Na vervangen moederbord, raar flikkerend beeld?
  • PaRaPenT
  • Laatst online: 28-02 18:01
Mijn ouders hadden 3 jaar terug de aldi pc gekocht, een PIII 500 .
Deze was van de week dood.
Andere voeding geprobeerd ----> niks
Toen een nieuw moederbord besteld, dezelfde, maar dan van de orginele
fabricant de:
MSI_6190_Slot1_Intel_ZX_+_32MB_SDRAM_TNT2_+_SB128_onboard
Bij de Aldi heet ie Medion 9901
Nou heb ik het moederbord vervangen.
De Pc start nu wel op, maar geeft dan een rood met witte strepen, dan blauw met witten strepen, kortom een flikkerend gekleurd beeld.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Ps
Heeft iemand nog een handleiding want mijn ouders zijn hem kwijt.
Op de site van de fabricant komt het nr 6190 helemaal niet voor dus daar kan ik hem niet downloaden!!!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wanneer krijg je dat flikkerend beeld? Direct bij het opstarten? Waarmee had je het moederbord vervangen? Welke videokaart gebruik je?
  • AsusEDje
  • Laatst online: 20-10 15:07
Het zou kunnen dat je videokaart problemen heeft, heb je die toevallig overgeklokt?
Lijkt me trouwens wel handig als je wat meer informatie geeft (hardware, os, ed)
[ Voor 8% gewijzigd door AsusEDje op 19-11-2003 18:33 ]
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
wat is de chipset ? Daarmee kun je zoeken op msi.com.tw
Ik zou eerst 's de grafische kaart veranderen.
En anders opstarten met alleen geheugen, cpu en grafische kaart.
Je krijgt dan een foutmelding te zien, als er iets niet in orde is.
Heb je trouwens bij je nieuwe moederbord geen manual gekregen ?
Geen ZX chipset bij msi:
http://www.msi.com.tw/pro...st.php?L_kind=1&L_CHIP=17
[ Voor 19% gewijzigd door Brothar op 19-11-2003 18:33 ]
eagle
Heb je toevallig een tft scherm? want dat heb ik wel vaker gezien als de refreshrate verkeerd staat.
  • PaRaPenT
Het probleem begint bij het inschakelen. de crt monitor gaat aan en het beeld doet meteen raar. De kaart heeft on-board video.
Ik weet niet of je daar settings van kan veranderen want ik heb de manual niet.
Ik heb hem precies het zelfde aan gesloten als het oude bord.
ik heb hem hier gekocht:
www.abgcomputers.nl/Mainb...+_32MB_SDRAM_TNT2_+_SB128
  • star-saber
  • Laatst online: 29-10 15:05
star-saber
Ryzen
als het beeld ook nog "rolt" dan lijkt het erop of de kaart te hoog draait voor de monitor.dan krijg je ook raar beeld.
  • PaRaPenT
Nee het beeld veranderd wel van kleur , maar rolt niet
  • dion_b
  • Laatst online: 12:31
dion_b
say Baah
Let op dat er maar liefst 3 versies van de Medion 9901/MSI 6190 zijn, namelijk met i440ZX, i440BX en Via 693 chipsets.
Als je eerst eentje met Intel chipset had en vervolgens een Via kreeg, danwel een Via had en een Intel kreeg, zou dit kunnen liggen aan de AGP miniport drivers. De i440BX en ZX gebruiken wel dezelfde AGP subsystem dus zouden wel redelijk uitwisselbaar moeten zijn.
Maar als je zeker weet dat je dezelfde chipset hebt als op je oude, dan zou ik idd aan gare videogeheugen gaan denken.
Ander punt bij deze monsters- hun condensatoren zijn gammel tot en met (allicht waar jouw eerste plank aan overleden is). Controleer dat die van je 'nieuwe' plank dat die niet ook aan het overlijden zijn, als de voltage toevoer naar VGA instabiel is zou je dit ook kunnen krijgen.
Mbt de handleiding- inderdaad ERG irritant te vinden. Ik heb de jumper setting sheet van de MS-6190VA, de Via versie dus. Het is 334KB, geef me een seintje als je het wil hebben en ik mail het wel ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • PaRaPenT
Hmm dat wist ik niet.
Ik weet niet welke versie he oude moederbord is.
Kan ik het op de een of de andere manier zien ?
Er zit wel een barcode op nr m6190Z9909214091
In die handleiding ben ik wel geintereseerd :)
  • dion_b
dion_b
say Baah
PaRaPenT schreef op 19 november 2003 @ 20:01:
Hoe je het kunt zien is erg simpel- de southbridge van het chipset is op het moederbord open en bloot zichtbaar (die zwarte vierkant vlak voor de PCI sloten). Als daar 'Intel' op staat was het een i440BX/ZX, staat daar 'Via' op, dan was het een ApolloProPlus geval.
Enneh wat die manual betreft, check je mail ;)
Als modje kan ik je email adres sowieso zien, maar het is meestal handig om het in je profile te plaatsen, dan kunnen anderen ook zo helpen als de gelegenheid zich voordoet :)
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 19-11-2003 20:05 ]
  • PaRaPenT
Op chip rechts naast de pci sloten staat Intel PCIset.
Ik heb even gekeken naar je mail (dankje :) ) maar ik heb niks fouts aangesloten en alles staat zoals het hoort!
Zou het nieuwe moederbord al kapot zijn :?
:edit
profile is aangepast :)
[ Voor 9% gewijzigd door PaRaPenT op 19-11-2003 20:23 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
PaRaPenT schreef op 19 november 2003 @ 20:17:
Als alles goed aangesloten zit, lijkt het daar wel sterk op, en dan specifiek het videogeheugen voor de onboard TNT2-M64.
Een laatste test die driverproblemen kan uitsluiten: probeer eens Knoppix te booten. Als je in Knoppix dezelfde problemen hebt is het gegarandeerd hardware, heb je ze niet, dan is het hoogstwaarschijnlijk software. In dat laatste geval zul je je OS opnieuw moeten installeren.
  • PaRaPenT
Ik zie bij het opstarten al dat gekke beeld, vanaf de 1sec dat de computer aangaat, de hardeschijf start dan nog op
Dus de software sluit ik eigenlijk uit.
Ik den dat ik de leverancier maar eens een mail stuur!
