[cisco][acl][nt4] domein problemen
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 18:27
Hoi ik ben op me werk bezig met de beveiliging van het netwerk
der zijn 2 netwerken A en B
A mag gefilterd naar netwerk B
nu heb ik het probleem dat sommige clients het domein niet kunnen
zien. 200 zien het domein zonder problemen. 50 hebben er problemen
mee
met behulp van http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;179442
heb ik de volgende ACL opgebouwd
access-list 122 permit icmp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 122 permit icmp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 122 permit tcp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 122 permit udp any any
access-list 122 deny udp any any eq 1433
access-list 122 deny udp any any eq 1434
access-list 122 deny tcp any any eq 8080
access-list 122 deny tcp any any eq www
access-list 122 deny tcp any any eq ftp
access-list 122 deny tcp any any eq telnet
access-list 122 deny tcp any any eq 5190
access-list 122 deny tcp any any eq 8396
access-list 122 deny tcp any any eq 58296
access-list 122 deny tcp any any eq pop3
access-list 122 deny tcp any any eq smtp
access-list 122 deny tcp any any eq 443
access-list 122 deny tcp any any eq nntp
access-list 122 deny tcp any any eq 522
access-list 122 deny tcp any any eq 389
access-list 122 deny tcp any any eq 1503
access-list 122 deny tcp any any eq 1720
access-list 122 deny tcp any any eq 1731
access-list 122 deny tcp any any eq 1214
access-list 122 deny tcp any any eq 5500
access-list 122 deny tcp any any eq 5800
access-list 122 deny tcp any any eq 5900
access-list 122 deny tcp any any eq 3389
access-list 122 deny udp any any eq 3389
access-list 122 deny udp any any eq 21
access-list 122 deny udp any any eq 23
access-list 122 permit tcp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 122 deny tcp any any eq 22
access-list 122 deny ip any host 172.16.23.254
ziet iemand het probleem in dit gebeuren ?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:09
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
In de 4e regel staat dat al het UDP verkeer door mag gaan. Alle overige entry's over UDP verkeer zijn niet meer relevant. UDP verkeer is er namelijk "al door", de entry in de ACL wordt nl gematched en de ACL wordt verlaten.
Hoe wordt deze ACL toegepast. Inbound, Outbound op welke interfaces?
wat bedoel je met domain niet kunnen zien? kunnen dc niet vinden? in principe moet je bij een wins-server en port 137-139 kunnen voor een goedwerkend nt4 domain.
  • Die Bruine
  • Laatst online: 25-10 22:12
Ehm... UDP broadcasts worden niet zomaar doorgestuurd. NT is iets te lang geleden voor mij, maar als het op basis van broadcast gebeurt zul je toch echt eerst de juiste poort moeten forwarden.
Bovendien meen ik mij te herinneren dat je voor gescheide netwerken een proxy-forwarder nodig hebt om bij een domein te kunnen. Sterker nog, nu weet ik het zeker->NT4. Maar goed, het is best mogelijk dat het inmiddels te ondervangen is met ip-helper address en dan forward udp xxxx.
[ Voor 21% gewijzigd door Die Bruine op 19-11-2003 14:33 ]
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
  • Duinkonijn
Question Mark schreef op 19 november 2003 @ 12:51:
eh op de client vlan wordt hij toegepast.
outbound
Verwijderd schreef op 19 november 2003 @ 14:00:
de pc in kwestie kan geen domain controller vinden
Biposto schreef op 19 november 2003 @ 14:31:
klopt
udp wordt geforward naar de pdc en de 2 bdc`s d.m.v. ip helper adress
het gaat btw om een cisco 3750 met een clusterbroertje
  • Die Bruine
Het commando Ip-helper address alleen is niet voldoende. Dat werkt alleen met DHCP, je moet ook nog eens specifiek de benodigde poort forwarden!
  • Duinkonijn
Biposto schreef op 19 november 2003 @ 15:39:
heb je toevallig daar de commando's voor?
ok bedankt. heb het doorgevoerd.
ben benieuwd morgen :)
[ Voor 13% gewijzigd door Duinkonijn op 19-11-2003 16:31 ]
  • Duinkonijn
ok dat was vanochtend paniek... alles down...
AAAAAARGG
try again
denk dat dat forward udp conflicteerd met het netwerk waar ze geen toegang tot mogen
  • Die Bruine
Hahahaa ik wist niet eens dat het als algemeen commando ingevoerd kon worden. Zoek naar de benodigde poort op microsoft.... En dan alleen die forwarden!
  • mughato
  • Laatst online: 18-10 13:06
kun je misschien wat meer info geven over de config (netwerken, interfaces, overige ACL's)?
  • Duinkonijn
mughato schreef op 20 november 2003 @ 15:38:
ok zal ze ff samenstellen
als een pc geen domaincontroller kan vinden, zou ik eerst naar je wins config kijken. uit de wins wordt namelijk de dc gehaald. de 2de stap is pas connecten naar de server.
overigens de regels vind ik nogal vaag. je staat eigenlijk alles toe behalve een paar protocols die mij nu juist handig lijken.
je kan naar mijn idee beter bovenaan alle regeltjes zetten wat mag en als laatste regels de deny any any voor udp en tcp. dat maakt je regels ook een stuk overzichtelijker.
  • Duinkonijn
Duinkonijn schreef op 20 november 2003 @ 16:02:
Current configuration : 19205 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname SWH-MGROND-01
enable secret 5
enable password
clock timezone GMT 1
vlan access-map ToegestaandverkeervanuitEduClients 1
action forward
match ip address 122
vlan access-map ToegestaandverkeervanuitAdminClient 2
action forward
vlan access-map ToegestaandverkeervanuitEduServers 3
action forward
match ip address 123
vlan access-map ToegestaandverkeervanuitAdminServers 4
action forward
vlan access-map ToegestaandverkeervanuitAdminoud 5
action forward
vlan filter ToegestaandverkeervanuitEduClients vlan-list 5
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
ip dhcp pool VLAN6-POOL
network 172.16.248.0 255.255.248.0
default-router 172.16.255.254
ip dhcp pool VLAN2
network 172.16.0.0 255.255.248.0
default-router 172.16.7.254
netbios-name-server 172.16.16.2
dns-server 172.16.16.1
ip dhcp pool VLAN5
network 172.16.24.0 255.255.248.0
default-router 172.16.31.254
lease 3
cluster enable mgrond 0
cluster member 1 mac-address 00d0.bafa.1c40
cluster member 2 mac-address 00d0.589c.4280
cluster member 3 mac-address 000a.b714.26c0
cluster member 4 mac-address 00d0.589b.a400
cluster member 5 mac-address 00d0.588a.d2c0
cluster member 6 mac-address 00d0.588a.a080
cluster member 7 mac-address 00d0.588a.c900
cluster member 8 mac-address 00d0.5862.6700
cluster member 9 mac-address 0009.e8b6.ec40
cluster member 10 mac-address 00d0.588a.cec0
cluster member 11 mac-address 00d0.5899.1300
cluster member 12 mac-address 00d0.589c.4cc0
cluster member 13 mac-address 000c.30ea.6600
cluster member 14 mac-address 00d0.588a.b980
cluster discovery hop-count 6
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no ip address
interface Port-channel2
no ip address
interface Port-channel6
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 6
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport access vlan 7
no ip address
spanning-tree portfast trunk
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport access vlan 2
switchport mode access
switchport port-security
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/4
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/5
description Karina
switchport access vlan 5
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/6
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/7
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/8
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/9
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/10
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport access vlan 8
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/12
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/13
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/14
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/15
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/16
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/17
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/18
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/19
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet1/0/20
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet1/0/21
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet1/0/22
no ip address
duplex full
speed 100
channel-group 2 mode on
interface GigabitEthernet1/0/23
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet1/0/24
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet1/0/25
no ip address
channel-group 6 mode on
interface GigabitEthernet1/0/26
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/27
no ip address
interface GigabitEthernet1/0/28
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/1
description SRVFILE02
switchport access vlan 3
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/2
description UNIX
interface GigabitEthernet2/0/3
description Dood
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/4
description SRVMAIL01
switchport access vlan 4
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/5
description SRVAPP01
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/6
description SRVFILE01
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/7
description SRVTERM01
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/8
description SRVPRX
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/9
description SRVRAS01
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/10
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/11
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/12
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/13
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/14
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/15
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/16
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/17
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/18
description Cisco 828 naar SchoolVision
no ip address
speed 10
interface GigabitEthernet2/0/19
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/20
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/21
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/22
no ip address
duplex full
speed 100
channel-group 1 mode on
interface GigabitEthernet2/0/23
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/24
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet2/0/25
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/26
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/27
no ip address
interface GigabitEthernet2/0/28
no ip address
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan2
ip address 172.16.7.254 255.255.248.0
ip helper-address 172.16.16.1
ip helper-address 172.16.16.2
ip helper-address 172.16.8.1
interface Vlan3
ip address 172.16.15.254 255.255.248.0
interface Vlan4
ip address 172.16.23.254 255.255.248.0
interface Vlan5
ip address 172.16.31.254 255.255.248.0
ip broadcast-address 172.16.16.1
ip access-group 122 in
ip access-group 122 out
carrier-delay msec 0
interface Vlan6
ip address 172.16.255.254 255.255.248.0
interface Vlan7
ip address 10.35.5.254 255.255.255.0
ip default-gateway 10.35.5.4
ip classless
ip forward-protocol udp netbios-ss
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.16.5
ip route 10.2.1.0 255.255.255.0 10.35.5.4
ip http server
ip access-list extended CMP-NAT-ACL
dynamic Cluster-HSRP deny ip any any
dynamic Cluster-NAT permit ip any anyaccess-list 122 permit tcp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 122 permit udp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 122 permit udp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 123 permit tcp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 123 permit udp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 123 permit icmp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 123 permit tcp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 123 permit udp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 123 permit icmp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 123 permit tcp host 172.16.16.1 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 123 permit udp host 172.16.16.1 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 123 permit icmp host 172.16.16.1 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 123 permit tcp host 172.16.16.2 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 123 permit udp host 172.16.16.2 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 123 permit icmp host 172.16.16.2 172.16.8.0 0.0.7.255
access-list 140 permit ip any any
access-list 140 permit icmp any any
access-list 155 permit udp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 155 permit tcp any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 155 permit ip any 172.16.16.0 0.0.7.255
access-list 155 permit ip any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 155 permit udp any 172.16.24.0 0.0.7.255
access-list 155 permit tcp any 172.16.24.0 0.0.7.255
line con 0
line vty 0 4
zo... inmiddels ben ik over gegaan van xs list 122 naar 155
dit lijkt met 60 clients zonder problemen te gaan (eindelijk)
kijken hoe het morgen gaat als er 300 online gaan
tnx :)
[ Voor 35% gewijzigd door Duinkonijn op 20-11-2003 16:56 ]
