je boot partitie vanuit Windows maar formatteren.
7(8)7
begin met de basis, niet gelijk klikken en tikken zonder logisch nadenken, ok?
hint: BOOTLOADER + BOOT.INI, WAAR STAAN DIE!!!!
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 19-11-2003 23:00 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
*vinger in lucht steekt* oooooooeh mag ik raden, meester \32? O+
even serieus: ik zou je cd er vast bijpakken of even de recovery console installeren :) (@Stoned Bob dus)
[ Voor 13% gewijzigd door G33rt op 19-11-2003 23:05 ]
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
Partition Magic 8. Dan convert cluster size naar 8 kb. Dit is gewoon mogelijk. Ik heb zelf ook eens met 8 en 16 en hoger gewerkt en je kan een soort rekensommetje maken naar mijn idee.
512 MB en minder 512 bytes
513 MB 1,024 bytes (1 KB)
1,025 MB 2,048 bytes (2 KB)
2,049 MB 4,096 bytes (4 KB)
Mijn vervolg rijtje:
4,096 MB 8,192 bytes (8 KB)
8,192 MB 16,384 bytes (16 KB)
16,384 MB 32,384 bytes (32 KB)
32,768 MB en groter 65,536 bytes (64 KB)
Iemand die het er mee oneens is?
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je zou ook dit er nog eens bij kunnen pakken. In het algemeen wordt aangenomen dat een grotere cluster size betere performance geeft.
BackSlash32 schreef op 19 november 2003 @ 22:58:
7(8)7
uhm ik weet niet wat je lult maare tis toch uit eindelijk gelukt
en btw ik ben echt geen n00b met pcs ofzo
