raid array
  • 39 views sinds 30-01-2008
hey mense,
mijn systeem is binnen en kheb wat gelezen over een raid configuratie. kwil graag een raid 0 array (stripe) opzetten.
allereers: dit zijn mn specs:
-2,8 ghz C tray
-zalman cnps 7000Cu
-artic silver 5
-hercules 3d prophet 9800 pro 128 mb ddr
-2 X 80 gb maxtor 7200 rpm ata 133 en een hele oude 9 gb maxtor ofzo
-recom stealth black alu (met 6 ingebouwde koelers)
-asus p4c800-E deluxe
-corsair 2X512 mb ddr pc 3200 low latency platinum heatspreader
-zalman apf-400watt
-samson floppydisk black
kheb in mn mobo boekje gekeken en gelezen over hoe j zoiets op moet zetten. mijn 80 gb schijven aangesloten op de raid controller (helemaal rechts onder aan de zijkant op het mobo). ik heb de bijde schijven master/slave gezet met de jumpers en de andere schijf (9 gb) als master. in het bios instellingen verandert (opstarten als raid array) en geboot. "no array detected" ok, instellingen menu van de raidcontroller, raid 0 aangemaakt en opnieuw opstarten. win XP schijf erin en hij wil niet installeren: blauw scherm na de bestanden vd setup laden. kheb echt alles geprobeert en opnieuw geinstalleerd, het lukt mij gewoon echt niet. kzou heel graag STAP VOOR STAP willen weten hoe je zoiets opzet en in welke volgorde en instellingen in het bios.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Heb je wel je raid controller diskette gebruikt tijdens het installeren van XP
Dat is het moment dat er staat 'druk op F6 om een niet Microsoft SCSI/Raid adapter te installeren'
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
op je raid zet je die 2 80gb alle 2 op een aparte ide kabel en alle 2 master ;)
en bij setup van winXP moet je bij het begin op f6 drukken zodat je drivers van je raid controller kan installeren.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
stap 1: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
stap 2: [search=windows xp installeren op een raid array]
stap 3: mocht je er nog niet uitkomen, probeer op z'n minst een leesbare topicstart te opstellen ;)
/zoekertje
Hou trouwens je mailbox in de gaten.
[ Voor 11% gewijzigd door BalusC op 19-11-2003 16:20 ]
