[debian] ssh daemon start niet meer, hdd kapot?
  • Jimmie
  • Laatst online: 09-09 19:43
ik ben met mijn (debian) linux pc'tje bezig en als ik van buiten een connectie probeer te maken met ssh krijg ik connection refused :(
via netstat -an | grep :22 | wc-l
krijg ik 0 te zien dus de daemon draait of luistert niet
als ik sshd op de shell typ krijg ik een nare error:
hda: read_intr: status=0x59 { DriveReady SeekComplete DataRequest Error }
hda: read_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=555870, sector=555870 end_request: I/O error, dev 03:01 (hda), sector 555870
Bus error
ik denk dat die sectors op de hd naar de klote zijn aan die error te zien
dpkg-reconfigure ssh
laat wel de setup zien van OpenSSH maar na het voltooien van die setup krijg ik dezelfde error er onder uitegrold.
apt-get install ssh
krijg ik een melding dat me ssh versie up to date is
hoe reinstall of los ik mijn probleem op :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
Je harddisk vervangen, of, in het geval van een nieuwe kernel die je geinstalleerd hebt waarna het niet meer werkte, de oude kernel weer terugzetten.
  • BoAC
  • Laatst online: 10-09 06:37
BoAC
Memento mori
Heb je al file-system check gedaan?
  • Gotiniens
  • Laatst online: 22:17
Gotiniens
Fairly odd Tim
apt-get remove sshd && apt-get install sshd zal doen wat je wilt >:)
Ik zou echter ook wel even kijken wat er met je hd mis is, zijn altijd tog wel lastig kapotte clusters :/
[ Voor 5% gewijzigd door Gotiniens op 19-11-2003 16:36 . Reden: typo ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Je kunt opnieuw installeren door eerst apt-get remove %prognaam% te doen, en hierna opnieuw het installatie commando te geven :)
M'n eerste echte hulppost in NOS, woei :D
ja, en nu snel je bericht wijzigen hierboven hé :/ ;)
[ Voor 37% gewijzigd door pierre-oord op 19-11-2003 16:37 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • blaataaps
Ik ben zo brutaal geweest topictitel aan te passen, aangezien het niet zozeer een ssh probleem is, maar een kapotte hdd :)
  • Jimmie
ik heb de ssh geprobeerd te reinstallen maar krijg bij reinstall dezelfde error
iemand dan een idee hoe ik de hd check zodat die clusters aangekaart worden als onbruikbaar? :+
  • blaataaps
met fsck, en dan specifiek de badblocks optie, zie man fsck :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Herinstalleren kan ook met:
apt-get install --reinstall $package
En als je 'spontaan' bad sectors op je HD hebt kan je misschien beter eens met behulp van het progje smartctl (zit in de package smartsuite) kijken wat je HD er zelf van vindt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Herinstalleren of fsck'en heeft vrij weinig zin als die HD daadwerkelijk kapot is (waar het wel op lijkt idd). Dan kun je beter zorgen dat je kopieert wat er nog te redden is....fsck'en sloopt het dan naar alle waarschijnlijkheid alleen nog maar verder.
