Serial Ata Probleem Adaptec
Hoi, ik zit hier met een raar probleem. Met de search en faq gezocht , maar mijn probleem komt kennelijk niet voor.
Als volgt:
mb asus p4p800 deluxe, intel onboard raid, adaptec s-ata controller raid kaartje.
2 x raptor op intel s-ata raid onboard
2 maxtor op adaptec s-ata raid controller
allebei in raid 0 config met intel raid als boot .
NU gebeurde het dus dat bij het starten van mijn systeem er een spontane reboot plaatsvind, dit gebeurt na het zien van het adaptec en intel bios.
Systeem blijft dan in oneindige loop hangen.
Even in bios gekeken en in bios serial ata bootrom van de intel gedisabled. Nu loopt het systeem wel door, maar kan ik niet meer booten van de intel raid.
Ik dacht eerst misschien een conflict tussen beide biossen van de intel en adaptec.
Toen ben ik verder gaan kijken en adaptec kaartje in ander slot gedaan, maar daar lag het dus niet aan.
Toen heb ik beide maxtor schijven even los gehaald van de adaptec controller en toen kon ik dus wel booten , dus geen reboots meer.
Was dus geen conflict tussen beide biossen van intel en adaptec zoals ik aanvankelijk dacht.
Toen 1 maxtor schijf gekoppeld aan controller , nog steeds geen problemen. Toen andere schijf er aan gehangen (dus samen) en ja hoor weer rebooten . Dit gebeurt dus nog voor het laden van het os , want zover kom ik dus niet.
Andere schijf er aan en ja hoor weer rebooten. Probleem lijkt zich dus voor te doen op die ene maxtor schijf.
Schijf wordt overigens door de controller gekwalificeerd als healthy en goed herkent.
Ik heb ook nog ander s-ata kabeltje en voedingsconnector er aan gehangen, maar dat is ook het probleem niet.
Het zit hem dus in de combi van die ene schijf en serial ata bootrom van intel . zodra ik de bootrom disable kan ik dus wel beide schijven van de adaptec gebruiken, maar niet meer booten van raid
Zodra ik bootrom aanzet en met die ene schijf van maxtor gaat het weer goed
, sluit ik dan weer die andere schijf alleen aan ,dan gaat weer fout.
Herkent iemand dit probleem, of heeft nog suggesties, want ik zou graag als voorheen weer beide schijven gebruiken. heeft voorheen perfect gewerkt, maar ik denk dat er nu zich een probleem afspeelt bij een schijf.
Op het moment van schrijven ben ik die ene schijf nog aan het checken op media fouten in de bios van adaptec. en doe ik denk ook nog even een initialize van de array , mischien dat dat iets op levert.
Probleem is dat als de schijf geen fouten geeft, ik hem ook niet kan opsturen voor rma, omdat hij ook niet defect is
Affijn ik wordt hier gek van, en weet het effe niet meer
thanks voor help
