Ik kan niet meer bij mijn ADSL modem.
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Ik heb een heel mooi ethernet ADSL modem zo'n Alcatel Speedtouch 510i Pro (die nieuwe versie)
Ik kan met dat modem internetten (anders had ik dit bericht ook niet kunnen typen). Verder kan ik alles door dat modem heen krijgen.
Probleem is nu dat ik niet meer bij mijn modem kan komen niet meer via de webinterface en niet meer via telnet. En ik weet niet hoe dit gebeurd is. Ik snap er echt geen fluit van. :(
Dus nu is mijn vraag hoe kan ik dat ding hardware matig resetten (dus naar zijn fabrieksinstellingen terug zodat ik er wel bij kan)
Ik heb geprobeerd met mijn OpenBSD firewall er bij te komen:
# ping 10.0.0.138
PING 10.0.0.138 (10.0.0.138): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
ping: wrote 10.0.0.138 64 chars, ret=-1
--- 10.0.0.138 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
# telnet 10.0.0.138
Trying 10.0.0.138...
telnet: connect to address 10.0.0.138: No route to host
# route -n show
Routing tables
Internet:
Destination Gateway Flags
default 10.0.0.138 UG
10.0.0.0 link#2 U
10.0.0.138 0:90:d0:7f:f6:17 UH
127.0.0.0 127.0.0.1 UG
127.0.0.1 127.0.0.1 UH
192.168.0.0 link#1 U
192.168.0.1 127.0.0.1 UGH
192.168.0.4 0:2:3f:31:2f:de UH
192.168.0.6 0:e0:7d:d3:2:75 UH
192.168.0.7 0:a0:24:c0:68:5 UH
192.168.0.9 0:4:76:f0:43:7c UH
224.0.0.0 127.0.0.1 U
Ga er maar aan staan wat er fout is. Deze route tables vertellen mij dat het zou moeten werken. En verder kan ik gewoon internetten.
Ik heb al met google gezocht maar daar krijg ik geen antwoord.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
active2 schreef op 19 november 2003 @ 15:44:
er zit als het goed is een reset knop op :)
of anders zo'n gaatje waar je iets in moet steken om hem te reseten.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
En als je de modem helemaal los koppeld van je computer wat doet hij dan.
De instellingen kloppen wel want je kan internetten dus hij staat waarschijnlijk al op fabrieksinstellingen en anders de-installeer je het software
  • sjroorda
  • Laatst online: 16:23
In de handleiding van mijn modem (ander soort, maar wellicht wel een werkende tip) staat dat je voordat je kan telnetten je IP-adres op een statisch adres moet zetten in de range van het modem-adres, dus in jouw geval iets als 10.0.0.100. Bij mij werkt het gelukkig ook zonder, maar niet geschoten altijd mis :).
  • active2
active2
chucky666 schreef op 19 november 2003 @ 15:46:
Ik heb mijn modem net van boven tot onder onderzocht op zo'n gaatje ik heb de power knop 10sec ingedrukt misschien dat dat hielp maar ook niet ik heb hem daarna aangezet maar toen maakte die weer verbinding... dus waren de fabrieksinstellingen nog niet gereset
  • active2
active2
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 15:47:
Als ik hem loskoppel ? Ethernet kabel eruit ?
tja dan kan ik niet veel meer zien ;) (dan gaat het netwerk lampje uit)
Ik wil de instellingen anders hebben vandaar dat ik er mee wou prutz0rren
Nou heb ik dit gevonden in een van de FAQ's:
Q5: The power/alarm-led is constantly red/green flickering?
A5: The constantly red/green flickering LED indicates that you have the 4th dipswitch set. This dipswitch is normally used to reset the modem to Default. You should unset the 4th dipswitch, otherwise your old settings would be overwritten by the default settings each time you re-power your modem.
Goed waar zit die 4th dipswitch. (Nog maar is naar dat modem kijken)
[ Voor 40% gewijzigd door active2 op 19-11-2003 16:01 . Reden: Wat meer informatie ]
Bijm ij reset hij door de modem helemaal uit te schakelen
  • DUX
  • Laatst online: 10-09 13:52
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Hoe je hem reset staat in de KPN Handleiding van dat ding...Het was iets van uitzetten, aanzetten en als het lampje knipperde dan je dan de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt moest houden. Dan zou hij zichzelf resetten. Het staat dus in de handleiding van KPN die je erbij kreeg als het goed is.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • limit28
  • Laatst online: 13-05 16:06
limit28
Loading.....
had ik ook eens meegemaakt. ik ging de voedings uitrekken, dan paar keer op die aan knop drukken. dan 30 seconden wachten dan weer de voedingskabel instekken. daarna kon ik weer in
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
  • DUX
DUX
Dit staat in de handleiding van mijn 510i:
Afbeeldingslocatie: http://www.emulation.nl/~dux/got/837549/1.gif
Bron: http://www.kpnadsl.nl/sup...SL_gawmultipcR42_high.pdf (blz 46)
  • active2
active2
Dan gaan we dat proberen ;)
  • Renever
  • Laatst online: 27-01-2020
Renever
hmm zal wel een domme opmerking zijn :
maar je kan toch niet telnetten naar een nieuw type ADSL modem ?
Ik zou even in je Internet Explorer >> Extra >> Internet Opties
Dan bij 'Tijdelijke internet bestanden' even 'Cookies verwijderen' en 'Bestanden verwijderen' doen.
Daarna op het tabblad 'Geavanceerd' een vinkje zetten bij de optie die begint met 'De map met tijdelijke internetbestanden leegmaken......'
Hierna je browser even opnieuw opstarten en kijken of je weer in je router kan komen via http://10.0.0.138
suc6
[ Voor 67% gewijzigd door Renever op 19-11-2003 16:54 ]
Never underestimate the power of stupid people in large groups.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Je kan wel telnetten naar het nieuwe type modem je kan er zelfs naar ftpen.
Voor topic starter:
Welke configuratie gebruik je voor je modem. Als dit de bridge config is dan kan het kloppen dat je er dan niet meer bij kan. Omdat er inderdaad geen route in naar 10.0.0.138.
Wat je dan wel kan doen is of een route aanmaken of je pc in de 10.0.0.150 hangen en je modem er direct aan en dan configureren en modem weer terug naar je serve.
  • Renever
Renever
ok soz wist ik niet, btw lees mijn update.
